Продам паяльную станцию на картриджах JBC https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=121082 |
Страница 2 из 3 |
Lis19 [ 10 дек 2021, 08:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Продам паяльную станцию на картриджах JBC |
Андрей Сенин писал(а): Схема паялки JBC есть в открытом доступе и на форуме недавно выкладывалась, там 2 ключа включены как в питании ноутбуков, гальваническая развязка есть с 2 оптопарами. Можешь прям оттуда схему взять, подавая на управляющий вывод нужное напряжение. Мне еще не доступны картинки с форума. Можно конкретную ссылку не на этом форуме. |
maxlabt [ 10 дек 2021, 17:44 ] | |
Lis19 https://drive.google.com/file/d/17ewto_ ... sp=sharing |
mzr910 [ 11 дек 2021, 00:22 ] | |
Для цены в 400 баксов уж очень корпус позорный , неудивительно что он ломается при пересылке |
Lis19 [ 11 дек 2021, 00:24 ] | |
maxlabt писал(а): Lis19 https://drive.google.com/file/d/17ewto_ ... sp=sharing Спасибо. |
maxlabt [ 11 дек 2021, 01:54 ] | |
mzr910 А что особенного в цене 400 дол? Цены на комплектующие уточняли? Два качественных канала с двумя ориг картриджами.... Просто не все могут позволить себе купить. Так вот по этому и экономлю по возможности. Главное, что это не ухудшает качество работы. Корпус выполняет свои функции. А сломался от неучета качества работы почты. Такой тяжелый транс при таких бросках может деформировать и металический корпус. Но ничего невыпонимого нет. Больше ничего ломаться не будет. А если вам нужен прочный металический корпус с порошковой покраской, то я сделаю на заказ для вас за 450 дол. Согласны за корпус переплатить? |
Андрей Сенин [ 11 дек 2021, 03:21 ] | |
mzr910 писал(а): Для цены в 400 баксов уж очень корпус позорный Посчитай комплектующие ВСЕ. Там на выходе сборщик себе всего около 10.000 рублей примерно оставляет. |
mzr910 [ 11 дек 2021, 23:59 ] | |
По корпусу ну 20 долларов разницы между этим и нормальным как раз с порошковой краской , по остальному ну может это и верно если покупать на Али это все в розницу но на Таобао вся эта станция от оригинального производителя контроллера 150 стоит в железном корпусе ну правда там ручки свои и жала левые но там и оригинальные если что не 40 стоят а 15 |
Ciber SLasH [ 12 дек 2021, 00:03 ] | |
mzr910 писал(а): но на Таобао вся эта станция... С Таобао ещё подружиться нужно. Я вот так и не освоил этот китайский ресурс (головняк сплошной). Мне хватает AliExpress-а. |
maxlabt [ 12 дек 2021, 13:04 ] | |
mzr910 писал(а): По корпусу ну 20 долларов разницы между этим и нормальным как раз с порошковой краской Не выдумывайте ерунды. Заказной индивидуальный корпус с необходимой перфорацией и покраской порошковой краской стоит порядка 40-50 долларов. Хотите дешевле - заказывайте оптовую партию. Мне 10-20 корпусов не нужно. Я не раз заказывал корпуса для усилков и цапов, т.е. я реально знаю. И вполне возможен момент, что одиночный корпус вам никто вообще не захочет делать. Вы же оперируете ценами на заготовки в магазинах. Если такой купить, то нужно потом все равно сверлить, точить и т.д. Сделайте - узнаете. Покраска уходит в задницу и на выходе имеем кусок металического .... mzr910 писал(а): на Таобао вся эта станция от оригинального производителя контроллера 150 стоит в железном корпусе ну правда там ручки свои и жала левые Опять неправда. Вы видите картинку, но совершенно не втеме, что и как. Толку, что станция на таобао стоит 160 дол. С её весо-габаритами вы заплатите за доставку еще значительную сумму. Полюс таможенная пошлина. Купите - узнаете. Да и в старой версии в том корпусе нет пресетов температур. И прошивка там более ранней версии и х.