Текущее время: 28 мар 2024, 14:36
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
PartsDirect
Заголовок сообщения: Re: Запасные части для ноутбуков и смартфонов. Добавлено: 16 янв 2015, 12:24 |
Продавец |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
LitvinGB писал(а): Если дойдёт до брака и Вы не оптовик, то будьте готовы, что вас кинут или не дадут взамен ничего, кроме отписки. Здравствуйте, сообщите пожалуйста номер гарантийного обращения.
_________________ Мы продаём запчасти прямо сейчас - заходите на [Запрещается в подписи использовать ссылки на сторонние ресурсы]
LitvinGB
Заголовок сообщения: Re: Запасные части для ноутбуков и смартфонов. Добавлено: 16 янв 2015, 12:32 |
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 17:54 Наличности на руках: 13.38
Сообщения: 183 Откуда: Прокопьевск
Ну тогда они не новые, как они пищут. MSF113 писал(а): Про сушку чипов почитайте хотя бы. Это не придумки продавца, так и есть. Читал и не мало. А какие доказательста Вам нужны. Садил мост на плату не достигнув 190 градусов раздался сильный щелчок, подумал может плата или какой конденсатор щёлкнул. Мост сел как-то не совсем хорошо, остудил стал проверять, сверху чип выглядел нормально никаких дефектов не обнаружил, перед запуском проверил сопротивление по питанию, и тут оказалось, что чип в коротком замыкании. Осмотрел плату вроде всё нормально. Делать нечего если КЗ нужно снимать чип. Снимаю чип и вижу что у чипа снизу три вздутия. Я так и не понял почему не достигнув 190 градусов чип вздулся, да ещё и снизу на подложке. По температуре всё нормально, отклонений не было. Да к стати, при посадке чипа кристалл чипа закрываю вогнутой алюминиевой пластинкой, чтобы не греть сам кристалл, особенно на больших чипах. Я конечно может что-то и не так сделал, но за два года не один чип не вздулся, брал у них и ещё в трёх конторах. К стати, те другие магазины, если были проблемы, меняли и возвращали деньги, беспроблем. Если Вы такой ярый поклонник PartsDirect, можете удалить мой посты, я написал как было и что мне ответили.
Заголовок сообщения: Re: Запасные части для ноутбуков и смартфонов. Добавлено: 16 янв 2015, 12:43 |
LitvinGB Я модератор. И отвечаю за информацию размещенную на форуме. Поклонником PartsDirect не являюсь.
По фото могу сказать что да, надо было сушить.
Заголовок сообщения: Re: Запасные части для ноутбуков и смартфонов. Добавлено: 16 янв 2015, 12:56 |
LitvinGB Не надо путать понятия "новые" и "свежие". Рекомендую вдумчиво еще раз почитать про сушку чипов и почему это НЕОБХОДИМО делать для "не свежих" чипов.
PartsDirect
Заголовок сообщения: Re: Запасные части для ноутбуков и смартфонов. Добавлено: 16 янв 2015, 13:10 |
Продавец |
LitvinGB писал(а): Не сушил и не буду сушить новые чипы, считаю это обсурдом. Вы сами ответили на свой вопрос. Если я куплю килограмм мяса, съем его сырым и отравлюсь, считая, что мясо не обязательно готовить, то это не вина продавца. Помогите вас идентифицировать, хотим проверить вашу историю гарантийных обращений. Спасибо.
LitvinGB
Заголовок сообщения: Re: Запасные части для ноутбуков и смартфонов. Добавлено: 16 янв 2015, 13:33 |
Я что-то не пойму, на сайте у них написано НОВЫЕ без кавычек, причем сдесь "свежие" и "не свежих" чипов И что это за классификация чипов? Ещё раз повторю свою просьбу MSF113 удалите пожалуйста всё, что я сдесь написал, и забудем об этом.PartsDirect писал(а): Если я куплю килограмм мяса, съем его сырым и отравлюсь Не надо сравнивать балет с оперой. А мясо для того и покупают, чтобы из него что-то приготовить, но есть народ, который ест его сырым и пьёт кровь и здравствует.
LitvinGB
Заголовок сообщения: Re: Запасные части для ноутбуков и смартфонов. Добавлено: 16 янв 2015, 14:10 |
Так и напишите у себя в условиях гарантии, PartsDirect писал(а): что любые чипы, будь они новые или не новые, свежие или несвежие - нужно сушить. и что PartsDirect писал(а): PartsDirect.ru считает это негарантийным случаем. , а то как-то непонятно гарантия "железобетон". И соответственно будет понятно, что вздутые чипы хоть с низу, хоть сверху не принимаются по гарантии.
