Текущее время: 18 апр 2024, 08:16
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 15 фев 2021, 14:39 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,552.43
Сообщения: 7763 Откуда: Питер
Купил оба тестера (NBZip, АСЦ). Оба не заработали сразу. В NBZip подавай новую батарейку, которой не было, а были вытянутые с мамок и на которых было 3V по показания мультиметра. В АСЦ-шной аккум был мёртвый, и светодиод один сколот. И не понял зачем в нём светодиоды на разное напряжение. Те, которые должны показывать КЗ не зажигались на полумёртвой АКБ, а светодиоды инициализации зажигались. Думаю хорошо пойдёт тестер с дисплеем, где будет показано всё: 0) сделать прибор на АКБ или на 2-х таблетках 1) напряжение порта 2) сопротивление/падение напряжения на линиях данных USB 2/3 3) звуковая и светодиодная индикация КЗ 4) звуковая и светодиодная индикация переполюсовки 5) светодиодная индикация инициализации 6) в качестве бонуса сделать из прибора ещё и "USB doctor" (возможно с PD-триггером) для показа напряжения/силы тока прохождения через него. Нужно будет добавить разъём USB-маму. и оформить на хвосте, типа так:
Последний раз редактировалось Ciber SLasH 15 фев 2021, 14:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Airton
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 15 фев 2021, 14:43 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 16:01 Наличности на руках: 29.02
Сообщения: 10 Откуда: Нижний Новгород
Алексей писал(а): но при нажатии кнопки падает до 2.5, так и должно быть? да у тестера стартовый ток большой . 8 светиков же . поэтому нужно НОВУЮ ХОРОШУЮ батарейку .
_________________ N.Novgorod - Hong Kong - Shenzhen Чипы и микросхемы для ноутбуков Расходные материалы Лазерные трафареты для BGA Ремонт ноутбуков в Нижнем Новгороде Контрактное производство любой электроники
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 15 фев 2021, 14:48 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Ciber SLasH Спасибо! Ок, тоже учтем не могу найти - писал Нулик - про нагрузочные тестеры писал со ссылками. Кто помнит где, киньте сюда или ссылку на тот пост, или просто копию
Techport43
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 15 фев 2021, 23:26 |
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 18:48 Наличности на руках: 21.08
Сообщения: 80 Откуда: Киров
Airton писал(а): Никакой прибор не покроет 100 % всех хотелок )) Абсолютно согласен, но: viewtopic.php?f=170&t=110197вот эта штукенция уже куда более похожа на правду. В данном случае, не хотелки, а необходимость.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 16 фев 2021, 06:47 |
Согласен! Вопрос цены и производства.
seven77
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 16 фев 2021, 16:12 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
Techport43 писал(а): 1) не проверяет линии 3.0 полноценно со стороны разъема их не проверить ни мультиметром,ни еще чем то,так как TX-ы развязаны конденсаторами
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 16 фев 2021, 16:19 |
Проверим)) Вы линии псины на видюхах тестером тоже не умеете проверять?)))
seven77
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 16 фев 2021, 18:44 |
Serge_L писал(а): Проверим)) Вы линии псины на видюхах тестером тоже не умеете проверять?))) уважаемый может включете мозг и поймете что я написал? со стороны разъема специально для тупеньких написал
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 16 фев 2021, 19:17 |
А чой-то ты грубить начал?))) Не умеешь - так и скажи! Я спецом там смайликов нарисовал, чего нервы-то свои показывать? Существует вполне себе рабочий способ проверки линий PCI-e с помощью тестера в режиме прозвонки, а линии эти - тоже все через конденсаторы. Учитывая всё выше написанное, предлагаю Вам сменить тон и извиниться!
Airton
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 16 фев 2021, 20:02 |
Участник АСЦ |
seven77 писал(а): со стороны разъема специально для тупеньких написал давайте сбавим тон ... тут умные люди собрались
Strannik
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 05 мар 2021, 19:18 |
Сообщения: 111 Откуда: Russia
Второй месяц пользуюсь сим девайсом. В целом устраивает, но! Было замечено спонтанное включение прибора, который просто лежит на столе. Может от касания, может кнопка чувствительная, хз! Разбираться не стал, удалил зуммер, раздражал )), заменил кнопку включения на более компактную, такую как на тачпадах стоят. И ещё, при ремонте платы с перевернутыми разъёмами USB мешает держатель батарейки. Я бы поставил более компактный. На уже готовой плате это сложно сделать, другое расположение контактов. По поводу тока потребления, второй месяц - вторая батарейка. Не критично.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 06 мар 2021, 10:36 |
Спасибо, принято! В будущих вариантах учтём!
