Текущее время: 01 июн 2024, 15:55
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
invisible86
Заголовок сообщения: ЛБП 30В 10А [РЕШЕНО] Добавлено: 27 авг 2022, 16:25 |
Сообщения: 123 Откуда: Москва
Wanptek DPS3010U - 5500 рублей
Б\у пару раз, полный комплект в коробке. Самовывоз с Речного вокзала Пересыл за ваш счёт куда угодно, по предоплате на карту
Характеристики лабораторного блока питания: Количество каналов - 1 Выходное напряжение - 0 - 30 В (регулируемое) Выходной ток - 0 - 10 А (регулируемый) Мощность - 300 Вт Входное напряжение - 230 В ± 10%, 50 Гц (115 В ± 10%, 60 Гц) Регулирование питания CV ≤ 0,1% + 3 мВ CC ≤ 0,1% + 3 мА Регулирование нагрузки CV ≤ 0,2% + 3 мВ CC ≤ 0,2% + 3 мА Пульсация и шум CV ≤ 5 мВ rms CC ≤ 5 мА rms Разрешение 0.01 В, 0.001 А Точность ± (0,5% + 3 цифры)Время отклика ≤ 500 мкс Температурный коэффициент ≤ 100 ppm/℃Защита от перенапряжения, перегрузки по току, короткого замыкания, перегрева
Общие характеристики; Дисплей 2 светодиодных, 4-разрядных дисплея (0,56-дюймов)Интерфейс передачи данных USB Встроенный вентилятор охлаждения есть Рабочая температура от 0°С до 40°С Температура хранения от -10°С до 70°С Относительная влажность < 80%Габариты 225 х 145 х 90 мм Вес нетто 1600 г
