Текущее время: 26 апр 2024, 17:27
 Заголовок сообщения: benq g2222hdh нестабильная реакция на включение
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 13:50
Монитор может выключится в любой момент самопроизвольно,а также может длительное время работать.
Если его попытаться включить после того как он выключится-реакции не последует(и лампочка даже не горит),
В данном случае его необходимо выключить из сети и ждать(пару часов).После чего он заработает.
Я проверял все конденсаторы(ESR тестером)-норма, а также заменил конденсатор обратной связи(на всякий).
Эффекта не последовало.
Что можно сделать в такой ситуации?(алгоритм поиска и тд)
 Заголовок сообщения: Re: benq g2222hdh нестабильная реакция на включение
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 14:09
ну если честно то все равно на кондёры похоже . замените на всякий случай . а так питания померить надо когда он отключится
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 16:10
1. Как понимаю блок питания встренный, а не внешний.
2. Раз светодиод не загорается, то майн не работает.
3. Ищите на нем выход 5в на майн. Если это напряжение приходит на майн и нет просадок и пульсаций, то плата БП не при чём.
4. Смотрите внимательно на майн. Что на нем греется, то что не должно? До куда доходят питающие напряжения? Нет ли падения на питающих напряжениях или КЗ.
5. Проверить ВСЕ электролиты на майне.
6. В микроскоп проверьте все керамические конденсаторы может какой-то треснул и коротит.
7. Проверить все места пайки, где может быть непропай или трещины в пайке.
Для начала хватит алгоритма поиска неисправности?! ;)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42jc (v 2.2) Нестабильная инициализация
maz1007
12
3336
17 мар 2015, 10:14
maz1007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P45T-ES3G нестабильная работа
в форуме Gigabyte
компот
22
6165
18 авг 2015, 01:35
компот Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX460 Нестабильная работа.
авв13
29 июн 2017, 15:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNote TK85 (NEW70 LA5891 rev 1.0) Нестабильная работа, частые зависания.
в форуме Packard Bell & NEC
serg_ing
22 июл 2017, 10:13
sip Перейти к последнему сообщению
