Текущее время: 27 апр 2024, 05:55
 Заголовок сообщения: BENQ GL950-BA (Type: GL955A) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 09:16
Добрый день, уважаемые.
Уперся с ремонтом сабжа, состав:
Main: 4h.14501.a12
проц: RTD2270L
Flash: 25L2026
ЕEPROM: U1 24C02, U4 24C04
БП: 4h.1lc02.a40
На кнопку не реагирует, флэш считывается при подаче питания, кварц шевелится. При подключении VGA кабеля - компьютер корректно определяет мон/модель. На кнопке включения присутствует 5 вольт, при нажатии на кнопку падает до 0, до проца линия включения доходит. При этом ни по одной линии между БП и майном никаких изменений, т.е. нет команды на запуск подсветки.
у разъемов ни со стороны БП ни со стороны майна напряжения на пинах не подписаны, логически там 5 линий, GND, BL_on (0 вольт всегда), BL_Adj (0 вольт всегда) и 2 линии питания. По обеим линиям питания идет 5 вольт, одна напрямую с импульскника, одна с IC701 в корпусе sot223 предположительно линейный стабилизатор. Маркировка с корпуса МС стерта, но эта линия идет напрямую к ногам проца 51 (PVDD33) и 6 (ADC_VDD33), т.е. там должно быть 3.3 вольта судя по обрывкам даташита которые есть в интернете https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/ ... ealtek.pdf.
Попробовал подать туда 3.3 вольта, вместо 5 имеющихся, мон совсем затыкается, нет генерации на кварце. Если поднять напругу до 4 вольт, кварц начинает шевеления. Судя по всему проц жив, по крайней мере частично.
Схем данных плат я не нашел, нашел куски схемы с таким процом от братьев-кетайцев и то только 3 страницы из 4х и как на зло линия включения подсветки через два транзюка уходит на 4ю страницу, которой не хватает.
https://wkretype.bdimg.com/retype/zoom/ ... pg=0-88929
https://wkretype.bdimg.com/retype/zoom/ ... 033-237036
https://wkretype.bdimg.com/retype/zoom/ ... 930-136032
Что еще сделано и не помогло:
Залиты дампы Flash U3 и EEPROM U4, дамп U3 совпадал с тем что был в моне, на всякий случай перезалил. Дамп брал тут http://remont-aud.net/dump/mnt/benq/ben ... -1-0-22002
Попытка запуска с отключенной матрицей - никакой рекции.
Проверка линий до кнопок управления - все норм, со всех кнопок сигналы доходят до майна.
Проверка питаний проца - соответсвуют кроме описанных выше.
Замена лита на выходе ИБП - для очистки совести, был нормальный.
Сейчас грешу либо на некорректное напряжение с ИБП (например по одной из линий должно быть 12 вольт при этом стаб на 5 вольт), либо на проблемы в цепи BLON, либо проц не дает эту команду по непонятным причинам.
Дальше ступор из-за недостатка инфы, может кто-нибудь что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: BENQ GL950-BA (Type: GL955A) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 15:25
сигнал включение 3.3v должен быть ,пробуй подать сигнал подстветки с лбп в пределах 3v сигнал adj
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 16:46
Еще бы понимать кто из них кто, на платах ничего не подписано :du_ma_et: .
Тем не менее спасибо за направление, попробую по распиновке шима подсветки посмотреть и пнуть его на включение.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 15:54
На микросхеме подсветки маркировку прочитать не удалось, так же стерта.
Пошел методом тыка, на один из контактов подал 3.3 вольта, на второй через резистор 68ом, получилось около 2.2 вольта, подсветка включилась. На экране соответственно тишина.
Так же поигрался с предположительно линейным стабилизатором в корпусе sot223 отдельно от платы, на вход повесил лабораторник, на выход небольшой резюк, поигрался напряжением на входе от 0 до 10 вольт - на выходе то же самое, при этом КЗ между входом и выходом нет. Решил вернуть его на место.
В общем продвижений пока никаких. Может еще у кого есть мысли?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 14:33
отследи сигнал on/off до самого конца ,напряжение падает при нажатии на кнопку?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 08:53
Это я уже отслеживал, единственное номер ноги сейчас не помню.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 09:41
попробуй поменять проц
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 07:23
нога 57-я, до нажатия кнопки высокий уровень (4.2В), после нажатия низкий уровень (0.7В).
Проца такого под рукой нет. Попробую поискать. Там нюансов с прошивкой такого проца никаких нет? А то может сразу имеет смысл заказать плату с алика.
Дунуть в проц - не помогло.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 06:52
ну да плату конечно лучше заказать,а других моников нет на запчасти,можно переделать да и дело с концом
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопка ответить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22568
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T14 Gen 3 (Type 21CF, 21CG) L - Type 21CF_NM-E441 REV.1.0 ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
mumbl
10 дек 2023, 12:55
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X1 Carbon 7th Gen - (Type 20QD, 20QE) Laptop (ThinkPad) - Type 20QD (nm-b861 rev 1.0) проблема с серийником
zaurista
16 фев 2024, 16:34
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BENQ ET-0025-B type G925HDA
в форуме BenQ
ayad
01 сен 2020, 13:22
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ VW2430-B Type:VW2430H - нужна прошивка SPI U9
в форуме BenQ
Sir_Kot
26 май 2023, 11:17
Sir_Kot Перейти к последнему сообщению
