Текущее время: 19 апр 2024, 08:10
spam1012
Заголовок сообщения: BENQ 9T4 (шасси: 48.L1J02.A02) ремонт бп Добавлено: 11 янв 2015, 16:12 |
Сообщения: 156 Откуда: Krasnoyarsk
доброго дня коллеги.подарили монь копаный "спецом." итог трансу кирдык , силовому ключу кирдык шимка тоже померла,оптрон поменян на всяк пожарный бабах ибо добрый был. все заменено, шимка 1200ap40 , на ноге высокого напряжения 170в.не маловато ли? по документации вроде больше. вместо 5 -4.4в. есть у кого схема на сей девайс? гугл сломался не могу отыскать. шим дохлый был,заменил напряжение выровнялось-290в. но высокое таки не поднимаеться.прыгает 270-290, тк же не подымаетьсяы и управление ключом 4.6-9.9 в скачет то есть я понимаю срабатывает цепь fb я так понимаю?инвертерную часть отключил
spam1012
Заголовок сообщения: Re: BENQ 9T4 (шасси: 48.L1J02.A02) ремонт бп Добавлено: 11 янв 2015, 17:37 |
vlad77 писал(а): Сетевой лит живой? частенько они дохнут. агась,295в на нем.при вкл не падает следственно жив скорее чем мертв
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: BENQ 9T4 (шасси: 48.L1J02.A02) ремонт бп Добавлено: 11 янв 2015, 17:52 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
spam1012 писал(а): есть у кого схема на сей девайс? Q9T4-FP91G-power BDВложение: Q9T4-FP91G-power BD.zip
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
spam1012
Заголовок сообщения: Re: BENQ 9T4 (шасси: 48.L1J02.A02) ремонт бп Добавлено: 11 янв 2015, 19:42 |
vlad77 писал(а): А токовый датчик в норме? в теории что такое и зачем -знаю. на практике- тыкнете не сочтите за труд -носом....
spam1012
Заголовок сообщения: Re: BENQ 9T4 (шасси: 48.L1J02.A02) ремонт бп Добавлено: 12 янв 2015, 10:06 |
vlad77 писал(а): r615 -0.22 ом в норме 0,30 Ом
spam1012
Заголовок сообщения: Re: BENQ 9T4 (шасси: 48.L1J02.A02) ремонт бп Добавлено: 12 янв 2015, 11:41 |
ВладБ писал(а): Если мерили не совсем китайской цешкой, то многовато против 0.22 Ом. Гляньте, не ваша схема? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 34 секунды: ---------- Что у Вас на 6 ноге происходит? Есть питание? Первоначальный запуск идет от 8 ноги, а далее запитывается от дополнительной обмотки транса, далее выпрямитель два кондера два диода и резитор и стабилитрон. Это все проверено? 6я нога колбаситься с 4,5-9,8в, равно как и 8нога. д602-605 проверены,цэшка не китайская , проверил цэшкой напарника 0,01 кОм.стабилитрон щас подкину.сомнения в нем схему мне выше кинули но все равно спасибо за отклик
spam1012
Заголовок сообщения: Re: BENQ 9T4 (шасси: 48.L1J02.A02) ремонт бп Добавлено: 12 янв 2015, 12:51 |
ВладБ писал(а): Q602, Q603, ZD602, d606 (по схеме) живые? биполярники и стабилтрон исправны 606 тоже
spam1012
Заголовок сообщения: Re: BENQ 9T4 (шасси: 48.L1J02.A02) ремонт бп Добавлено: 12 янв 2015, 16:17 |
ВладБ писал(а): R608, R609, R613 соответствуют номиналу? Особенно первые два "любят" обрываться\менять номинал. Да и еще электролиты в цепи питания шим (6 нога) другие подкидывали или просто проверяли? 608 резюк был 420 вместо 470килОм, заменил,литы менял сразу.первым делом.то же самое...613-1,05к...в норме