PartsDirect
Заголовок сообщения: Re: Запасные части для ноутбуков и смартфонов. Добавлено: 16 янв 2015, 14:27 |
Продавец |
LitvinGB писал(а): Так и напишите у себя в условиях гарантии, Не будем так писать по одной простой причине: наш магазин работает по чипам с профессиональной аудиторией покупателей, таким образом мы считаем, что профессионалы знают, что такое J-STD-033B, знают, как с этим товаром работать и не считаем нужным придумывать отписки на сайте или в гарантийном чеке, потому что на каждую такую отписку найдется миллион приписок со стороны покупателей. LitvinGB писал(а): , а то как-то непонятно гарантия "железобетон". Есть стандарт работы - либо вы работаете по стандарту, либо вы работаете на свой страх и риск.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Запасные части для ноутбуков и смартфонов. Добавлено: 16 янв 2015, 20:36 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
А можно фото чипа со стороны кристалла показать? ---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 14 секунд: ---------- PartsDirect:В связи с развернувшейся дискуссией хочу прояснить для форумчан официальную позицию PartsDirect.ru в отношении вопроса просушки чипов. Partsdirect.ru считает, что любые чипы, будь они новые или не новые, свежие или несвежие - нужно сушить. Если чип не был просушен, а после этого покупатель обращается к нам по гарантии и предоставляет фото с вздутиями на чипе, которые явно образовались от лишней влаги, PartsDirect.ru считает это негарантийным случаем. По гарантии не обращался.А теперь вопрос на засыпку,а как вы определяете был чип просушен или нет?
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Запасные части для ноутбуков и смартфонов. Добавлено: 17 янв 2015, 04:00 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
PartsDirect писал(а): В связи с развернувшейся дискуссией хочу прояснить для форумчан официальную позицию PartsDirect.ru в отношении вопроса просушки чипов. Partsdirect.ru считает, что любые чипы, будь они новые или не новые, свежие или несвежие - нужно сушить. Если чип не был просушен, а после этого покупатель обращается к нам по гарантии и предоставляет фото с вздутиями на чипе, которые явно образовались от лишней влаги, PartsDirect.ru считает это негарантийным случаем. Это не только мнение Партса, но и официальное мнение производителей чипов по поводу хранения и применения чипов после вскрытия оригинальной упаковки(обычно минимум по 400 шт) и в зачисимости от температуры, влажности и времени хранения после вскрытия оригинальной упаковки...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Заголовок сообщения: Re: Запасные части для ноутбуков и смартфонов. Добавлено: 17 янв 2015, 10:31 |
Я, запузырив пару - тройку чипов в начале деятельности для себя такие правила завел: - Если датакод год-полтора, то можно не сушить. - Если чип старый, не по датакоду, то сушить, на крайний случай реболлить. Тот же LE82GM965 например. - Чем больше по размеру подложка чипа тем больше вероятность что стрельнет. - Быстрый термопрофиль - бОльшая вероятность проблем.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Запасные части для ноутбуков и смартфонов. Добавлено: 18 янв 2015, 12:42 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
bupc1 писал(а): .А теперь вопрос на засыпку,а как вы определяете был чип просушен или нет? если лежал вне гермоупаковки (или после сушки) больше недели (по мануалу вообще 2-3 дня) гермоупаковка - это не лента и не палет это лента или палет в гермоупаковке т.к. мало, кто покупает чипы в таких количествах или напрямую у производителя - то сушим все, что вызывает хоть какие то сомнения.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Запасные части для ноутбуков и смартфонов. Добавлено: 21 июл 2015, 21:33 |
Здравствуйте.Ну вот и я налип на некачественный чип 216-0810005,дата код 1451.По гарантии к вам еще ни разу не обращался.Есть тема . Беру чипы давно,такое впервые.
PartsDirect
Заголовок сообщения: Re: Запасные части для ноутбуков и смартфонов. Добавлено: 22 июл 2015, 12:04 |
Продавец |
bupc1 писал(а): Здравствуйте.Ну вот и я налип на некачественный чип 216-0810005,дата код 1451.По гарантии к вам еще ни разу не обращался.Есть тема . Беру чипы давно,такое впервые. Здравствуйте, очень удивлены, т.к. 216-0810005 закупаем в AMD. Качества выше просто не существует. Оформите пожалуйста обращение по гарантии в личном кабинете на нашем сайте, постраемся решить проблему оперативно. Если не трудно, ответьте на следующие вопросы: 1. Производилась ли сушка чипа перед установкой? 2. 216-0810005 менялся в замен старого 216-0810005 или в качестве аналога другого чипа?
