Текущее время: 23 апр 2024, 22:27
novosyst
Заголовок сообщения: помощь benq w2108 Добавлено: 24 сен 2015, 11:23 |
Сообщения: 6 Откуда: чехия
всем привет, прошу не пинать сильно я чиню ноутбуки а тут притащили монитор benq w2108 (t2210hd) - заявлено не включается мигает индикатор, проверил инвертор заменил пару кондеров в первичке ,показались подозрительными по esr , после этого при отключении матрицы подсветка работает , все напряжения в норме ,при подсоединении матрицы все умирает, прошил ,ничего не изменилось , на скалере маркировки нет вообще на майне куча цифр в разных местах ,не могу понять ,что есть маркировка,-может подскажете куда копать ,да при подключении скалера просадки нет ,заранее спасибо
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: помощь benq w2108 Добавлено: 24 сен 2015, 11:38 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
novosyst писал(а): прошил ,ничего не изменилось а что именно прошивали novosyst писал(а): на скалере маркировки нет скорей всего этот - RTD2120LВот его и нужно прошивать
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
yuragab
Заголовок сообщения: Re: помощь benq w2108 Добавлено: 10 фев 2016, 21:41 |
Сообщения: 14 Откуда: Черновци
novosyst писал(а): реалтек и прошил а смысл , если проблема по 5 вольтам , замена конденсаторов 5 штук 1000*16 ,330*35-5штук, ну и 47 *50 -2 штуки ,
