BenQ Q7T4 (FP71G+) не включается, нужна прошивка https://vlab.su/viewtopic.php?f=106&t=32699 |
coolad [ 24 май 2015, 23:39 ] | |
Заголовок сообщения: | BenQ Q7T4 (FP71G+) не включается, нужна прошивка |
Всем привет! При нажатии на кнопку ВКЛ ничего не происходит, только светодиод моргнет разок и все. Все напряжения присутствуют: 1.93В; 4.9В; 3.28В. Напряжение интвертора 16.85В. Без матрицы включается, подсветка горит. Нужна прошивка. Знаю здесь ее выкладывали, но скачать пока не могу (мало сообщений). Монитор нужно клиенту выдать. Киньте в личку кто-нибудь. Буду очень признателен. На плате 2 флешки: ATMLH714(02B1) и ATMEL712(24C04N). Шить нужно вторую, нет? |
hobik [ 25 май 2015, 08:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BenQ Q7T4 (FP71G+) не включается, нужна прошивка |
В этом мониторе вроде прошивка в самом проце находится, а в 24с04 хранятся настройки юзера (яркость, контрастность и т.п) |
coolad [ 25 май 2015, 10:04 ] | |
Как тогда победить неисправность? |
hobik [ 25 май 2015, 10:43 ] | |
У меня было пару случаев и решал заменой всей платы. |
alex2211 [ 25 май 2015, 11:01 ] | |
Вложение: Benq FP71G+.jpg Вложение: 524ddf4e78ba4.rar Попробуйте этуСхема платы |
coolad [ 25 май 2015, 12:30 ] | |
alex2211, киньте в личку, пож-та, пока не могу скачивать |
coolad [ 25 май 2015, 23:17 ] | |
Замерил напряжения при включении. Оказалось сильно проседает 5В (до 4,6В) и на осцилле видно как уровень напряжения с большой частотой "моргает" до 0. Заменил все электролиты по кругу и монитор запустился . Прошивка оказалась не при делах . Всем откликнувшимся благодарность. |
