Как снять защиту инвертора INL837GN на BENQ ET-0017-N. https://vlab.su/viewtopic.php?f=106&t=22007 |
RavD [ 06 июн 2014, 13:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Как снять защиту инвертора INL837GN на BENQ ET-0017-N. |
Скорее всего отгорел контакт одной из ламп. Матрицу не хочу разбирать. В нете даташит на инвертор не нашел. Может кто подскажет как защиту снять. |
kotnatan [ 06 июн 2014, 14:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как снять защиту инвертора INL837GN на BENQ ET-0017-N. |
а для чего снимать защиту ? Отключите лампу и вместо неё (лампы) включите эквивалент |
RavD [ 06 июн 2014, 14:16 ] | |
Эквивалент это резисторы? |
kotnatan [ 06 июн 2014, 14:19 ] | |
это и резистор и можно кондёр и можно сборку с неонкой сделать |
RavD [ 06 июн 2014, 14:32 ] | |
Резисторы не ставил, но видел как-то в одном мониторе. Если не ошибаюсь стоял на 130кОм 2Вт, а кондер какой ставить? |
kotnatan [ 06 июн 2014, 14:48 ] | |
RavD писал(а): 130кОм 2Вт величина сопротивления подбирается от 100кОм до 200кОм но не менее 2Вт RavD писал(а): а кондер какой ставить? а кондёр порядка 2n2 5kV (подбирается в этих пределах) или сборка - вот такая: Вложение: 100K (4 x 27K^5W em serie) a 150K (3 x 47K^3W em serie).jpg
RavD [ 06 июн 2014, 14:51 ] | |
Спасибо за помощь. Буду пробовать один из вариантов. |
kotnatan [ 06 июн 2014, 15:43 ] | |
Как снять защиту инвертора INL837GN На 4н ( ISEN ) должно быть 1.48в . - с 5в через 10Ком подсоединяется светодиод ( подбором ) достигается 1.5в. В "воздух"отправиляется 4н и подсоединяется светодиод к данной ноге . http://monitor.net.ru/forum/topic239071-96.html#3228428 |
RavD [ 07 июн 2014, 12:15 ] | |
Сделал так. К +5В подключил резистор 10Ком и два светодиода. Получил 1.5В. Ногу поднял и припаял светодиод. Но так же выключается. |
BLACKBUDU [ 07 июн 2014, 13:44 ] | |
RavD С отрубленной защитой судебного иска от клиента не боишься в случае пожара? 2н2 по-моему многовато. Всегда ставил от 68 до 180 пф подбором |
RavD [ 09 июн 2014, 19:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как снять защиту инвертора INL837GN на BENQ ET-0017-N. [РЕШЕНО] |
Короче разобрал матрицу и припаял провод к лампе. Все работает и защита на месте :). |
