Текущее время: 25 апр 2024, 05:44
Aleksbek
Заголовок сообщения: Монитор Benq FP71V+ не включается Добавлено: 08 май 2019, 17:29 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 78.98
Сообщения: 389 Откуда: Украина
Состав: матрица M170EG0 SPU BQ6100 FLASH PM39LV020-70J EEPROM M24C16W Монитор при подачи питания еле заметно блымает светодиодом. Обнулил одну из 24сXX монитор стал включаться но при включении поочередно идет заливка матрицы то красным то синим и.т.д. При подключении к компьютеру изо появилось но кнопки на мониторе не реагируют. Хотел прошить в программаторе FLASH PM39LV020-70J но как по мне странно по даташиту это 2 метровая флешка а дамп который я нашел это 256 к , подскажите что у мониторов флехи дампы как то по другому сливают и заливают? Вложение: BENG_Q7C4.zip
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Монитор Benq FP71V+ не включается Добавлено: 18 май 2019, 10:37 |
Aleksbekну отцепи колодку от кнопок и включи,вероятно утечка в кнопке какой то Aleksbek писал(а): а потом перестают реагировать на нажатия измерь 3 вольта на кнопках
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Монитор Benq FP71V+ не включается Добавлено: 20 май 2019, 12:53 |
Aleksbek писал(а): Опять слитела флеха?
Или линии сигнальные LVDS в утечке
