Зарегистрирован: 10 сен 2015, 18:07 Наличности на руках: 93.17 Сообщения: 155 Откуда: Волжский
постоянно горит транзистор в LED драйвере выяснил что не светится часть светодиодов в одной линейке вопрос где можно достать светодиодную линейку или что можно с этим сделать? ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 10 секунд: ---------- всетаки оказался плохой контакт, LED линейкой все ок, но транзистор дико греется поставил 2 P60NF06 в параллель вроде получше но палец не держит через время, что с ним не так не пойму самое главное забыл если отключить 2-й канал транзистор не калится, если отключить первый и подкинуть на 2-й то калится, микросхемы менял местами - безрезультатно, дроссель тоже на всякий случай менял тоже одинаково, обвязка резисторы и конденсаторы тоже все проверены, потребление 2А - БП на 3А
rolonol
Заголовок сообщения: Re: v2420h беда с LED подсветкой [РЕШЕНО]
Добавлено: 04 май 2016, 12:25
вообщем оставил 1 транзистор так как 2 и более почему то больше греются и повесил на радиатор 3-е суток полет нормальный - ремонт окончен всем спасибо за участие
