Текущее время: 26 апр 2024, 05:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: benq bl2420U нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 16:36
Добрый день.
Монитор benq bl2420u
При включении загорается подсветка, но изображения нет.
на плате все напряжения есть.
Подскажите что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: benq bl2420U нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 16:51
а на матрице тоже все напряжения есть? Проверь предохранители на матрице
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 17:40
Напряжения на матрице
vcc 5.15
ag_en 0.57
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 09:42
предохранитель целый.
что может быть еще?
может есть у кого нибудь кусочек схемы?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 11:21
откинь шлейф матрицы должен белый фон если нет то проблема в майне плате
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 13:49
Не всегда. Зависит от модели матрицы.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 14:09
Откидывал шлейф. ни какого фона нет.
Модель матрицы LTM236FL01
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 13:11
Скинь фото платы БП и плату с процом. посмотрю может с экономим время.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 10:24
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 04:39
Если напряжения все есть и кварц генерит надо шить прошивку spi , а если и это не поможет чинить или менять матрас
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 16:44
На материнке проверь напряжение на дроселях все прсутствуют или занижены. я так вижу их 5шт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ SE2241B нет изображения.
в форуме BenQ
ramsujot
09 янв 2015, 12:40
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq g2025hda (et-0030-b) нет изображения
в форуме BenQ
maxlabt
12 дек 2018, 18:25
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq gl2760-b нет изображения
в форуме BenQ
michailhmr
25 ноя 2019, 09:59
michailhmr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq MX532 мутное изображения
в форуме BENQ
neill
22 апр 2022, 17:11
neill Перейти к последнему сообщению