kox1969
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 14 мар 2021, 16:37 |
Зарегистрирован: 14 мар 2021, 12:46 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 0 Откуда: Germany
В notebook1.ru как я понял с этим тестером, наверное, незнакомы, поэтому попытаю счастя здесь: недавно купил данный девайс в ебае у максимки2172, дошёл в германию довольно быстро, за что отдельное спасибо.Цена более чем приемлемая, светодиоды горят хорошо, ладошку не прикладываю. Вещъ очень нужная, мне приносят сломаные телики и ноуты не только на ремонт, но и на скупку. В таких случаях нет времени на разбор и диагностику. Немцы хоть и не знают Остапа Бендера, но хотят денег много и сразу. На примере одного частного случая хотелось бы разобраться получше с этим тестером. На днях предложили Леново G580-2189, I5, 8GB, при подключении родного бп и нажатии на кнопку циклически стартует без вывода изо, светoдиоды на ноуте циклически загораются и тухнут. При снятой памяти включаю кнопку, светики горят, ребута нет. Подключаю карту при снятой памяти , на всех USB одинаково: горят все 4 светика зелёным. Вставляю память, ноут циклически перезагружается, карта тоже, два светика зелёных, светик на Uusb красный. До сих пор вроде бы понятно- ноут пытается интициализироваться и как следствие подключения одного из дефектных акторов питание 5V ALW просаживается. Самое интересное происходит при подключённом блоке питания и выключенном ноуте: нажимаю кнопку на тестере и он сигнализирует красным светом ошибку на Uusb, Д+, Д- горят зелёным.Как может найти тестер ошибку, если ещё инитиализация не наступила a КЗ на USB не присутствует.Что-то подсказывает мне, что в мои логические инсинуации закралась ошибка. Хотелось бы узнать мнение специалистов.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 14 мар 2021, 23:40 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
kox1969 писал(а): в ебае у максимки2172 это я ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- kox1969 писал(а): В notebook1.ru это кто ???
kox1969
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 15 мар 2021, 01:29 |
Maxim Skridonenko писал(а): kox1969 писал(а): В notebook1.ru
это кто ???
_________________ шаман соседнего аула Это форум...
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 15 мар 2021, 06:55 |
Я видел вчера Ваше сообщение на НБ1. Что там, что тут я не могу понять, что Вы делаете, и что не получается! У Вас просто смешалось всё в кучу: плата-тестер-карта; светодиоды на ноуте и и на тестере. Я правда раза четыре прочитал, не понял пока!
Давайте ещё раз, по пунктам: - три светодиода говорят нам про сопротивление по трем линиям: D+, D-, Vusb. - 4-ый светодиод: красный - нет +5В, горит - есть 5В, мигает - есть инит.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 15 мар 2021, 14:14 |
kox1969 писал(а): при подключённом блоке питания и выключенном ноуте: нажимаю кнопку на тестере и он сигнализирует красным светом ошибку на Uusb, Д+, Д- горят зелёным. Как я понимаю, при этом все напряжения с индексом ~ALW в ноуте уже подняты, но коммутаторы по ЮСБ еще заперты. А вот через защитники вполне может течь ток в обратку от тестера в плату. Просто нестандартная ситуация. Режим проверки сопротивлений надо применять при обесточенном ноуте. При только подключенном акб, большинство платформ не формируют ни одного напряжения, за исключением питания EC (и того может не быть).
kox1969
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 15 мар 2021, 16:29 |
Извиняюсь за сумбурность текста, пишу по-русски с помощью транслит.нет, русской клавой пользоваться не могу. Я перепутал Vusb с Uusb. D+, D-, link горят во всех 3 режимах зелёным. Когда память не вставлена Vusb горит зелёным. Память вставлена Vusb горит красным. Ноут выключен и родной БП вставлен в разъём- Vusb горит красным. Одинаковая реакция на всех 3 USB разъёмах, один из них USB2.0. На USB2.0 только D+, D-, GND, 5V. Что подразумевается под Vusb? Ноут я уже разобрал, ни на одном USB не присутствует кз.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 16 мар 2021, 16:54 |
Не участник АСЦ |
kox1969 писал(а): ни на одном USB не присутствует кз. вайбер, скайп голосом стукните мои данные тут https://gsmservice.od.ua/shop/contact-us.html
oleg1907
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 25 мар 2021, 15:58 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:09 Наличности на руках: 33.03
Сообщения: 84 Откуда: Khmelnickiy
Ciber SLasH писал(а): 4) звуковая и светодиодная индикация переполюсовки Очень полезно! а то принесли ноут а там ЮСБ разьеми ктото наоборот впаял итог: 1 делаеш дежурку все гуд 2 собираеш все гуд 3 загрузочная флешка потестить ноут труп 2 круг все также потом вспоминаеш всех и вся меняя ети разьемьі на такие как нужно. И радуешся что ушла только дежурка
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 02 апр 2021, 17:20 |
Не участник АСЦ |
andreys писал(а): Один из самых простых и надежных тестов на старт платы - капслок, я считаю. была поставлена задача создать свое + нагружать этим систему немного, а не содрать готовое решение. про сокет батарейки CR2032 не согласен. может Вам попалась бракованная ? взял 5 разных их коробки - во всех защелкивается и сидит идеально покажите свою, может брак попался
Koe
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 02 апр 2021, 19:33 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
andreys писал(а): сокетку под 2032, неудачная по габаритам, да, не особо удачная, здесь уже обсуждали, хорошо бы покомпактнее. а на счет "батарейка болтается", ничего подобного не замечено, Максим верно говорит..
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
USB тестер на Arduino PRO micro
[ На страницу: 1 ... 5, 6, 7 ]
в форуме Беседка
zwer-1969 |
185 |
43234 |
04 окт 2021, 15:25
Vertyanov_SS
Портативный тестер USB порта
[ На страницу: 1, 2 ]
frolikum |
37 |
22843 |
05 янв 2022, 12:53
Андрей Сенин
USB тестер от АСЦ. Отзыв о поддержке
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Беседка
SmartTech |
105 |
29808 |
17 окт 2021, 22:31
Тестер HDMI USB 3in1
Vitaslon |
0 |
459 |
22 мар 2024, 15:52
Vitaslon
Ищу контактные площадки на Epson WF-2540 и другие с картриджем T200X
ReasonX |
0 |
1759 |
26 май 2014, 22:53
ReasonX