з. какие там изменения. Плюс ручки те мне совершенно не нравятся. От слова совсем. Зачем писать ерунду, ведь обсуждали уже ранее на форуме. mzr910 писал(а): но там и оригинальные если что не 40 стоят а 15 Это уже откровенная брехня. Жала на таобао стоят 32-40 долларов. Опять же плюс стоимость доставки 5-10 дол. Иногда на али можно дешевле купить. При все на али есть вполне рабочая система защиты покупателя. На таобао по сути нет никакой. Не знаю, зачем вы пишите то, в чем совершенно не разбираетесь и не понимаете всех деталей, а иногда и откровенно врете. Вы вообще понимаете, что человек, который вкладывает деньги, тратит свое время на закупку комплектующих и изготовление устройства, а также на общение с покупателями и интересующимися, хочет что-то заработать? В чем проблема у вас? Скажу вам больше: для меня это больше творчество, люблю я конструировать, а заработок чтобы был стимул вечерами сидеть после работы. Если считаете, что необоснованно дорого, то можете сами заняться: закупиться, все изготовить и продавать дешевле! |
Андрей Сенин [ 12 дек 2021, 15:34 ] | |
Корпус "премиум класса" Не благодари)) зы брал подобный корпус, покрашено очень прилично, стенка 1 мм примерно, пластиковые части спереди и сзади довольно толстые, 5 мм примерно. Если запорол, то можно купить отдельно пластиковые части. Ножки тоже есть, резиновые (или китайский аналог резины из пластика, они это умеют, недавно столкнулся...) В таком корпусе можно крепить трансформатор и не переживать, что почта что то разломает. |
Ciber SLasH [ 12 дек 2021, 19:49 ] | |
Андрей Сенин писал(а): Корпус "премиум класса" Тоже придётся транс крепить через метал. пластину - метал продавит в поездке, если крепить одним болтов. Толщина маленькая. Вот корпус алюминиевый с толщиной 2мм - в такой корпус можно напрямую болтом крепить, но придётся изрядно попотеть высверливая все нужные технологические отверстия: https://www.chipdip.ru/product/b039bk |
Андрей Сенин [ 13 дек 2021, 05:14 ] | |
Этот не пойдет, в сборке крайне не удобен т.к. отдельно стенки не снимаются, только пол откидывается. Ну если про такие удары говорить то и стальная пластина прогнется))) Там сломали потому что просто уронили с полуметровой высоты От совсем уж злой почты поможет только транспортировочная проставка сверху между трансом и крышкой с минимальным зазором. |
wickated [ 20 дек 2021, 07:40 ] | |
mzr910 писал(а): жала левые но там и оригинальные если что не 40 стоят а 15 дайте пожалуйста ссылку на оригинальные жала жбк по 15 баксов. а то вот прям чую что официалы разводят на деньги, по 60 евро за картридж, где такое видано |
Андрей Сенин [ 20 дек 2021, 08:48 ] | |
Оригинальные жала JBC |
_XPEHb_ [ 20 дек 2021, 08:58 ] | |
На али? Оригинал? |
Андрей Сенин [ 20 дек 2021, 10:17 ] | |
А чему удивляться? Почитай историю JBC, они начинали свой бизнес с освоения азиатского рынка) |
_XPEHb_ [ 20 дек 2021, 10:43 ] | |
Да нет, ничего, лишь бы вы верили |
maxlabt [ 20 дек 2021, 12:10 ] | |
_XPEHb_ Я лично сравнивал картриджи из разных источников: с али, с тао, с производства из европы, из магазина европейского. Все жала имеют идентичные температуры и качество пайки. А ваши выводы на чем основаны? |
Ciber SLasH [ 20 дек 2021, 13:09 ] | |
_XPEHb_ писал(а): Да нет, ничего, лишь бы вы верили На Али продаются как оригиналы, так и китайские копии. Даже по цене можно догадаться: копии до 1500р., ориги от 3000р. И на копиях нет никакой маркировки, а на оригах соответственно вся маркировка. |
Андрей Сенин [ 20 дек 2021, 14:36 ] | |
Маркировка это последнее на что надо смотреть на али) |
Lis19 [ 29 дек 2021, 23:20 ] | |
