https://vlab.su/
Монитор benq gl2250-b горит оранжевый светодиод II
https://vlab.su/viewtopic.php?f=106&t=76140
Страница 1 из 1
rcm [ 21 май 2018, 03:09 ]
Заголовок сообщения:  Монитор benq gl2250-b горит оранжевый светодиод II
На кнопки не реагирует, не вкл.
Все напр норма.
Кварц жив.
Клок на биос идёт.
Подскажите как шить эту штуку?
Там же 3 биоса.
Через ВГА? - нету такого прогера.
lapot2 [ 21 май 2018, 03:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Монитор benq gl2250-b горит оранжевый светодиод II
шить только через фишку лвдс, или сетевой шнур. и больше никак.
rcm [ 21 май 2018, 03:29 ]
если идёт клок на биос то можно сказать что проц условно жив?
что за фишка lvds? что за сетевой шнур, кабель ВГА?
lapot2 [ 21 май 2018, 03:41 ]
тааак-с.. гугл не работает?
вы превзошли все мои ожидания.. на меня и так уже все модераторы ругаются..
viewforum.php?f=106
http://remont-aud.net/forum/54-31467-1
http://www.texnic.ru/shems/monit/benq.htm
mzr910 [ 21 май 2018, 04:28 ]
Шить spi видимо , еепромы не при чем скорее всего , если вга прогера нет то видимо выпаивать и в программатор как встарь
vadim3008 [ 21 май 2018, 11:02 ]
rcm
содержимое своей флешки покажи!
rcm [ 07 июн 2018, 06:35 ]
vadim3008 писал(а):
rcm
24c16k
25l2026e
atmlh228
atmlh228
Какой из этих?
Вот 25l2026e
Перезалил её прошивку но это не помогло.
Не могу определить производителя 24c16k.
Прогер EZP2010 не распознаёт чип.
Есть много вариантов 24c16 но нет 24c16k.
Прошивание заканчивается тем что в конце дублируется 64 байта начало. (не стираемая часть?)
rcm [ 07 июн 2018, 15:59 ]
Что это за флешка, и для чего она нужна?
24c16k
Говорят в неё пишется лог ошибок и что её можно зан00лить.
Да?
А если она неисправна то чем её можно заменить?
vadim3008 [ 08 июн 2018, 16:02 ]
rcm
а,что у тебя по питанию на main ?
А,по поводу 24с16 читается нормально?Можно, её чистую попробовать подкинуть!
rcm [ 09 июн 2018, 14:31 ]
vadim3008 писал(а):
rcm
питание норм.
читается, зануляется ок.
но это не помогает.
записывается с ошибкой.
vadim3008 [ 09 июн 2018, 16:40 ]
rcm
Надписи,на плате есть какие нить,если можно фото платы, добавь нормального качества.
rcm [ 10 июн 2018, 11:00 ]
vadim3008 писал(а):
rcm
vadim3008 [ 11 июн 2018, 14:22 ]
rcm
прошить не пробовал?
rcm [ 11 июн 2018, 15:12 ]
vadim3008 писал(а):
rcm
да.
24c16k испорчена.
vadim3008 [ 11 июн 2018, 17:06 ]
rcm
шей ту что я тебе дал!А,что, 24С16 не определяется (не читается)?
rcm [ 11 июн 2018, 17:41 ]
vadim3008 писал(а):
rcm
проша совпадает.
уже вшил.
24c16k не определяется, читается с ручного выставления типа микрухи.
в последних 64 байтах ромки, начиная с 0x7c0 после записи оказывается какаято бурда.
дублирует начало ромки начиная с адреса 740.
а вместо 740 пишет в 780, крыша у ромки явно съехала.
vadim3008 [ 12 июн 2018, 09:44 ]
rcm
да возьми замени её, прошивку если надо, дам!
rcm [ 12 июн 2018, 12:40 ]
vadim3008 писал(а):
rcm
ищу замену.
говорят её вообще затереть можно в 00 ил ff.
говорят это логи.
vadim3008 [ 12 июн 2018, 15:10 ]
Если что,дам, скажешь!
rcm [ 24 июл 2018, 15:10 ]
епромку поменял на исправную.
дамп залил - толку нет. горят оба светодиода.
дай исправный дамп плиз для 24C16.
(судя по содержимому это всёткаки какаято программа)
(хотя может и настройки)
rcm [ 12 сен 2018, 21:17 ]
дайте схему плиз!
непонятно что куда шить U1,2,3,4 где какая епромка?
там 2 одинакового размера!
rcm [ 01 ноя 2018, 00:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Монитор benq gl2250-b горит оранжевый светодиод II  [РЕШЕНО]
Решилось заменой чипа скалера.
Не прошло и года как почта россии смогла доставить нужный чип из китая....
:co_ol: :co_ol: :co_ol:
http://www.phpbb.com/
