Текущее время: 18 апр 2024, 15:30
 Заголовок сообщения: Benq t2210hda тусклые отголоски изо в полоску
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 21:47
Benq t2210hda
T-con - m215hw01-v0
скалер - auo-12201
Dc-dc преобразователь в t-con - max8795ae
Пациент после "мутного" сервиса
с одной стороны одна лампа отсутствовала, вторая треснута по прогоревшему катоду - заменил блоком на бу в адекватном состоянии
При включении отголоски надписи BENQ (которое должно появляттся на фиолетовом фирменном фоне), размазаны сверху донизу на серо-фиолетовом очень тусклом фоне
Виднеются далекие отголоски изображений содержащих например вертикальные полосы (например monitor test) но очень тускло и покрытые еле видными серыми полосами.
Любое сложное изображение неразличимо - просто серая каша покрытая полосами.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ - по периметру дисплея полоса более светлого участка шириной около 1см
При этом значительно жужит дроссель max8795ae, по контрольным точкам все в порядке кроме VGHC1 = 1.5V (должно вроде быть 22V)
VGHC1 через резистор 75 Ом идет на ногу 32 (COM) max8795, снял резюк и подал на VGHC1 22V от внешнего источника3 - ничего не изменилось, сижу думаю стоит ли заказывать max8795 т.к. меня очень смущает изображение:
гуру подскажите есть дефекты стекла когда появляется такая полоска по периметру дисплея?
 Заголовок сообщения: Re: Benq t2210hda тусклые отголоски изо в полоску  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 10:49
пересадил max8795 и всю керамику вокруг с аналогичного донора - заработал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (IdeaPad Flex 10) ИЗО в полоску
MegBrest
15 фев 2017, 09:47
MegBrest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6830s (Inventec Zygo(D) & Zodiac(D) & Ikon) Все в полоску
seminenko
1972
18 сен 2017, 18:11
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S820 выключается при поступлении звонка. Дисплей в полоску.
в форуме Lenovo
pro100susanin
3197
18 фев 2019, 17:42
satoshi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion g6 (DAOR23MB6D0 rev.D) белый моргающий экран в полоску
OEvg85
06 май 2020, 10:17
OEvg85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550cc-xo093h (asus x550cc rev2) Ноут зависает, картинка в полоску
andronio
27 дек 2021, 18:50
andronio Перейти к последнему сообщению
