USB тестер CSLabs и другие изделия https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=110567 |
Страница 4 из 9 |
Serge_L [ 04 фев 2021, 07:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера |
Вот первый вариант, «через 5-10 включений» - абсолютно нормальная ситуация, всё корректно. Те имеем три стадии работы, переход к следующей только после завершения предыдущей 1 - измерение сопротивлений; 2 - измерение напряжения +5В; 3 - ловим инит. Вот если мы не снимем +5В, и прошёл инит разово, то инит будет индицироваться постоянно. (2 ситуация) Правда, я плохо представляю зачем это надо. Если такое и есть, то это ну совсем частный случай! Ну и надо понимать, что это не прибор, а индикатор - те назначение разное. Ложная индикация инита - вообще всё возможно, но не представляю как!))) те там, со стороны хоста, должен подняться хид-драйвер, в ответ на нашу очередь «кликов», он должен нам прерывание отправить. Сложное сочетание))) к тому же мы несколько раз это повторяем, прежде чем начинаем мигать |
Maxim Skridonenko [ 04 фев 2021, 12:51 ] | |
Но плат с таким поведением ничтожно мало, и собрать все исключения в простом устройстве просто невозможно! Все же при высоких сопротивлениях и битом порту, как правило, плата включается и вопрос стоит уже в углубленной диагностике, которую может, как раз наличие инита показать или, наоборот, отсутствие его в нерабочем порту. Идея в быстрой диагностике + понимании, что плата да! стартанула без наличия работающего дисплея. |
Serge_L [ 04 фев 2021, 13:00 ] | |
И да, спасибо огромное за отзыв и подробное описание того, что не понятно, что идёт вразрез с собственным видением. Тк мы "видим это тааак!"))), мы действительно впервые делаем именно масс-сегмент, потому такие отзывы очень ценны. К лету будет сложный диагностический прибор USB, с дисплеем, в который мы попробуем упихать многое из хотелок, в том числе и полученные путем обратной связи. Правда, естественно, цена будет существенно больше. |
Vertyanov_SS [ 04 фев 2021, 14:58 ] | |
Предусмотрено ли обновление прошивки пользователем или будет дана прошивка для ST-LINKа? |
Serge_L [ 04 фев 2021, 15:30 ] | |
Сергей Сергеич - Вам любой каприз! Но, кстати, можно и выложить прошивку для СТ-Линка, между прочим, неплохая идея! С учетом поправок! Подумаем! Лайк однозначно уходит в переулок Трактористов!))) |
Vertyanov_SS [ 04 фев 2021, 15:40 ] | |
Serge_L писал(а): можно и выложить прошивку для СТ-Линка сразу маде ин туркиш энд индия готовьтесь )) так они хоть напрягаться будут немного чтобы содрать )) |
Maxim Skridonenko [ 04 фев 2021, 15:47 ] | |
подделывать копеечное изделие с бесплатной доставкой ? https://www.ebay.com/itm/124530825965 |
den2 [ 09 фев 2021, 20:55 ] | |
А ошибки озвученные в ролике от АСЦ исправлены? |
Serge_L [ 09 фев 2021, 21:42 ] | |
Ошибок нет Озвученное - является плодом зависти. Оно работает ровно так, как написано в описании. Ток потребления Алексей публично отказался измерять, мотивируя всякой глупостью про «жужжание» и прочее. Чтобы внести ясность и заодно ответить на некоторые вопросы: (Возможно, я повторюсь) 1. Питание. Батарейное питание было выбрано с учетом пересылки за пределами РФ, где действуют жесткие правила по наличию литиевых элементов. Потребление в покое 10-20 мкА, в момент пуска около 40 мА, что безусловно, ЗА ГРАНЬЮ даташитных значений, но ВСЕ свежекупленные батарейки спокойно переносят. Никакой просадки в режиме ожидания нет. Желающие могут припаять вместо батарейки аккум, получится почти вечное устройство))) 2. Яркость. Она вполне достаточная для считывания при любом освещении. Снять я тоже могу, что угодно))) 3. Габариты. Они больше стандарта, но: для диагностики неисправной платы вы же не будете пихать тестер в устройство одновременно со сканером, принтером и ещё чем-либо? По конфликту с разъемом питания, пока известна ОДНА плата от Асуса, которую Алексей с восторгом и откопал у себя для видео. Размер делался с учетом наглядного расположения 4-х светодиодов в ряд для более простой визуализации результатов. 4. По периметру платы с обеих сторон имеется защитный контур, который гарантировано обеспечивает стекание статики. Никакой опасности от использования неизолированной платы нет, если, конечно, соблюдать элементарную аккуратность. Эстеты могут приклеить кусок толстого скотча etc. 5. То, что Алексей показал, что тестер закрывает у него окна и что-то там делает... Ну, собственно, очевидно, что для определения инита необходимо эмулировать HID-устройство: клавиатуру или мышь. В нашем варианте - мышь. Имитация нажатия левой кнопки несколько раз. Соответственно, если указатель в момент включения тестера будет на крестике (например), тестер закроет окно. Но, объясните: ЗАЧЕМ совать тестер в рабочую машину??? С загруженной виндой! Посмотреть? Ну так ничего страшного он и не сделает! Но это же НЕ ШТАТНЫЙ вариант использования! 