Текущее время: 28 апр 2024, 19:10
Часовой пояс: UTC + 4 часа
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю.
 Заголовок сообщения: ИК Паяльная станция Квадрат Микро.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 15:14
Продаётся в отличном состоянии. Уже оснащена большим нижним подогревом 240Х180 мм, мощность 1200 Ватт., столик для установки плат над подогревом. По сути это уже ИК ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ "КВАДРАТ-М" v.4.0, так что можно сказать что маленький подогрев это бонус в комплекте. Голова примонтирована к большому основанию (на фото это ДСП+ламинат), стоит надёжно.
Цена 25К российских рублей. Доставка чем угодно за Ваш счёт.
Описание с сайта разработчика
По характеристикам аналогична версии 3.1 и 4.0.
Отличие в измененном конструктиве !!! Фактически аналог версии 5.0. Отличие в количестве нагревательных элементов - в данной версии 3 кварцевых кассеты.
Размер занимаемый на столе - 350Х440 мм (непосредственно станция).
Комплектуется дисплеем тачскрин .
Над кварцевыми нагревателями расположено термостойкое стекло (керамика).
Конструктивно блок управления размещается справа на корпусе нижнего нагревателя. Фактически станция в едином корпусе кроме столика для закрепления плат.
Размер полезной площади нижнего нагревателя 260Х200 мм. Данный размер позволяет без проблем работать с подавляющим большинством любых плат не задумываясь о тонкой настройке профиля.
Станция комплектуется кварцевыми нагревательными элементами как на нижнем подогреве, так и на верхнем нагревателе.Перемещение верхней головы вокруг оси и вверх-вниз.
НИКАКИХ КИТАЙСКИХ АНАЛОГОВ НЕТ (из европейских кварцевые нагреватели использует английская компания PDR. Но цена .....). Общее только наличие нижнего и верхнего нагревателей. Остальное все совершенно другое.
Кварцевый нагреватель это НЕ кварцевая лампа. Устройство кварцевого нагревателя - это кварцевая трубка с уложенной внутри нагревательной спиралью. Фактически моментальная отдача тепла через кварцевое стекло и кварц отлично проводит инфракрасное излучение. Лампы - это совершенно другая технология. В кварцевых нагревателях как таковое световое излучение минимально. Никакого воздействия на глаза понятно нет, только инфракрасное излучение.
Управление станцией с контроллером СОБСТВЕННОЙ разработки, программа управления разрабатывалась с учетом опыта реальной пайки БГА микросхем в условиях сервисного центра (именно сервисного центра , а не производства с применением специальных паяльных печей). Никаких дополнительных настроек не требуется. Никаких предварительных экспериментов с "убитыми платами" Вам не понадобится. Включили и сразу начали работать. Мы не используем универсальных промышленных контроллеров (для которых что котлом управлять, что холодильником , что электрической плитокой. Любое из этих управлений они выполняют по усредненной точности). Мы используем собственное программное управление.
Станция выполнена единым блоком. Опционально комплектуется удобным для работы столиком закрепленным на нижнем нагревателе. Ширина рабочей площади столика по умолчанию 600 мм (при необходимости указывайте требуемую Вами ширину столика. До 900 мм цена не меняется) . Качество пайки , как и у прежних моделей - превосходное.
Функционал блока управления, как у станции Квадрат-Мv.5.0 .Обновление прошивки по USB.
Безусловно включает в себя функцию донагрев. Отсутствует в подавляющем количестве продаваемых станций. Вот ссылка на видео использования донагрева.
Использован цифровой блок управления собственной разработки.
Станция предназначена для осуществления ремонтов материнских плат устанавливаемых в ноутбуки и персональные компьютеры, плат игровых приставок, видеокарт персональных компьютеров и иных электронных приборов содержащих в себе smd и BGA компоненты..
Очень простое использование. Не требует никаких специальных курсов для обучения на ней пайке. Все абосолютно просто и понятно.
На текущий момент лучшее соотношение цена качество. Окупаемость при загрузке два ремонта в день не более 1 месяца.
