Текущее время: 19 апр 2024, 11:00
 Заголовок сообщения: Benq Q7T4 не включается (уходит в защиту)
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 14:56
Здравствуйте Уважаемые!
Монитор: Q7T4
Плата скалера: 4H.L1C01.A42
Плата БП: 4h.l2e02.a35
Инвертор на OZ9938GN, ключи K3484 - 2 шт.
Такую схему найти не удалось.
Не включался. Не было напряжений.
Заменил шим 1200АР40 (в ней было кз). Также "в связи с утратой доверия" заменил полевик 7N80, оптрон и TL431. Появились напряжения 3.3В, 9В(!!!) и 26,5В (!!!). Вернул родной оптрон и 431 - напряжения те же. Остальная обвязка в горячей части вроде цела.
Рискнул запустить.
При нажатии на кнопку (с отключенной матрицей) подсветка вспыхивает и сразу гаснет , загорается и сразу тухнет зеленый светодиод. При повторном нажатии все повторяется.
На oz9938 напряжения нет (на 2 ножке), при нажатии тоже не поступает (по крайней мере мультиметр не успевает среагировать). Похоже что срабатывает защита.
Вместо ламп подключал высоковольтные кондеры. Ситуация та же.
Транзисторы в обвязке oz9938 целые(правда проверял не выпаивая).
Хотелось бы выслушать мнения и советы мастеров.
И попросить цельную схему. Выкладывали в этой теме, но скачать не могу(
Также хотелось бы узнать, можно ли как то запустить монитор без подсветки для проверки самой матрицы!?
Спасибо за понимание!
 Заголовок сообщения: Re: Benq Q7T4 не включается (уходит в защиту)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 12:27
Проблема решена.
Неисправность оказалась в оптопаре. А ведь я устанавливал новую (доверяй, но проверяй)!
Выпаял из компьютерного БП оптопару, поставил, все завелось. Напряжения пришли в норму. Монитор работает.
Тема закрыта!
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 14:36
Такое бывает на блоках питания со стажем, раньше приходилось их менять на элт телевизорах. Её всегда можно подставить при подозрении,выпаять и впаять не сложно. Автор если Вы решили проблему закройте пожалуйста тему.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ Q7T4 (FP71G+) не включается, нужна прошивка
в форуме BenQ
coolad
25 май 2015, 23:17
coolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ Q7T4 - не включается, индикатор не горит
в форуме BenQ
Джони
7914
08 ноя 2019, 17:51
Garik069 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Q7T4 короткое на плате
в форуме BenQ
Приус
16
10276
09 ноя 2016, 18:55
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Q7T4 Белый экран.
в форуме BenQ
cleverhuman
10
6887
17 фев 2017, 16:18
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. benq q7t4
в форуме BenQ
DDmitryS
14
4130
16 дек 2019, 18:47
DDmitryS Перейти к последнему сообщению
