Текущее время: 19 апр 2024, 18:12
DDmitryS
Заголовок сообщения: benq q7t4 Добавлено: 29 ноя 2019, 09:48 |
Сообщения: 46 Откуда: Томск
Доброго времени суток! Приобрел в дар монитор Q7T4 после грозы Хозяин сам менял кондеры по питанию - говорит были все вздутые но он так и не включился При вскрытии увидел пробитый корпус резистора R615 и темное пятно возле Q808 При включении в сеть немного греется ШИМ IC601 С чего стоит начать проверку цепи? Резистор само собой пробитый заменил - кондеры все в круг тоже под замену попали прикладываю часть схемы
Irbor
Заголовок сообщения: Re: benq q7t4 Добавлено: 29 ноя 2019, 10:27 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
DDmitryS писал(а): в наличии в городе нету, на что заменить можно подходящее? у тебя что кондеров в мастерской нету?Впаралель,последовательно ставь другие....
DDmitryS
Заголовок сообщения: Re: benq q7t4 Добавлено: 29 ноя 2019, 10:31 |
Irbor писал(а): у тебя что кондеров в мастерской нету?Впаралель,последовательно ставь другие....
К сожалению данных номиналов нету, учту, но хотелось бы сделать одним кондером. Если не найду, то учту ваше предложение
Заголовок сообщения: Re: benq q7t4 Добавлено: 29 ноя 2019, 13:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11493 Откуда: Ульяновск
DDmitryS писал(а): кондеры уже все заменил кроме С703 и С704 Поставь 1000 х 25в, это наше все. Во, нашли проблему. Там основная проблема в другом. Я эти поделки уже не беру в ремонт, максимум - как доноры матриц для нормальных мониторов.
Заголовок сообщения: Re: benq q7t4 Добавлено: 29 ноя 2019, 23:55 |
Q601, как писали выше, заменили? Или хоть прозвонили? Токовые датчики (R615) сами по себе не горят. Да и NCP1200 с обвязкой перепроверить не лишним будет до включения в сеть.
