Текущее время: 10 май 2024, 05:23
Алексей.Л
Заголовок сообщения: Re: Benq GL2250TM гаснет подсветка Добавлено: 29 май 2014, 13:36 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 16:19 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 67 Откуда: г. Владимир
Здесь схема viewtopic.php?f=97&t=186&p=170453#p170453что с командами BL_ON BRT_ADJ И ещё спрошу (сразу не могу отвечать, только через час), у меня лежат пара мониторов с проблемой светодиодной линейки, там светодиоды подключены последовательно параллельно, пять сегментов, неисправен один сегмент из последовательно соединённых диодов (длиной сантиметров 5-8), перед тем как подсветка отключается он притухает, на изображении это можно увидеть, у тебя не так?
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Benq GL2250TM гаснет подсветка Добавлено: 29 май 2014, 14:24 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
Алексей.Л писал(а): BL_ON 3.26 Алексей.Л писал(а): BRT_ADJ 3.13 joni12341 писал(а): перед тем как подсветка отключается он притухает подсветка тухнет сразу так было как вы пишете до замены кондюков
Алексей.Л
Заголовок сообщения: Re: Benq GL2250TM гаснет подсветка Добавлено: 29 май 2014, 14:46 |
Тогда засада, можешь (если успеешь) замерить напряжение на LED1;LED2;LED3;LED4 на неисправном напряжение будет сильно отличатся от остальных. Я со своим долго разбирался, разобрал матрицу, достал модуль подсветки. А эта зараза перестала выключатся, долго дожидался пока дефект проявится. Перекидывал провода с рабочего сегмента на нерабочий, чтобы убедится на сто процентов, что неисправен именно он. Вычислить неисправный светодиод не представляется возможным, звонятся как исправные, напряжение на всех одинаковое, пропаивал, не помогло. Решил поменять все в неисправном сегменте, не нашёл в продаже.
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Benq GL2250TM гаснет подсветка Добавлено: 29 май 2014, 15:16 |
можна же такую штуку впендюрить и тогда уже наверняка будет работать Вложение: 4231370225.jpg