6. Выключение в нашем варианте по тайм-ауту. Поэтому, после определения инита (линка) четвертый светодиод начинает мигать, сигнализируя о факте инита. И будет продолжать мигать даже если тестер выдернуть из порта. До отключения по тайм-ауту. Факт инита ловится ЕДИНОЖДЫ, для того, чтобы сбросить показание, надо снять питание. ---------- Добавлено спустя 49 минут 16 секунд: ---------- Ещё важное дополнение для понимания. Алексей с какого-то бодуна решил, что данный тестер есть попытка скопировать/подделать его изделие. Собственно, в этом случае нам было бы проще дождаться выхода его платки и в течении месяца выпустить полный клон. Уровень этого изделия таков, что о защите от копирования ну просто нет речи! Мы начали делать тестер, когда здесь, на Влабе, уже появились две темы с образцами, тестер юсб 3.0 продается на Амазоне с 19 года. Я не видел и не держал в руках (до сих пор) тестер от Алексея, даже не видел его в видосах, тк не слежу за этим. Просто было написано ТЗ, обсуждено, сделан предсерийный образец, разослан нескольким людям, по результатам скорректировано ПО и чуть схемка, и выпущена серия. Поэтому, не надо считать, что мы что-то неудачно скопировали или не доделали. Мы просто сделали ПО-СВОЕМУ!!! В принципе, тестер является просто неким проходным изделием, удачно нашумевшим. Мы готовим к выпуску серию всяких полезных устройств, сейчас небольшая пауза - и вскоре мы анонсируем их! |
Koe [ 10 фев 2021, 01:16 ] | |
Serge_L писал(а): с обеих сторон имеется защитный контур вопрос, а для чего контур развязан с корпусом разъема? вроде логичней было бы соединить.. |
DimonNT [ 10 фев 2021, 05:48 ] | |
Serge_L писал(а): Но, объясните: ЗАЧЕМ совать тестер в рабочую машину??? Знаете вот эти вот фразы звучат скорее не как доказательство чего-то, а как отмазка... Возникает вопрос: У Алексея ничего не дёргается не глючит, размеры и т.д.... всё обкатано... Почему вы не могли так сделать?..... Честно говоря для меня гаджет бесполезен за такие суммы, думаю что скоро китайцы сделают варианты за 3 копейки :)... А может и уже есть.... Тогда и возьмём сие поделие... А так я не вижу пользы в гаджете как от Алексея, так и от вашего.... хотя если прям вот будет острая необходимость понимания инита платы, то конечно куплю тестер... и скорее всего это будет тестер от АСЦ... |
Brtth [ 10 фев 2021, 06:34 ] | |
DimonNT польза от него есть и это несомненно, другое дело для вас... заметили обьем ноутбуков у Алексея, да и в нормальных сервисах в крупных городах всегда есть обьемы, а тестер этот как раз и эволюционировал с простой пищалки в устройство которое облегчает жизнь при большом потоке т е все по сути делается для экономии времени мастера, а как следствие большей выручки за ед. времени |
Serge_L [ 10 фев 2021, 06:59 ] | |
Koe Прошу прощения, как он может быть развязан, если он в него ЗАПАЯН! DimonNT писал(а): Почему вы не могли так сделать? А мы и не делали так! А как делали - прочитайте выше, чуть внимательнее. У Вас есть оба тестера? Или как в анекдоте, «херня ваш Паваротти!»? С размерами - тоже самое. Не глючит ничего и здесь. Просто наш Изя оказался врунишкой))) Что касается полезности - не нам судить))) Вокруг очень много странного, телефон тоже не вещь первой необходимости, однако есть у каждого! |
Maxim Skridonenko [ 10 фев 2021, 09:06 ] | |
Я эту команду CSL поддерживаю лично, информационно и материально. den2 писал(а): А ошибки озвученные в ролике от АСЦ исправлены? если Алексей оказался обычным балаболом, то не наша в том вина он хомяков на ютубе развлекает, каждому свое Думаю ему китайский мультиметр подарить и новую батарейку. на моем тестере клавиатур он тоже тыкал шлейф абы в какой разъем и пургу нес ГОСПОДА ! Тема эта не про меряние пиписьками тестеров. Тема о команде разработчиков, которые готовы изготовить любое изделие по Вашему пожеланию в короткие сроки. Требование к заказу - изделие должно быть востребовано, а не быть просто случайным полетом мысли. Нас интересуют разработки на этапе внедрения и производства, если Вы это не можете сами потянуть. Но и мыслями делиться можно и нужно ! |
