Текущее время: 25 апр 2024, 21:44
 Заголовок сообщения: BenQ G2220HDA мигает индикатор питания
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 10:08
Год назад на нем менял лампу подсветки, позавчера без внешних причин ушел в дежурку и не вышел, кнопкой вкл не выкл, при подаче питания сразу циклично мигает индикатор питания и можно рассмотреть без подсветки мигающее лого бенки посередине. При замене лампы в прошлом году заменил по кругу все емкости. На что нужно обратить внимание при таком дефекте и может кто подсобит схемой БП? т.к. почти уверен что дело в нем. Мониторы не мой профиль могу и ошибаться.
 Заголовок сообщения: Re: BenQ G2220HDA мигает индикатор питания
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 11:50
Мигает при включении? Проверить лампы - подкинуть другие рабочие, либо подключить эти к другому инвертору. Можно проверить "емкость" ламп - должна быть в районе 20-50 пФ. Подключи к одному высоковольтному выводу керамический конденсатор 47-60 пФ 2-3 кВ, в другой - лампу. Чередуй. Разбери лампы, проверь почернения и обрывы кабелей. Визуально проверь элементы инвертора, а дальше мультиметр в руки и прозвонка всех и вся.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 12:29
мигает индикатор питания и не вкл и не выкл с кнопки, а блымает лого бенки без подсветки на темном экране видно только под углом. Смущает что нет реакции на кнопку вкл, разве лампы могут давать такой эффект? А что мерять все и вся это понятно, но сравнивать бы со схемой для понимания.....
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 12:35
Да. Блок питания 12, 5, 3.3 В выдает, питание на сигнальной плате есть, но инвертор, из-за возможно нерабочей лампы или обеих, уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 19:47
Проверьте напряжение между ногами стабилизатора около разъема шлейфа и кнопки на утечку. Ну и конденсаторы во вторичке все заменить на новые, если нет возможности проверить esr.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 21:32
Напруга с блока доходит до силовых ключей инвертора,в некоторых стоит предохранитель по данному питалову ведет себя так же.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 23:33
Приходил моник с примерно такой проблемой. Тоже меняли на нем лампу, при вскрытии оказалось, что у замененной лампы отвалился холодный конец, видимо был плохо припаян.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 470 G1 (12241-1 48.4YW03.011) при нажатии на кнопку питания индикатор питания мигает 11 раз
lomnik
09 мар 2019, 23:28
lomnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. С670-188 (bs_r/tk_r rev:2.1) Мигает индикатор питания
в форуме Toshiba
DmitryKZ
08 авг 2014, 14:24
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M51S (M51SE rev.2) не включается, мигает индикатор питания
ginok
2166
20 апр 2015, 12:49
ginok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu - Siemens 43B1-M Мигает индикатор питания, нет изображения
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Yurannich
23 май 2016, 08:59
Yurannich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 6930p (KARIA DISCRETE 07219) нет реакции на кнопку, мигает индикатор питания
Camous
14 июн 2016, 12:30
Camous Перейти к последнему сообщению
