Текущее время: 16 апр 2024, 14:19
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Benq X900 не включается.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 10:36
Поменял микросхему OZ9938GN.сейчас лампы загораются и тухнут через две секунды.Кондеры проверил все.транзисторы выпаивал и проверял.нормальние.трансы проверял.Лампы подключал исправные с другого
монитора.Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 11:01
Вам нужно действительно определится все таки это защита ШИМ срабатывает или это управляющий сигнал с main отключает подстветку. Возьмите обычный компьютерный БП подайте с него на плату БП монитора +12 +5 соответственно, проверить включение (исключаем неисправность БП монитора) . Если все так же то подаете на BL_EN +3.3v и смотрите сколько будут светить лампы.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 21:58
Принудительно подавал 3.3в на контакт BL_EN.лампы горят постоянно и не тухнут. Что скажите проблема в прошивке или нет?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 22:08
раз шим подсветки и лампы в порядке , то исщите кто отключает подсветку , BL_EN кто формирует и почему отключает
замерте сопротивление относительно земли на этой ноге , может кто просаживает его
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 21:21
Может к компу подключить?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 21:30
сколько Ом на пине , не замерили ?
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Benq X900 не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 21:53
Подключил к компьютеру и все заработало. Для меня интересно.сколько ремонтирую.если платы рабочие пампы горят.если тухнут.то где то проблема.а в этом случае пока не подключил к компьютеру не работало. Это наверное зависит от прошивки? Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Benq Q9T4 не включается
в форуме BenQ
kostikmts
29
20939
05 июл 2015, 16:42
kostikmts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Benq FP 91G X не включается
в форуме BenQ
gasnikov1986
11
7915
22 май 2017, 12:17
san-vai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Benq FP71V+ не включается
в форуме BenQ
Aleksbek
3566
22 май 2019, 15:06
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка на монитор BENQ G2225HDA
в форуме BenQ
yatsik
24 май 2016, 00:22
yatsik Перейти к последнему сообщению
