Текущее время: 24 апр 2024, 22:58
garmowkin
Заголовок сообщения: Re: Benq vw2420h не включается Добавлено: 18 мар 2016, 16:01 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:56 Наличности на руках: 689.90
Сообщения: 204 Откуда: Верхний Мамон
alex2211 писал(а): На фото Вы отключили и шлейф на лампы и шлейф от основной платы. Если шлейф между платами не разъединять ток остаётся нормальным? Я имею ввиду сама плата подсветки не просаживает? Да, ток остается нормальным. Ток вырастает при подключении ламп подсветки. Следует ли из этого неисправность ламп?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Benq vw2420h не включается Добавлено: 24 мар 2016, 11:41 |
garmowkin писал(а): Думаю, все-таки лампы/лампа не исправна Там же светодиодная подсветка?
Ren
Заголовок сообщения: Re: Benq vw2420h не включается Добавлено: 19 сен 2016, 12:04 |
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 23:12 Наличности на руках: 442.18
Сообщения: 213 Откуда: Solikamsk
garmowkin писал(а): розовым показывает Вряд ли там светодиоды...
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Benq vw2420h не включается Добавлено: 20 сен 2016, 13:58 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
garmowkin писал(а): Тока розовым показывает. 100% лампа сдохла. Подкинь рабочий комплект ламп, и проверь как поведет себя моник.
