Текущее время: 23 апр 2024, 10:05
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
gregar
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 30 ноя 2021, 23:41 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84
Сообщения: 90 Откуда: Spain
Maxim Skridonenko писал(а): Честное, но, к сожалению, грустное видео. Ситуация именно такая, как в видео и объясняется. Я сам работаю в сфере профессиональной разработки электронных устройств и на сегодняшний день весь материал, который связан с поставками из Китая терпит не вероятные задержки и повышение цен. На тот электронный материал, который еще в начале этого года поставлялся за 3 недели, теперь дают НЕ гарантированные сроки поставки в 4-5 месяцев с обязательным и существенным повышением цен. В таких условиях хочется поддержать разработчиков, ну хотя бы даже морально. Так что с пониманием и терпением жду пока все у них ПОЛУЧИТСЯ. Пожалуйста известите в личку о начале продаж. Удачи!
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
Magovit
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 04 дек 2021, 23:15 |
Сообщения: 19 Откуда: Brazil
ofmatts писал(а): выглядит именно то, что мне нужно :)
LSVPiter
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 31 дек 2021, 16:31 |
Зарегистрирован: 06 окт 2014, 14:45 Наличности на руках: 32.01
Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург
Вопросы к разработчикам тестера USB портов:
1. "На воздухе", без подключения в разъём порта USB показывает что все сопротивления в норме - три светодиода горят зелёным. Т. е. если на реальной плате будет обрыв дорожек по D+, D-, питанию тестер этого не увидит. Это странно - в моём понимании тестер должен был бы отслеживать диапазон входного (для него) "рабочего" сопротивления. Например от 0 - 1 Ом до 1 МОм. Какие пороги сопротивление сейчас?
2. Лучше всё-таки добавить RC - цепочку между корпусом разъёма USB тестера и его общим проводом?
3. Требуется хоть простейший, но корпус для тестера. Хотя бы из прозрачной термотрубки, которая плотно одевается, но снимается для замены батареи. Иначе есть вероятность коротнуть или тестер или плату.
4. На сколько точно тестер отслеживает напряжение питания USB порта? Т. е. при каких напряжения будет ошибка"?
5. Есть ли ограничения на проверку usb-портов в разных устройствах: ноутбук, планшет, телефон, телевизор....?
------------- Когда появятся эмуляторы Блоков питания Dell? А нельзя на него же добавить и эмулятор для HP? Фактически разъём с набором сопротивление и перемычек?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 20 фев 2022, 07:47 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Tves писал(а): Не могу добится внятного ответа по поводу старта продаж. Так было же объявление в видео что проблемы с комплектухами которые сейчас стоят как крыло от боинга и ищут выходы на нормальные цены...
bucks
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 26 июл 2022, 08:50 |
Зарегистрирован: 10 авг 2014, 18:34 Наличности на руках: 107.13
Сообщения: 40 Откуда: Samara
В Самару отправляете?
_________________ QUICK 2035, AOYUE Int 853A Pro, BST-863, KADA-852D+, RIGOL MSO5354, SUNKKO 737G+, PC-3000 Express, PC-3000 Flash, с десяток разношерстных паяльников и оловоотсосов, большой парк программаторов, анализаторов, тестового оборудования и прочих инструментов.
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 29 окт 2023, 22:53 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36
Сообщения: 109 Откуда: Moldova
все актуальные USB тестеры можно спокойно хоронить. если конечно не проверять тайп си то всё окей. полагаю для них 20 вольт по питанию будут фатальными. а такие дефекты уже есть. https://www.youtube.com/watch?v=joHtj4ewkHY остаётся ждать чуда. тестер который не имеет всех недостатков которые есть сейчас во всех моделях. будь то sos АСЦ NBzip или инное.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 30 окт 2023, 09:43 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Digidoid писал(а): а такие дефекты уже есть Серьезно??!! )) Чувак из видео знает для чего нужны линии CC1/CC2 на USB TYPE-C ? ЧЕМ прикидывается, если прикидывается, его устройство? Мне кажется, что оно просто слушает и HOST не видит НИЧЕГО по линиям CC1/CC2, а поэтому вправе на выход давать все, что ему хочется .... Хрень какая-то показана ) PS Другими словами, любой ноут яблоко возьми, подключи зарядку и воткни флешку/внешний диск и все, привет USB уст-во? И яблочники об этом не знают дыа? Ну бред же ...