Сегодня "покрутил" этот контроллер. Так как корпус еще не пришел все делал в разобранном виде. Пока ручки и жала С210 нет, сымитировал на 245 ручке режим работы 210. Может на 210 ручке будет по другому, но получилось, что при максимальной мощности в режиме 210 просто пропускается один полупериод переменного напряжения. Соответственное максимальная амплитуда тока получается в 2 раза больше около 16А и этот ток идет через термопару 210 картриджа. |
Андрей Сенин [ 31 дек 2021, 02:19 ] | |
Вот это подстава, сколько же на нем 210 жала проживут с таким решением. Конечно паять будет бодрее на такой переменке |
Lis19 [ 31 дек 2021, 02:59 ] | |
Но средний ток получается в два раза меньше. Скорей всего и на родной JBC такой же принцип для 210 ручки. |
Андрей Сенин [ 31 дек 2021, 09:55 ] | |
Врятли. Им незачем такой колхоз, они просто под жало делают обмотку на нужное напряжение, это мистер Ляо так извращается, что бы от 24 вольт запитать 210 |
Lis19 [ 31 дек 2021, 14:52 ] | |
Судя по оригинальной схеме JBC с транса идет только одно напряжение. |
Андрей Сенин [ 31 дек 2021, 15:47 ] | |
Для одноканалки два- на жало и на плату контроллера отдельная обмотка. А есть схема двухканальной JBC? |
Lis19 [ 31 дек 2021, 16:50 ] | |
Имею ввиду силовую часть. На ручку идет одно напряжение 23-24В. Думаю что у двухканальной тоже самое. На одноканальную и двухканальную можно подключать разные ручки и каналы взаимозаменяемые. Так-что одно напряжение для всех ручек и мощность регулируется только пропуском полупериода питающего ручку напряжения. Наверняка на форуме есть владельцы оригинальных станций, могут проверить и прояснить этот вопрос. ---------- Добавлено спустя 10 минут 38 секунд: ---------- Андрей Сенин писал(а): А есть схема двухканальной JBC? Для двухканальной еще одна такая же силовая часть и отдельная обмотка на трансе. Плюс добавление программы управление в контроллере |
Андрей Сенин [ 31 дек 2021, 18:53 ] | |
Думать и что на самом деле, это разные вещи. Как раз нет- на питание 210 идет ниже напряжение, такие игры как вы описали приведут к снижению срока службы жала. Если схемы нет, то обсуждать нечего- а бы да кабы это к ванге) |
Lis19 [ 05 янв 2022, 22:58 ] | |
Получил сегодня ручку и оригинальное жало С210. Немного поисследовал. Оказалось что термопара у жала С210 отличается от С245. Выдает меньше напряжение при той же температуре. То есть тупо не получится использовать жало С210 в режиме С245 просто переключив напряжение на трансе на 12В. В этом режиме жало С210 будет разогреваться до большей температуры, где то на 80-100 гр. Так что потребуется еще и корректировка управляющей программы. Наверное придется отказаться от идеи использовать для 210 жала, для данного контроллера, переключения напряжения на 12В. И оставить все как есть. |
rjkaydash [ 12 янв 2022, 02:05 ] | |
Приобрёл я значит данную станцию у Сергея и что могу сказать: Я доволен очень сильно. До этого пользовался люкей 702 и думаю не кому не нужно объяснять, что это такое. До этого времени ни то что иметь опыт пользования, я даже в глаза не видел станции от jbc. Я даже ожидать не мог, что паяльники на такое способны, при столь малых размерах. Разумеется у меня это всё эмоции и для более детального отзыва, нужно время. По сему не принимайте мой отзыв о пользовании, как истино верное. Но, вот ща что реально респект, так это за упаковку, она просто шик. Всё продуманно до мелочей. И отдельное спасибо за детальную инструкцию от проверки на почте, до технической поддержки уже проверяя станцию дома. Всем бы производителям и конструкторам такого отношения к клиенту!! |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
