Текущее время: 26 апр 2024, 00:46
MSF113
Заголовок сообщения: Re: benq g700ad мерцают лампы Добавлено: 23 июл 2014, 18:45 |
У benq подо было пропаивать трансформаторы и конденсаторы рядом с ними. Не уверен что в этой модели
zero101212
Заголовок сообщения: Re: benq g700ad мерцают лампы Добавлено: 29 июл 2014, 09:27 |
Сообщения: 20 Откуда: zero101212
San писал(а): Отключи матплату, подключи внешние лампы, подай искусственно ON/OFF и ADJ. Мерцают? итак, запитал инвертёр от внешней напруги, отключил защиту,лампы загорелись,не мерцают...сигналка?куда копать? ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 13 секунд: ---------- проблема в 5 вольтаз не приъходяших на шим инвавертора.1.2 всего есть
San
Заголовок сообщения: Re: benq g700ad мерцают лампы Добавлено: 29 июл 2014, 10:53 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
zero101212 писал(а): проблема в 5 вольтаз не приъходяших на шим инвавертора.1.2 всего есть Ну так проследи путь 5 вольт от БП до ШИМ, там максимум один ключ в этой цепи должен быть. Защиту зачем отключал? Без отключки не работает?
zero101212
Заголовок сообщения: Re: benq g700ad мерцают лампы Добавлено: 29 июл 2014, 11:48 |
San писал(а): zero101212 писал(а): проблема в 5 вольтаз не приъходяших на шим инвавертора.1.2 всего есть Ну так проследи путь 5 вольт от БП до ШИМ, там максимум один ключ в этой цепи должен быть. Защиту зачем отключал? Без отключки не работает? без отключки лампы мырг и все....менее секунды
San
Заголовок сообщения: Re: benq g700ad мерцают лампы Добавлено: 29 июл 2014, 14:30 |
Скачай это - http://elektrotanya.com/?q=showresult&w ... schematics Соответствует твоему аппарату? Я всегда работаю в штатном режиме. Мое ИМХО - отключение защиты - маразм. Надо добиться, чтоб инвертор работал (пусть с внешними питанием, сигналами, лампами). Но работал. Препарировать мертвое тело - неблагодарная задача. Тем более пытаться при этом делать какие то выводы
MSF113
Заголовок сообщения: Re: benq g700ad мерцают лампы Добавлено: 30 июл 2014, 11:25 |
Замените мелкий кондер в горячей части БП
MSF113
Заголовок сообщения: Re: benq g700ad мерцают лампы Добавлено: 30 июл 2014, 12:54 |
он. он там один.