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 30 окт 2023, 20:48 |
Vertyanov_SS писал(а): Ну бред же ... то есть пробития по контролеру усб с и его пд быть не может... мы точно говорим о дефектных устройствах? по мне так добавить защиту не помешает. Vertyanov_SS писал(а): Чувак из видео знает для чего нужны линии CC1/CC2 на USB TYPE-C ? за него ответить не могу. это не первое решение для маков у человека. Vertyanov_SS писал(а): НИЧЕГО по линиям CC1/CC2, а поэтому вправе на выход давать все, что ему хочется я в усб тип ц и его протоколах и правах не сильно разбираюсь. но для меня диковато звучит что по порту может гулять напруга в 4 раза больше чем номинал. да и подключение происходит параллельно. не замечал что бы питание приходило позже CC1/2. пс. цель моя не в том что бы продать, а в том что бы предупредить о возможных казусах. даже если они пока что теоретические, гипотетические и их ещё не кто в глаза не видел.
Edn
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 31 окт 2023, 10:53 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Digidoid писал(а): по порту может гулять напруга в 4 раза больше чем номинал Пока не договорится о параметрах ничего там не гуляет. Только минимум
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 31 окт 2023, 13:03 |
Edn писал(а): Пока не договорится о параметрах ничего там не гуляет. Только минимум Сообщение не в тему Сергей говорит гуляет. Вы говорите нет... CMIzapper говорит (как я понял) что порт может выдавать и 10 и 19,хх вольт (полагаю с дефектом). Пора собирать статистику выхода из строя usb тестеров.
Airton
Заголовок сообщения: Эмуляторы БП Dell в продаже ! Добавлено: 13 ноя 2023, 11:55 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 16:01 Наличности на руках: 29.02
Сообщения: 10 Откуда: Нижний Новгород
Digidoid писал(а): Пора собирать статистику выхода из строя usb тестеров. 2 штуки обменяли за все время продаж . ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- Эмуляторы БП Dell в продаже !Хлебнули мы знатно с деллами... спасибо кто участвовали в тестировании и снимал анализаторами обмен... Теперь в продаже :
Назначение. Устройство предназначено для эмуляции источника питания фирмы Dell для ноутбуков, моноблоков и персональных компьютеров. Описание. Известно, что для определения мощности источников питания (далее ИП) ф. Dell использует аппаратно-программный метод, заключающийся в установке в ИП EPROM, работающей по протоколу 1-wire, выход которой выведен на центральный пин (иглу) разъема источника питания. При подключении устройства к ИП происходит обмен данными, результатом которого является опознавание устройством ИП и определение его мощности. При этом, многие аппараты ф. Dell имеют строго ограниченный диапазон возможных ИП, не включаясь (или используя ограниченный режим работы) при использовании некорректного ИП. Данное устройство позволяет эмулировать обмен устройства с ИП следующих вариантов мощности: 45, 65, 90, 130, 150, 180, 210, 230, 240, 330 Вт. Тем самым, для мастерских становится достаточным использовать имеющийся ИП (ЛБП) с разъемом типа Asus + данное устройство. Для подключения внешнего источника питания +19В используется стандартный разъем Pegatron DC 5.5 x 2.5 мм. На торцевой стороне платы расположены две группы контактов под пайку (предполагается использовать два «хвоста»: с разъемами большого и маленького диаметра): GND – общий, ID – информационный «игла», +19 - + питания. Вдоль длинной стороны расположены две группы светодиодов: ряд зеленых светодиодов с указанием мощности эмуляции; три светодиода состояния устройства, кнопка управления. Светодиод «CONN» - зеленого цвета, активное состояние означает, что устройство опознало сигнатуру запроса от аппарата ф. Dell (с высокой степенью вероятности говорит о корректном считывании кода аппаратом); светодиод «SHIFT» оранжевого цвета сигнализирует режим работы с короткой или длинной посылкой (подробно ниже); светодиод «ALARM» красного цвета сигнализирует о наличии высокого потенциала (выше +6 В) на информационной линии, что почти наверняка может говорить о пробое данной линии на +19В либо в разъеме, либо в цепях тестируемого аппарата. Кнопка служит для переключения мощности эмулируемого ИП (короткое нажатие), или для переключения режимов посылки (длинное нажатие в 3 с). Также, для сброса режима аварии, необходимо нажать данную кнопку. Работа устройства. При подаче питания на плату происходит самотест: вначале загорается группа из трех светодиодов режимов работы, затем последовательно происходит зажигание светодиодов выбора мощности (бегущий огонь). После этого, коротким нажатием на кнопку управления можно выбрать требуемую мощность. Ф. Dell к настоящему времени, как минимум, четырежды меняла формат посылки, записываемой в EPROM. Более того, тайминги работы с EPROM в некоторых свежих аппаратах не соответствуют стандарту 1-wire. Было выбрано два режима работы: с короткой посылкой и укороченными таймингами (определяется подавляющим большинством аппаратоы), и с полной