Текущее время: 23 апр 2024, 21:33
cleverhuman
Заголовок сообщения: Benq Q7T4 Белый экран. Добавлено: 09 фев 2017, 16:56 |
Сообщения: 91 Откуда: Оренбургская обл. г. Гай
Добрый день! Прошу Вашей помощи. Монитор пришел с неисправностью: темное изображение. Вскрыл, обнаружил пробитый Q808, Q809, Сгоревший PF801, качающийся C826, заменил пропаял, также заменил для профилактики Q805, Q812, Q816, Q815. Подключаю к БП 220в, загорается подсветка. При нажатии на кнопку включение, Белый экран пропадает и появляется заводская картинка Benq и изображение, отключаю кабель SVGA, монитор выдает сообщение, что не подключен кабель SVGA и загорается белый экран. Если отключить от БП плату управления, подсветка (белый экран) самопроизвольно стартует при подключении 220в.
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Benq Q7T4 Белый экран. Добавлено: 10 фев 2017, 09:08 |
Aleks5517 писал(а): У тебя скорей всего сдох Контроллер инвертора или где то пробой что идет постоянный сигнал на включения подсветки Шасси подскажи ? При подключении 220в к БП, 5v и 3v в уже присутствуют. Шасси? 48.L8302.A30, извините за нубство. Сленг не понимаю. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Seriouse писал(а): Проверь все сборки, которые поменял, недавно с такой же проблемой данную модель монитора делал, всю голову сломал, все решилось их повторной заменой. Поменял ещё раз. Неисправность осталась. ---------- Добавлено спустя 14 минут 35 секунд: ---------- LeesOL писал(а): cleverhuman у тебя ключ открыт не работает на полевике инвертора скорее всего,смотри включение по схеме
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Benq Q7T4 Белый экран. Добавлено: 11 фев 2017, 14:10 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
cleverhuman писал(а): Этот полевик? Нет не этот, запили фотку с обратной стороны.
svitnn
Заголовок сообщения: Re: Benq Q7T4 Белый экран. Добавлено: 12 фев 2017, 11:55 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 15:36 Наличности на руках: 27.05
Сообщения: 15 Откуда: Нижний Новгород
LeesOL писал(а): Внимательно прочитайте все заново первичный пост ТС Прочитал.Вот это тоже- Benq Q7T4 Белый экран.
