Текущее время: 26 апр 2024, 13:58
Стрелок
Заголовок сообщения: Benq T705 свистит инвертор Добавлено: 31 май 2011, 19:15 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 367 Откуда: СПб
Монитор BenQ t705 дым, вонь, шок у хозяина монитора . Типовая неисправность - под замену Q804, Q805, Q808, Q809, C826, смотреть прикрепленую схему. Включтил, работает но свистит . Путем переключения ламп удалось выяснить в каком канале свистит. Канал на трансформаторе Т801 издает при наличии нагрузки свист. Для экспиремента поменял трансформатор местами с Т802, результата ноль. Таким же образом проверил конденсаторы С830 и С832. Может кто сталкивался с подобным, отпишитесь пожалуйста.
jakpot610
Заголовок сообщения: Re: Benq T705 свистит инвертор Добавлено: 30 июн 2011, 20:53 |
Зарегистрирован: 15 апр 2011, 12:10 Наличности на руках: 90.14
Сообщения: 32 Откуда: Москва
Стрелок писал(а): Генерация отличается, форма выходного сигнала очень сильно зашумлена. Есть предположение, что микросхема ШИМ работает не корректно по одному из плеч ( которое свистит ). Чтобы быть уверенным на 100% нужно либо заменить элементы после выхода контроллера, либо перерезать дороги. Но хочу обратить внимание на то, что генерация шим будет кратковременной т.к. обратка работать не будет. Если с шим выходит кака, следовательно или микросхема, или микросхема, ее питание наврядли, ведь одно плечо работает нормально. Если не шим то элементы до затворов соответственно. Кстати не забудьте проверить обратку на предмет амплитуды пульсаций и потенциала, думаю даже это надо сделать в первую очередь. Успеха.