PartsDirect
Заголовок сообщения: Re: Запасные части для ноутбуков и смартфонов. Добавлено: 22 июл 2015, 17:04 |
Продавец |
bupc1 писал(а): Здравствуйте.Чипы беру только у вас и в рекомбе.Никогда не сушил.Чип был установлен взамен 216-0810001 на платформу ноутбука в котором такая замена производится не первый раз.Ваш чип запускается,но драйвер установить не удается никак.Ранее все становилось сразу.Перекинуть чтоб убедиться на сто процентов пока некуда. Оформите пожалуйста обращение по гарантии, будем разбираться.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Запасные части для ноутбуков и смартфонов. Добавлено: 24 июн 2016, 01:02 |
Не участник АСЦ |
Size писал(а): а мне они мартин фиг пойми какой продали, даже срока годности нет на нем, и пузырится при нагреве... А еще до этого пинцет был, развалился руках при распаковке, не поверите, клеем приклеен был( Вот так вот. а вот тут стоп ! пузырятся бульбашки в пепсиколе, не ругайте нормальные флюсы этот мартин оригинальный и фасуют его у нас на Украине, это четко написано на наклейке не нужно поливать грязью партдирект, если Вы не научились паять или не придерживаетесь профиля флюс мартин подделать маловероятно, запах у него специфический по срокам хранения могу Вас заверить, не более, чем 1-2 месяца он залеживается на складе в Москве не храните его в жарком месте !!! это его убивает, как и другие, дорогие флюсы
Size
Заголовок сообщения: Re: Запасные части для ноутбуков и смартфонов. Добавлено: 25 июн 2016, 22:26 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Да хоть стоп хоть плей. Не знаю я что у вас там в пепси коле за бульбашки. Да и нормальные флюсы я не ругаю. Я про ту бадягу что партс продает. Цитата: если Вы не научились паять или не придерживаетесь профиля Мне вот интересно, гражданин, вы меня ни разу в жизни не видели и не общались, так какого рожна говорите мне что я паять не научился. Несколько лет на флюкс плюсе это видимо не пайка была. Цитата: флюс мартин подделать маловероятно, запах у него специфический Ааааа... ну раз запах специфический то тогда да... Ведь все что имеет запах специфиеский это отличный флюс. Отличная логика из партса. Цитата: по срокам хранения могу Вас заверить, не более, чем 1-2 месяца он залеживается на складе в Москве
не храните его в жарком месте !!! это его убивает, как и другие, дорогие флюсы Кого хранить то. В тот же день как получили паял. Все что продается через магазин должно иметь хотя бы какой то срок годности. Здесь же его нет вообще. Вывод напрашивается очень печальный, члены ассоциации просто пиарят партс вот и все. И абсолютно не важно что там продается. Поливать его ничем не буду, он сам выпачкается. Интересно а какое оправдание в разваливающихся пинцетах? Наверное у меня пальцы богатырские, аж клей рассыпается? P.S. Ушел паять учиться.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Запасные части для ноутбуков и смартфонов. Добавлено: 25 июн 2016, 22:53 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
Size писал(а): Несколько лет на флюкс плюсе Чего ругаемся? И нафига вообще слезать с FluxPlus? Сам только им ставлю чипы... после него, все другие флюсы говном кажутся(для меня по крайней мере). Мартин от Максима есть у меня, отличный флюс Пинцеты да, тут косяк, клей хреновый
Size
Заголовок сообщения: Re: Запасные части для ноутбуков и смартфонов. Добавлено: 25 июн 2016, 23:24 |
Участник АСЦ |
Цитата: И нафига вообще слезать с FluxPlus? Увидел за 800 у них, Флюкс всегда беру по 1200. Захотелось попробовать. Цитата: Сам только им ставлю чипы... после него, все другие флюсы говном кажутся Да, он очень хорош. Сейчас еще купил Эрсу у MSF тоже отличный. Эрсой почему то получается тоньше слой наносить, нежели флюкс плюксом. Ну и цена за которую Эрсу брал - считай задаром. Цитата: Мартин от Максима есть у меня, отличный флюс Я с ним не контачил. ТО что купил в партсе - то и отписал. Флюс с "кока колой" походу был
Заголовок сообщения: Re: Запасные части для ноутбуков и смартфонов. Добавлено: 07 июл 2016, 11:42 |
Lev_Grishenin Наивно предполагать, что сейчас можно купить не реболл/перемарк/шлиф мосты MCP7XX у любого продавца. Года 2-3 их уж нет нормальных.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Запасные части для ноутбуков, планшетов и смартфонов
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
TehnoCentr |
74 |
44201 |
29 авг 2018, 11:10
TehnoCentr
Запасные части для ноутбуков ASUS
в форуме Куплю | Buy
Panovich |
4 |
1461 |
19 мар 2020, 17:35
Panovich
Запасные части на кондиционеры
в форуме Ремонт кондиционеров | Repair of air conditioners
Killygon |
2 |
3348 |
18 апр 2022, 16:14
eleknam
ЗИП для планшетов, смартфонов и ноутбуков DEXP.
SDA69 |
10 |
12479 |
05 окт 2022, 17:54
sashhhh
Корпусы для ноутбуков в ассортименте ( нижние части), топкейсы
Ксения |
0 |
1247 |
02 мар 2020, 13:05
Ксения
