Текущее время: 04 май 2024, 18:44
Часовой пояс: UTC + 4 часа
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю.
 Заголовок сообщения: Разборка более 150 ноутбуков
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 19:36
Разборка более 150 ноутбуков г.Пермь
Отправлю почтой или транспортной компанией, по предоплате
Ноутбуки по з/частям:
Большинство ноутбуков разукомплектовано, продаю преимущественно по частям
Samsung R20 (залитый, клавы нет, верхней половины корпуса нет)
Samsung R25+ неисправна мат. плата, копаный
Samsung R522 после падения, корпуса нет, клавиатуры нет, без АКБ,
Samsung R519 видео, верхней половины корпуса нет
Samsung R70 видео, верхней половины корпуса нет
Samsung x120 нет мат платы, корпус с трещиной, матрица светит белым
Samsung r560 нет мат. платы, крышки и рамки матрицы
Samsung p28 нет матернской платы
Samsung n308 нет клавиатуры, мат. плата не рабочая, нет корпуса
Samsung NC110 нет мат. платы, частей корпуса, клавиатуры
Samsung NP355 разбитый
Samsung R 540 залитый
MSI s430x (неисправно видео), нет крышки матрицы
MSI vr320 1)неисправна материнка 2)рабочий сломана крышка матрицы
MSI s310 неисправна мат. плата
MSI u90 залитый, нет шлейфа
MSI X600x неисправен мост, копаный
MSI СХ500 неисправна мат. плата, крышки матрицы
MSI MS-1314 рабочий, сломана крышка матрицы
Acer Aspire one a150: нет мат. платы
Acer Aspire one D250 1)неисправна мат. плата 2) рабочий шлейфа нет, кулера нет
Acer Aspire one D150 1)залитый, 2)неисправна мат. плата
Acer Aspire one 1410 матрицы нет, клавиатуры нет, мат. платы нет, шлейфа нет
Acer Aspire one D270 нет мат. платы, корпуса
Acer Aspire one D257 нет мат. платы, корпуса
Acer Aspire one D260 неисправна мат. плата
Acer Aspire one 753 залитый, нет нижней половины корпуса и клавиатуры
Acer Aspire one 531 (zg8) исправен, нет матрицы, акб на 30мин
Acer Aspire 5520g неисправна мат. плата
Acer Aspire 3690 (нет мат. платы)
Acer Aspire 3680 (нет мат. платы)
Acer Aspire 5102 (нет мат. платы)
Acer Aspire 5103 (нет мат. платы)
Acer Aspire 2920 неисправна мат. плата нет матрицы, нет клавиатуры
Acer Aspire 4920 неисправна мат. плата, копаный
Acer Aspire 4520 неисправна мат. плата
Acer Aspire 5740G (залитый)нет шлейфа,
Acer Aspire 4315 1)мат. плата неисправна, 2(падение)
aser aspire 9300 работает только в безопасном режиме
Acer Aspire 2410 питание, крышка матрицы с трещиной
Acer Aspire 5742G нет изображения, копаный, нет шлейфа
Acer Aspire 5750G нет мат. платы, нет кнопки вкл.
Acer Aspire 5745G нет мат. платы, выломаны гайки на крышке матрицы
Acer Aspire 5536 неисправна мат. плата
Acer Aspire 1690 работает, но жутко медленно, трещины на крышке матрицы
Acer Aspire 4720 неисправна мат. плата, работает минут 5 и в перезагрузку
Acer Aspire 5810 неисправен в/чип, нет крышки и рамки матрицы
Acer exstensa 5620 мат. плата неисправна, нет в/карты, крышки матрицы
Acer exstensa 7620 без матери, без клавиатуры, без крышки матрицы
Acer exstensa 5220 мат. плата неисправна
Acer exstensa 5230 неисправна мат плата, нет корпуса
acer trevelmate 5320 мат. плата неисправна
acer trevelmate 5520 мост, нет в/карты
acer ferrari 3400 не включается
eMashines D620 (мать, скорее всего Юг)
eMashines D640 нет изображения 2 шт.
eMashines E525 матери нет, клавиатуры нет
eMashines E630 матери нет, клавиатуры нет
Packard bell dot s2 нет клавиатуры, мат. платы нет
Packard bell TM81 нет мат. платы, шлейфа
Fujitsu-Siemens D1845 осталось: шлейф, инвертор, охлаждение, з/у
Fujitsu-Siemens 8830 неисправно видео, без АКБ,
fujitsu siemens amilo pro v2065 южный мост,
fujitsu siemens amilo M3438g видео(съемная MXM)
fujitsu siemens amilo pi 1536 неисправно видео(съемная MXM)
Roverbook W500L умирает Ю.мост, без матрицы, без винчестера
Roverbook V514 неисправный ю. мост
Roverbook Voyager v552 (неисправна мать)
Roverbook Voyager v553 (неисправна мать)
Roverbook Voyager e410L (видео)
Roverbook pro 552: 1(видео), 2(залитый) 3(мост) копанные
RoverBook Voyager S485L (не работает несколько кнопок)
Roverbook partner E510wh
Roverbook explorer w400L (неисправна мать)
Roverbook pro 554 нет изображения
Roverbook pro 550 нет изображения
Roverbook v554wh нет мат. платы
Roverbook v555 неисправна мать, копанный
Asus X50 неисправна мат. плата
Asus K50 нет клавиатуры, нет мат. платы, частей корпуса
Asus K40 мат. плата неисправна
Asus eee PC 1005 нет мат. платы,
Asus eee PC 1001 ударник
Asus w3000 нет мат. платы
Asus А6000 неисправна мат. плата
Asus A8S умирает в/карта, мат. плата рабочая, крышка матрицы с трещиной
Asus z99 1) залитый, 2)чипсет, крышки матрицы с трещиной
ASUS F3 (видео)корпус с трещиной
asus f5 неисправна мат. плата
Asus a9 неисправна мат. плата
ASUS L54T осталось: клавиатура, шлейф, инвертор, охлаждение, з/у
Asus eee PC 1000 нет шарнира, не работают 2 кнопки клавиатуры, нет матрицы, нет мат. платы
Asus eee PC 901 неисправна мат. плата
Asus eee PC 900 мат. платы нет, шлейфа нет
Asus eee PC 701 неисправна мат. плата
Asus eee PC 1011 работает только от акб.
