Текущее время: 23 апр 2024, 19:10
Garik069
Заголовок сообщения: Подсветка монитора Benq Q9T4 Добавлено: 29 июн 2016, 22:02 |
Зарегистрирован: 29 июн 2016, 21:56 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 10 Откуда: Тверь
Изложу суть проблемы. Включил монитор (Model: Q9T4. Produkt name: T905. Rev: BBC), а экран так и не засветился. Когда разобрал его, оказалось взорвались конденсаторы Q703, Q704. Заменил, но проблема осталась. Потом пришлось заменить вышедшие из строя транзисторы Q812, Q815, Q816. Проблема вроде бы и разрешилась, но отработал монитор после ремонта часа два. Проверил, та же ерунда. Транзисторы Q815, Q816 снова пробило. Кстати, верхний каскад (по схеме) питания ламп подсветки, работает без проблем. А с нижним проблемы. Напряжение на конденсаторах Q703-704 в ждущем режиме 28 Вольт, в рабочем режиме 14,5 Вольт. С питанием вроде всё нормально.Подскажите, в чём может быть проблема. Может в выходном трансформаторе?
