схем таких нет... 3х ногая микруха ? фото сделайте если вдруг остались видны в микроскоп цифры буквы..
нашел маркировку AQ1 или A01 корпус c литерой "O" таких маркировок нет...
по ногам что у него, есть ли где земля или напряжение 5В и на какой ноге. Похож на детектор напряжения.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Предположу, что P-канальный полевичек по питанию матрицы. Надо проверить тестером это предположение, прозвонив его ножки на питание матрицы и входные 5в.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Benq G900WQD Выгорел U5 на mainboard
У вас плата живая - проверить не долго. И замеры сделать, может это линейный табилизатор в таком корпусе. Глаза, тестер и мозг дадут ответы на все эти вопросы без гадания.