Качество пайки - отличное. Нагрев платы и пайка не занимают более 400-500 секунд (от старта с холодного состояния до окончания пайки).
Станция занимает небольшое место на столе. Не прихотлива, не требует дополнительного охлаждения.Материнская плата остывает в среднем за 10 минут достигая температуры около 40 градусов.
В качестве датчиков используются термопары К-типа(хромель-алюмелевая термопара). Термопары К-типа имеют высокую точность измерения до 0.01 град(что более чем достаточно для пайки) Цельсия, простоту и надежность. Термопара для места пайки крепиться посредством кронштейна. При этом кронштейн может без проблем перемещаться по направляющим корпуса и конструктивно находиться всегда вместе со станцией не требуя дополнительного места. С характеристиками термопар можно ознакомиться на сайте http://temperatures.ru
Управления станцией происходит с помощью цифрового блока управления . Управление нагревательными элементами осуществляется с помощью симисторного управления мощностью, чем достигается полнота регулирования температуры нагрева. Данная схема отсутствует во всех станциях нижнего ценового диапазона производимых в Китае (цена до 100 000 руб). С помощью данной схемы регулирования практически полностью решена проблема инертности кварцевых нагревательных элементов. Программный код управления собственной разработки и сделан именно для данной станции. Работа всех термодатчиков и нагревательных элементов полностью взаимосвязана.
Материнская плата размещается на столике (опционально) либо непосредственно на стекле нагревателя (например на термостойких фторопластовых стойках или пластинах). На столике плата лежит ровно. Всегда можно выбрать нужное расстояние между стойками и удобно разместить материнскую плату даже если ее величина превосходит величину рабочей поверхности .
Верхний нагревательный элемент - кварцевый. Размер 62Х62 мм. Мощность верхнего нагревателя - 250 ВАТТ. Но так как элемент кварцевый, то мощности хватает с запасом на пайку любых микросхем. Такие кварцевые элементы вообще не используются ни китайскими , ни отечественными производителя. Кварцевый элемент позволяет с высокой точностью и без инерционности произвести пайку по любому термопрофилю. Не требуется никаких дополнительных охлаждений. Очень быстрый нагрев и такое же охлаждение.
Верхний нагревательный элемент перемещается с помощью направляющих вверх-вниз и вокруг оси.
Станцию можно использовать в пяти режимах - Режим Станция, Режим Верхнего нагревателя, Режим подогрева платы, Режим реболлинга Что весьма удобно при реболлинге микросхем или пайке мелких компонентов без верха, а используя только низ и воздушный фен. При реболлинге достаточно разместить микросхему под верхним нагревателям (низ выключен) и включив термоконтроллер верхнего нагревателя добиться оплавления шариков припоя. Кроме того раздельное использование дает возможность не воротить кучу термопрофилей, а использовать только простые и необходимые для РЕАЛЬНОЙ работы. Нижний нагреватель нагревает плату до заданной температуры и уже потом Вы включаете верх. Это дает возможность не подстраивать термопрофиль под различные типы плат (например толстые и тонкие,что влияет на нагрев платы), а просто нагреть плату до необходимой температуры.
В ходе пайки можно повысить заданную температуру пайки в профиле с помощью кнопок "+" и "-". Такой возможности нет ни в одной китайской станции (ценового диапазона до 2500 долларов). И практически нет в станциях отечественных производителей. Это позволяет Вам решить проблема съема микросхемы без повторного захода на пайку.
Описание возможностей блока управления:
Дисплей блока управления отражает режим работы станции, профиль пайки, мощность нижнего и верхнего нагревателей, температуру нижнего нагревателя и температуру места пайки, кроме того отражает общее время пайки в секундах. Таким образом на дисплее отражается вся необходимая информация для проведения паяльных работ. Мы постарались вывести на дисплей наиболее необходимую информация для качественного проведения паяльных работ.
