Текущее время: 28 апр 2024, 01:10
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Адаптер DDR4 для редактирования SPD Добавлено: 20 мар 2023, 11:47 |
Сообщения: 421 Откуда: Брянск
Azazehl писал(а): Адресные линии разведены на колодку? A0, A1 and A2: The Address pins accept the device address. These pins have on−chip pull−down resistors. на плате памяти DDR4 всего один чип spd .. зачем адресовать на шине другие когда их там нет
BMA
Заголовок сообщения: Re: Адаптер DDR4 для редактирования SPD Добавлено: 20 мар 2023, 13:34 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
jetbalance писал(а): зачем адресовать на шине другие когда их там нет То бишь , если грубо , всё на одном проводе висит ?
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Адаптер DDR4 для редактирования SPD Добавлено: 20 мар 2023, 21:04 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
jetbalance писал(а): зачем адресовать на шине другие когда их там нет Обьяснил же, защиту от записи снимать Для кого даташит прикладывал?
BMA
Заголовок сообщения: Re: Адаптер DDR4 для редактирования SPD Добавлено: 20 мар 2023, 21:10 |
tureckiy писал(а): вон у меня самопальщина неэстетичная Свою поделку даже показывать не буду , но адресные шины разведены и именно для снятия защиты . Не поток у меня конечно , но пару раз пробовал - получилось .
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Адаптер DDR4 для редактирования SPD Добавлено: 21 мар 2023, 06:50 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 354.26
Сообщения: 1207 Откуда: Киров
BMA писал(а): Не поток у меня конечно , но пару раз пробовал - получилось Я то же чисто для себя делал, без бизнес идеи )), работает )
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Адаптер DDR4 для редактирования SPD Добавлено: 08 окт 2023, 00:42 |
Azazehl писал(а): Адресные линии разведены на колодку? появилась вторая ревизия адаптера DDR4 .. в нем есть разводка адресной линии на колодку
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Адаптер DDR4 для редактирования SPD Добавлено: 03 ноя 2023, 19:51 |
Azazehl писал(а): Объявление снято с публикации активировано опять ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- REM писал(а): а шо такое.... не купляють? раскупили .. пока шла новая партия обьявление было снято
