Текущее время: 25 апр 2024, 04:05
alex2211
Заголовок сообщения: Re: BenQ Q7T4 (FP71G+) не включается, нужна прошивка Добавлено: 25 май 2015, 11:01 |
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:56 Наличности на руках: 195.01
Сообщения: 211 Откуда: Пенза
Вложение: Benq FP71G+.jpg Вложение: 524ddf4e78ba4.rar Попробуйте эту Схема платы
coolad
Заголовок сообщения: Re: BenQ Q7T4 (FP71G+) не включается, нужна прошивка Добавлено: 25 май 2015, 23:17 |
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 09:53 Наличности на руках: 20.24
Сообщения: 124 Откуда: Георгиевск
Замерил напряжения при включении. Оказалось сильно проседает 5В (до 4,6В) и на осцилле видно как уровень напряжения с большой частотой "моргает" до 0. Заменил все электролиты по кругу и монитор запустился . Прошивка оказалась не при делах . Всем откликнувшимся благодарность.
_________________ 90% успешного ремонта - правильная диагностика.
