Текущее время: 19 апр 2024, 23:22
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
ToshaV
Заголовок сообщения: Re: Продажа свежего флюса Ersa FMKANC32 (SW32) Добавлено: 02 июн 2017, 20:10 |
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 23:37 Наличности на руках: 41.45
Сообщения: 15 Откуда: Свердловская область
steltec писал(а): Консультация по хранению нужна... В холодильник я его определил.. 2г перекачал в 5г шприц. но у него шток с резинкой... Активные китайские флюсы из Камифорнии.. типа nc-559, rma-218 - после пары месяцев нахождения в шприце вступают в реакцию с резиной.. видно что она мелкими частями отваливается... Поэтому вопрос к тем, у кого длительно хранится в шприцах с резиновым штоком - замечали ли Вы "диффузию" резины с флюсом Эрса?
п.с. из всех "китайцев", что были у меня, только rma-223-tfp(uv) не вступает в контакт с резиной.. странно, я вот специально 5 мл шприц без резинки брал, сразу предположил, что возможно будет реакция.. у вас разве не продают чтобы шток без резинки был?
Заголовок сообщения: Re: Продажа свежего флюса Ersa FMKANC32 (SW32) Добавлено: 02 июн 2017, 20:32 |
Где то может и продают. Город большой.
Заголовок сообщения: Re: Продажа свежего флюса Ersa FMKANC32 (SW32) Добавлено: 15 июн 2017, 13:29 |
Записал.
Пишите в ЛС! По хорошему прошу....
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Продажа свежего флюса Ersa FMKANC32 (SW32) Добавлено: 15 июн 2017, 14:51 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Lex66 писал(а): кого беспокоит реакция резины с флюсом - полиэтилен поможет решить проблему Так он резину жрет?!
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
shat
Заголовок сообщения: Re: Продажа свежего флюса Ersa FMKANC32 (SW32) Добавлено: 15 июн 2017, 14:54 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
Андрей СенинЦитата: Так он резину жрет?! Поршень разбухает. Нужно брать с полиэтиленовым.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Продажа свежего флюса Ersa FMKANC32 (SW32) Добавлено: 15 июн 2017, 15:00 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
MSF113 писал(а): Пишите в ЛС! По хорошему прошу.... Мухобейку показал... будет вам флюс по сусалам.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Заголовок сообщения: Re: Продажа свежего флюса Ersa FMKANC32 (SW32) Добавлено: 15 июн 2017, 15:01 |
shatПарни, что у вас там разбухает то? Вчера достал шприц 20 мл с поскребушками, года полтора ему наверно. С резиной. Жило в холодильнике. Нормально всё. Аптеки не хотят у нас возить и продавать с пластиком, т.к. они на рупь-два дешевле. Если напрягает, берете кусочек одноразового пакетика и на толкатель одеть.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Продажа свежего флюса Ersa FMKANC32 (SW32) Добавлено: 15 июн 2017, 15:09 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Цитата: кого беспокоит реакция резины с флюсом Давить надо чаще и не пускать по второму кругу
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Заголовок сообщения: Re: Продажа свежего флюса Ersa FMKANC32 (SW32) Добавлено: 15 июн 2017, 15:39 |
Vertyanov_SS Это ты еще оригинал поста не читал. А я читал. И даже сохранил.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Продажа свежего флюса Ersa FMKANC32 (SW32) Добавлено: 15 июн 2017, 19:18 |
steltec писал(а): замечали ли Вы "диффузию" резины с флюсом Эрса? Нет. Родная 5 мл упаковка-шприц с резинкой на поршне. Тот же RMA валяется на столе, не в холодильнике, в 20 мл шприце с резинкой по полгода. Не сыпется ничего.
Заголовок сообщения: Re: Продажа свежего флюса Ersa FMKANC32 (SW32) Добавлено: 16 июн 2017, 10:16 |
Тссс! Сейчас набегут знатоки, которые вам на пальцах покажут, что ТАМ резина не такая. А мегафлюсоустойчивая.
shat
Заголовок сообщения: Re: Продажа свежего флюса Ersa FMKANC32 (SW32) Добавлено: 16 июн 2017, 12:00 |
MSF113Цитата: Тссс! Сейчас набегут знатоки, которые вам на пальцах покажут, что ТАМ резина не такая. А мегафлюсоустойчивая. У меня распучивало, правда с NC559, и теперь, от греха подальше, беру только с полиэтиленовым поршнем.
Заголовок сообщения: Re: Продажа свежего флюса Ersa FMKANC32 (SW32) Добавлено: 19 июн 2017, 15:24 |
Если сейчас записываться, то осень.
Заголовок сообщения: Re: Продажа свежего флюса Ersa FMKANC32 (SW32) Добавлено: 20 июн 2017, 10:20 |
Тонким слоем хорошо получается если плату подогреть. Или на нижнем подогреве или феном сверху, чтобы градусов 70-120 было, растекается и кисточкой потом.
Заголовок сообщения: Re: Продажа свежего флюса Ersa FMKANC32 (SW32) Добавлено: 15 июл 2017, 14:39 |
В наличии термопрокладки Keratherm 86/525Толщина 1 мм Теплопроводность 5.5 Вт/мК Цены:120 х 100 мм = 1400 рублей 120 х 200 мм = 2400 рублей (для сравнения. такая же в партсдирект 50 на 50 мм стоит 420 руб, что примерно 2000 за 120 на 100 мм). Доставка почтой России (по России) 1 класс 200 рублей Можно конвертом кто не боится (на ваш страх и риск, я бы не рисковал) тогда дешевле выйдет доставка. С заказами - пишите в ЛС. Сообщение не в тему Почему 1 мм? Самая ходовая. 0.5 и 1.5 мм редко куда идет. Почему 86/525? По моему опыту самая подходящая для ноутбуков. Теплопроводность приличная, жесткость не чрезмерная.
Заголовок сообщения: Re: Продажа свежего флюса Ersa FMKANC32 (SW32) & Kerafol 86/525 Добавлено: 09 сен 2017, 15:14 |
В отпуске до 1 октября. Всем отвечу по возможности.
Заголовок сообщения: Re: Продажа свежего флюса Ersa FMKANC32 (SW32) & Kerafol 86/525 Добавлено: 22 сен 2017, 17:38 |
Флюс выкуплен, большая партия. Хватит ВСЕМ и возможно еще останется.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Продажа свежего флюса Ersa FMKANC32 (SW32) & Kerafol 86/525 Добавлено: 25 сен 2017, 23:33 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
MSF113 писал(а): Хватит ВСЕМ и возможно еще останется. Ждем с нетерпением с мая месяца)