Дмитрий - ddd [ 10 фев 2021, 09:48 ] | |
DimonNT писал(а): Знаете вот эти вот фразы звучат скорее не как доказательство чего-то, а как отмазка... Данный девайс предназначен для быстрой диагностики хаба или комбайна по линии ЮСБ. Зачем с ним винду грузить ? Инит глянуть - ну так его по току потребления видно. Какие тут отмазки??? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- и на Тестере CSL четко видно по какой линии ЮСБ прилетел писец - если нужно диагностить что прибило аппарат - а на тестере АСЦ сиди гадай че он там своим глазом отмигает |
Airton [ 10 фев 2021, 10:13 ] | |
Коллеги , всем огромное спасибо за отзывы и пожелания ! Мы все читаем и записываем . Важны любые отзывы но только конструктивные и по делу. Все будет учтено в следующих разработках |
ofmatts [ 10 фев 2021, 10:31 ] | |
Будет ли обновление прошивки тестера? или будет просто новое устройство? то бишь тестер. |
Serge_L [ 10 фев 2021, 10:51 ] | |
ofmatts Сложно пока сказать... Скорее всего будет и так, и так. То, что будет новый прибор, уже тестеров его назвать... для портов ЮСБ и с сильно бОльшим функционалом, уже вопрос решенный. Но для экспресс диагностики - пока не знаю! Судя по репликам, быстрее всего, будет, сильно упрощенная и дешевая версия. Если мы решим её выпускать, то для текущего будет выпущена свободная прошивка, причем не одна - на выбор. |
Koe [ 10 фев 2021, 10:59 ] | |
Serge_L писал(а): Прошу прощения, как он может быть развязан, если он в него ЗАПАЯН! Сергей, а вот и нет! тестер показывает бесконечность, да и визуально видно протравленную металлизацию между запаянными выводами разъема и контуром. Почему и возник вопрос, я не думаю что мне эксклюзив достался.. |
Airton [ 10 фев 2021, 11:10 ] | |
Koe писал(а): Сергей, а вот и нет! тестер показывает бесконечность Прозвоните контур на минус ! контур выведен на минусовой контакт ! Сергей расскажет почему специально же сделано ! сначала контачит корпус разъема когда вставляете |
Koe [ 10 фев 2021, 11:23 ] | |
Airton писал(а): Прозвоните контур на минус ! Согласен, минус и контур соединены, но речь шла про корпус разъема и контур, и утверждение Сергея не верно Serge_L писал(а): он в него ЗАПАЯН! .
den2 [ 10 фев 2021, 11:38 ] | |
Maxim Skridonenko тут никто не меряется,просто хочется узнать соврали ли в видео или нет . А то,что Алексей любит мягко говоря поднасрать это я заметил уже....не красиво конечно так,ну чтож поделаешь. И по поводу обновления прошивки,может всёж довести её сначала до ума,а уж потом продавать,а файл прошивки раздать проверенным людям,а не в открытый доступ выкладывать. Либо продавать набор собери сам с прошитыми и залочеными МК. |
Maxim Skridonenko [ 10 фев 2021, 11:55 ] | |
из прошивки можно убрать только стартовый тест напряжения батареи CR2032 |
Airton [ 10 фев 2021, 12:50 ] | |
den2 писал(а): может всёж довести её сначала до ума,а уж потом продавать, Коллеги, давайте все таки конструктивно вести диалог , прошивка была обкатана на тестовых образцах это раз . Как выше писал Сергей - тестер выполняет заявленные функции ? да . Обсуждать в стиле господина Виолина - нет желания , мы же тут умные люди собрались ))) |
den2 [ 10 фев 2021, 13:44 ] | |
Airton Я исходил из того,чтоб не раздавать её в открытый доступ ) это ведь интеллектуальная разработка. |
Maxim Skridonenko [ 10 фев 2021, 23:14 ] | |
линукс - открытый проект кормит миллионы |
Koe [ 11 фев 2021, 03:55 ] | |
Столкнулся с такой ситуацией: ковырял плату Asus X402CA с отсутствующим питанием, на борту только один USB порт 3,0. Питание восстановил, сунул тестер в порт - инит не кажет, не моргает, постоянное свечение. Долго втыкал, что нитак, подключил матрицу - а плата работает... Собрал все - на субблате имеются еще порты USB 2.0, воткнул туда тестер - тут все норм, инит показывает.. |
Serge_L [ 11 фев 2021, 09:29 ] | |
А с подключенной матрицей инит в этом порту виден? Те есть варианты: 1- ломаный порт, 2 данная плата не доходит до инита без матрицы. Таких плат, кстати, не одна и не две. |
Koe [ 11 фев 2021, 12:06 ] | |
Serge_L писал(а): 1- ломаный порт, 2 данная плата не доходит до инита без матрицы 1 флешка работает в этом порту 2 с матрицей поведение тестера такое же, как и без матрицы какой то особенный порт.. |
Serge_L [ 11 фев 2021, 17:08 ] | |
Хз, пока не могу посмотреть((( Я в Пятигорске У меня только макОС и иОС |
Страница 4 из 9 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