Asus eee PC 1001 ударник, крышка матрицы с трещиной
ASUS A6 1)чипсет или питание
ASUS 4000 неработает часть клавиатуры, трещина на крышке матрицы, остальное рабочее
Asus eee pc 1008 разбита матрица, сломаны крепления крышки, остальное работает, нет АКБ
Asus x80 неисправна мат. плата, нет крышки матрицы
ASUS A52 неисправна мат. плата, нет рамки матрицы
Asus W7 неисправна мат. плата
Asus U30 исправен, нет акб, матрицы, шлейфа, клавиатуры
Asus K53 залитый
Qompaq CQ61 неисправна мат. плата и клавиатура
HP 7010 юг или в/к
НР 500 1) питание, 2) белый экран
НР DV6700 нет мат. платы
HP 6720s(питание)нет кулера, рамки матрицы
НР DV2700 видео
НР DV2500 не включается
HP compaq 615 неисправна мать
hp tx1000 сенсорный (мост)
hp mini 110-3100er после удара
hp g6 нет мат. платы
HP probook 4510s нет мат. платы
НР 530 нет изображения, нет клавиатуры, кулера
НР DV6-2116 нет мат. платы, частей корпуса, шлейфа
Toshiba L40 залитый, нет частей корпуса, акб мертвый
Toshiba м70 без мат. платы, без акб
Toshiba Satellite 4030 (не грузится винда)
Toshiba L30 неисправна мать, нет клавиатуры и динамиков
Toshiba Satellite P10 зависает ч/з 10 мин
Toshiba A100 неисправна видеокарта, мат плата живая, нет шлейфа, инвертера
Toshiba A200 нет видеокарты, мат плата живая, нет шлейфа, инвертера, охлаждения
Toshiba tecra a1 нет памяти, HDD, на матрице полоса.
Toshiba L300 неисправна мать
Toshiba Cosmio G30 неисправна мать
Lenovo g555 неисправна мать
Lenovo g565 после удара, нет шарниров
Lenovo g550 неисправна мать
Lenovo s10 после народных умельцев, нет клавиатуры, акб
Lenovo s10-3c нет изображения, нет кулера и клавиатуры
Lenovo edge 13 нет изображения
Max select expert 910 неисправна мать
DNS нетбук 123871 залитый, без АКБ, нет мат. платы
DNS нетбук 0133292 нет мат. платы и клавиатуры, разбита матрица
DNS 126555 рабочий, сломана крышка матрицы,
DNS 0123308 залитый
DNS 0123975 неисправна мат. плата, нет клавиатуры
DNS 0152056 питание, прогорела дорожка
LG LW25 неисправна мат. плата, нет корпуса
Dell vostro A860 неистравнв мат. плата, копаный
Dell inspiron 1300 залитый
Dell vostro 500 рабочий, сломана крышка матрицы, умирает акб
Dell inspiron M5030 нет шлейфа
Sony Vaio vgn-tt4mrg сломан корпус
еще ко-какие мамки, акб, корпуса, клавиатуры, шлейфы...
8-95I-932-5I-4I Bog111000_пес_yandex_тчк_ru
 Заголовок сообщения: Re: Разборка более 150 ноутбуков
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 22:02
А цена за все или за каждую или по отдельно сколько?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 10:31
Нету никаких деталей от систем охлаждения? Нужна сама турбина с валом около 1.5-2 мм.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 11:44
Acer Aspire 5520g неисправна матю плата по сколько продашь?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 14:18
Продаю по ЗАПЧАСТЯМ!!!
от Acer Aspire 5520g неисправная мат. плата - 500руб +доставка
"от систем охлаждения? Нужна сама турбина с валом около 1.5-2 мм." почти все кулеры от ноутбуков с осью 1,5-2 мм. Вопрос не совсем понятен.
Пожалуйста, пишите в ЛП (тогда приходят оповещения) в саму тему захожу редко
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 00:49
от Hp 500 побойдёт на 550 кулер?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 08:53
Samsung NP355 разбитый - цена платы?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 22:32
Здравствуйте, интересует материнская плата MSI MS-1314. Какова цена и можете ли выслать в Казахстан?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 12:20
Нужен шлеф Lenovo b560
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA106-150-KC-A1 и GA106-150-KA-A1 чем отличаются?
[ На страницу: 1, 2 ]
AlexNaz
42
6375
25 июн 2023, 06:30
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разборка ноутбуков
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
golinfer
09 июл 2014, 12:12
golinfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разборка ноутбуков
tolychik
3761
24 янв 2023, 19:44
VLADIMIR IVASHOV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. разборка Macbook
komerss.md
14 авг 2015, 11:20
komerss.md Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разборка телевизора
rn3qno
11 мар 2016, 14:33
rn3qno Перейти к последнему сообщению