посылкой (требуется в некоторых старых аппаратах бизнес-уровня). Для перехода в режим длинной посылки необходимо нажать кнопку на 3с, после чего загорится оранжевый светодиод. Переход в обычный режим осуществляется также. Режим работы и мощность сохраняются после отключения питания. После подключения тестируемого аппарата информационная линия находится в режиме чтения, при обнаружении сигнатуры запроса от аппрата загорается зеленый светодиод «CONN». К сожалению, формат обмена не подразумевает выдачу аппаратом квитанции о корректном чтении, поэтому, активное состояние светодиода не гарантирует 100% валидность обмена! Информационная линия имеет схему защиты от перенапряжения и допускает подключение к +19В без выхода из строя чипа микроконтроллера. Наличие напряжения свыше +6В приводит к включении защиты, что сигнализирует красный светодиод «Alarm». Сброс такого состояния производится нажатием кнопки, либо отключением устройства от питания. ВНИМАНИЕ!!! Мы не гарантируем 100% защиту от перенапряжения по информационной линии в различных комбинациях с управляющими сигналами, режимами и тп. Выход устройства из строя по причине пробоя информационной линии НЕ является гарантийным случаем! Однако, перед отправкой, все платы проверены нами на устойчивое срабатывание защиты от напряжения +19В. Использование устройства осуществляется Вами на свой страх и риск! Мы не несем ответственности в случае повреждения тестируемого аппарата, причинении ущерба и тп. Тк имеется возможность эмуляции ИП большой мощности (210 Вт – 330 Вт), необходимо понимать, что печатные дорожки, разъем, соединительные кабели испытывают ток большого номинала до 20 А. Для исключения выгорания, падения напряжения, если предполагается питание тестируемого устройства при мощности потребления близкой к максимальной (например, тестирование производительности видео в игровом ноутбуке), необходимо продублировать цепи питания на ПП устройства медным проводом, сечением не менее 1,5 кв. мм. Удачных ремонтов! https://www.nbzip.ru/magazin/kabelya-i- ... lator.html
_________________ N.Novgorod - Hong Kong - Shenzhen Чипы и микросхемы для ноутбуков Расходные материалы Лазерные трафареты для BGA Ремонт ноутбуков в Нижнем Новгороде Контрактное производство любой электроники
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 17 ноя 2023, 12:52 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 383.07
Сообщения: 839 Откуда: Владивосток
Airton писал(а): 2 штуки обменяли за все время продаж . Когда у нас вышел из строя ваш "чудо" тестер нас просто послали лесом, хотя от покупки на тот момент даже 6 мес. не прошло. Не рассказывайте сказки тут про 2шт обмена, или тогда уж говорите сколько людей вы "отбрили" с возвратами. ---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ---------- Что ответили конкретно уже не вспомню , но проблема точно была не решена и тестер ушел в мусорку.
_________________ ***************
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 17 ноя 2023, 18:58 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Brodeaga писал(а): вообще годная штука или одноразовая? Не имею в наличии и не знаю - годная или нет.
Doc
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 17 ноя 2023, 20:56 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,052.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
AndreyVl96 писал(а): Что ответили конкретно уже не вспомню , но проблема точно была не решена и тестер ушел в мусорку. Так получилось, что пяток-другой этих тестеров я "зареселлил" среди своих местных сервисников и каждый из них, спустя время, мне сообщил тоже самое "тестер кирпич, батарейка нормальная/новая - подкидывались кучи". У одного тестер "сдох" пока он был в отпуске. Но у всех дело было в итоге в батарейке, потому что "нормальность" все определяют по ее напряжению, но устройству нужен ток, который большинство(?) даже новых батареек, увы, выдать не может. Вот такие, например, работают прямо ща в моем и вроде достаточно долго. А ряд других, прямо новых с магаза, нет https://www.dns-shop.ru/product/99596bb ... ll-cr2032/Среди моих потребителей большинство разобрались после объяснений (я каждому это говорил ПЕРЕД покупкой - но всем же пофиг) сами, а двум "самым умным" пришлось показывать на практике. Я разумеется не могу утверждать, что у вас тоже самое, но своим опытом на каком-то скромном количестве поделюсь)
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
USB тестер на Arduino PRO micro
[ На страницу: 1 ... 5, 6, 7 ]
в форуме Беседка
zwer-1969 |
185 |
43598 |
04 окт 2021, 15:25
Vertyanov_SS
Портативный тестер USB порта
[ На страницу: 1, 2 ]
frolikum |
37 |
22920 |
05 янв 2022, 12:53
Андрей Сенин
USB тестер от АСЦ. Отзыв о поддержке
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Беседка
SmartTech |
105 |
29926 |
17 окт 2021, 22:31
Тестер HDMI USB 3in1
Vitaslon |
0 |
475 |
22 мар 2024, 15:52
Vitaslon
Ищу контактные площадки на Epson WF-2540 и другие с картриджем T200X
ReasonX |
0 |
1763 |
26 май 2014, 22:53
ReasonX
