Текущее время: 29 мар 2024, 14:14
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
galkinvv
Заголовок сообщения: Память GDDR5 с доноров, проверенная, без шаров (Elpida есть, остальные по запросу) Добавлено: 11 июн 2020, 01:16 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
Продам модули памяти: - GDDR5 Elpida W4032BABG-70-F (4Gbit, 1750Mhz), в наличии 8шт. Цена 150р/шт. Проверена на рабочих частотах.
Если интересует другая конкретная GDDR5 - пишите ЛС, буду пополнять список по мере запросов (если окажется что тут первое сообщение нельзя редактировать, буду писать ниже). GDDR6 нет, никакой. Память рабочая: снята с карты в удовлетворительном состоянии с известной предисторией, поэтому перед снятием была техническая возможность проверить работоспособность. Возможна отправка почтой/СДЕК или личная встреча в Зеленограде. Вся память с доноров, шары не накатаны. Минимальный заказ 300р (т.е. для W4032BABG-70-F - 2шт).
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Память GDDR5 с доноров, проверенная, без шаров (Elpida есть, остальные по запросу) Добавлено: 14 июн 2020, 00:09 |
Обновлённый список доступного - теперь вся Elpida и Hynix, какие есть. Общее описание в первом сообщении, контакты через ЛС. Elpida GDDR5 - W4032BABG-70-F (4Gbit, 1750Mhz), в наличии 8шт. 150р/шт. Проверена на рабочих частотах.
Hynix GDDR5 - H5GQ2H24AFR-T2C (2Gbit, 1250Mhz) в наличии 12шт, 100р/шт. Проверена на рабочих частотах.
- H5GQ2H24AFR-R2C (2Gbit, 1750Mhz) в наличии 12шт, 100р/шт. Проверена на рабочих частотах.
- H5GC4H24AJR-R0C (4Gbit, 1750Mhz при 1.50V) в наличии 8шт, 250р/шт. Проверена на рабочих частотах.
- H5GQ8H24MJR-R4C (8Gbit, 2000Mhz при 1.55V) в наличии 8шт, 300р/шт. Эти в отличие от остальных проверялась только на низкой частоте (штатную полудохлый gpu уже не тянул).
Частоты приведены в тех единицах, в которых их приводит GPU-Z (без множителей 2x и 4x, которые получаются за счёт фактического data rate). Если нужны Samsung или Micron - пишите конкретную модель ЛС, составлю и по ним список.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Память GDDR5 с доноров, проверенная, без шаров (Elpida есть, остальные по запросу) Добавлено: 12 окт 2020, 17:57 |
Samsung GDDR5, 4Gbit - K4G41325FE-HC25 (4Gbit, 2000Mhz при 1.50V) в наличии 3шт, 250р/шт. В отличие от остальных проверялась только на низкой частоте (штатную полудохлый gpu уже не тянул).
- K4G41325FC-HC28 (4Gbit, 1750Mhz при 1.50V) в наличии 12шт, 250р/шт. Проверена на рабочих частотах.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Память GDDR5 с доноров, проверенная, без шаров (Elpida есть, остальные по запросу) Добавлено: 13 окт 2020, 20:12 |
galkinvv писал(а): H5GQ8H24MJR-R4C (8Gbit, 2000Mhz при 1.55V) в наличии 8шт, 300р/шт. Эти в отличие от остальных проверялась только на низкой частоте (штатную полудохлый gpu уже не тянул). H5GQ8H24MJR-R4C закончились. Всё остальное указанное в сообщениях выше - GDDR5 4Gbit, 2Gbit и GDDR5X 8Gbit- в наличии.