Снизу на дисплее панели управления располагается кнопка СТОП (красного цвета). С помощью данной кнопки можно в любой момент остановить процесс пайки. При этом блок управления не выключается и продолжается отчет времени, но выключаются непосредственно нагревательные элементы.
Если режим пайки не включен, то доступны меню расположенные в левом и правом квадратах на дисплее панели управления. Это РЕЖИМ РАБОТЫ и ПРОФИЛЬ.
Комплектация с русифицированным дисплеем не требует знания английского языка и управление станцией просто и понятно даже для не профессионального человека.
Управление и пункты меню смотрите на видео в нашем канале на youtube.com. Видео работы блока управления.
Станция предоставляет Вам все возможности по управлению профилями. Классическая схема станции и полная возможность управления позволит Вам выполнить снятие и постановку ЛЮБЫХ микросхем без боязни повредить плату. Никакого отношения в управлении и схеме станция к Китаю не имеет. Это полностью законченное изделие не требующее "допиливания".
Все управление термопрофилями (равномерный нагрев до заданной температуры) происходит по встроенным формулам собственной разработки, которые позволяют соблюсти технологический процесс пайки. От Вас только требуется ввести пределы температур.
При установке профиля пайки все изменяемые Вами значения (температура нижних нагревателей, температура пайки и температура включения верхнего нагревателя, коэффициенты профиля) будут записаны в памяти контроллера и при следующей пайке примут установленные ранее Вами значения.
Кроме того Вы имеете полный контроль профиля Вы можете менять отключая или включая режим контроля по верху. Рекомендуем включать во избежание перегрева платы. Но при необходимости можно режим отключить, тогда верх включиться по заданной температуре платы, а низ продолжит работу до температуры , которая указана Вами для нижних нагревателей.
Верхняя полочка ограничена 10 секундами (во избежание повреждения микросхемы). Данной ограничение может быть изменено в пункте ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ и Вы можете выставить свою длительность.
Управление станцией абсолютно просто и открыто. Сами принципы управления и регулирования данной станции рождены из многолетнего собственного опыта пайки материнских плат. Максимально сосредоточены только реально необходимые позиции для проведения КАЧЕСТВЕННОГО ремонта. Кроме того реализована простая система подстройки данного оборудования под Ваши ремонты Вами самими. Работа на станции с нашим блоком управления не требует специальных знаний настройки ПИД-регулирования. Не требуется изучения много страничной брошуры по управлению и изменению всех возможных коэффициентов. Все только для РЕАЛЬНОЙ пайки в режиме работы сервисного центра.
Максимальное упрощение работы мастера по пайке БГА микросхем и сведение данной пайки до простого уровня.
На нашей станции по предустановленным профилям Вашу ремонтируемую плату НИКОГДА не "поведет", НИКОГДА не будет пожелтений указывающих перегрев. Ваша работа в определении только неисправности ремонтируемой платы.
Основной нашей задачей было сделать станцию доступного ценового диапазона, простоты управления и высоким качеством пайки. Мы старались исходить только из того что нужно для РЕАЛЬНОЙ работы с БГА микросхемами убирая все лишнее. Надеемся что наша станция поможет Вам производить качественный ремонт за не большие деньги. И даже не сомневаемся, что принесет прибыль в весьма короткие сроки.
 Заголовок сообщения: Re: ИК Паяльная станция Квадрат Микро.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 10:45
Фото станции если не видно в первом посте.
В сборе
Маленький низ, большой низ и голова
Блок управления
Упаковка для отправки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльная станция для BGA "Квадрат-М"
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
vesli
149
62516
11 июн 2022, 23:43
stylus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Паяльная станция WELLER WSM 1C с микро паяльником WMRP
test-zx
26 апр 2018, 12:43
test-zx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам или обменяю станцию Квадрат-Микро
nal
22 мар 2016, 21:41
nal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам станцию Квадрат-Микро
Ren
23 сен 2016, 19:50
Ren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ик паяльная станция LY IR6500 V.2 новая
Muzlovers
07 авг 2019, 11:05
Muzlovers Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Koe и гости: 21
