Текущее время: 27 апр 2024, 09:04
Часовой пояс: UTC + 4 часа
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю.
 Заголовок сообщения: продам осциллограф Hantek DSO5072P 70MHz 2CH
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 17:18
Каналов 2
Аналоговая полоса пропускания 70 МГц
Время нарастания (Rise Time) 5 нс
Входной импеданс 1M
Входная чувствительность 2мВ/деление до 5В/деление
Связь на входе AC, DC and GND
Вертикальное разрешение 8 бит
Максимальное входное напряжение (вход 1:1) КАТ I и КАТ II: 30В rms
КАТ III: 15В Rms
КАТ II: уменьшается на 20дб/декаду свыше 100кГц до 1.3Впик AC на 3МГц и выше.
Для несинусоидального сигнала пик должен быть менее 45В.
Превышение 30В болжно быть менее 100мс.
Среднеквадратичный уровень сигнала включая постоянную составляющую не должен превышать 30В.
При использовании щупа 1:10 (в комплекте) напряжение может быть в 10 раз больше.
Дискретизация реального времени 1 ГГц при 1 канале, 0.5ГГц в 2-х канальном режиме.
Эквивалентная дискретизация 25 ГГц
Диапазоны времени 4 нс/деление до 40 с/деление
Память 40K
Точность временной задерджкм 50ppm
Точность усиления по DC +/- 4% для диапазона 5mV/div to 2mV/div
+/- 3% для диапазона 5V/div to 10mV/div
Режимы триггера Фронт, Пульс, Альтернативный, Видео (NTSC,PAL,SECAM)
Параметры Время задержки: 100нс-10с
Чувствительность триггера (по фронту):
DC: CH1/CH2 (типично) 1div от DC дло 10MHz; 1.5div от 10MHz
EXT(типично) 200мВ от DC до 40MHz
EXT/5(типично) 1В от DC до 40MHz
AC: Ослабляет сигналы ниже 10Hz
HF Reject: ослабляет сигнал выше 80kHz
LF Reject: ослабляет сигнал ниже 150kHz
Noise Reject: уменьшает чувствительность триггера
Дапазон уровня триггера
CH1,CH2: +-8 делений от центра экрана
EXT: ±-1.2В EXT/5: ±-6В
Точность уровня триггера
типично (для сигнала в фронтом около 20нс)
CH1,CH2: +-(0.3div * V/div) (в пределах 4 делений от центра)
EXT: ±-(6% установленного значения + 40mV)
EXT/5: ±-(6% установленного значения + 200mV)
Условия по наклону: тогда >,<,=, не = по позитивному и негативному наклону
Время установки: 20нс–10с
Условия по импульсу: >,<,=,не =, позитивный или негативный
Ширина импульса: 20нс-10с
Усоловия по видео: строка 1-525 (NTSC), 1-625 (PAL/SECAM)
Автоматические измерения Pk-Pk, Max, Min, Mean, Cyc RMS, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width
Курсорные измерения Ручные: разность напряжений, разность времени, частота.
Трассировка: напряжение и время по точкам сигнала.
Обработка сигнала CH1+/- CH2, CH1xCH2, CH1/CH2, FFT (БПФ), Инвертирование, pass/fail
Экран TFT ЖК 7 дюймов 800 x 480 точек
Интерфейс USB USB 2.0 Full Speed
Питание от сети 120-240VAC RMS(±-10%),45Hz to 66Hz, 30Вт, предохранитель 2A, T, 250В
Размеры 313мм х 108мм (глубина) х 142мм (высота)
Вес 2.08 Кг
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Цифровой осциллограф Hantek DSO5072P (1 шт.)
Щуп 100 МГц (2 шт.)
USB-кабель (1 шт.)
Кабель питания (1 шт.)
Цена 2800 грн
Украина, отправка новой почтой
0977632144
84252555_1_644x461_tsifrovoy-ostsillograf-hantek-dso5072p-70mgts-kiev.jpg [ 22.99 Кб | Просмотров: 10 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Осциллограф Hantek Dso5102p
payalneg
08 фев 2016, 14:42
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам осциллограф Hantek DSO5102P Б\У
-=ShaMan7=-
1034
16 ноя 2023, 00:17
SuperErevan3333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цифровой осциллограф Hantek DSO5102P 100мгц - 17 500 р Москва
VVS707
13 июл 2016, 17:45
igor76yaroslavl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Осциллограф Hantek dso6022be новый
stafford
26 фев 2020, 18:59
pavelcrash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux31e (Asus UX31E MAIN_BD._4G/I5-2557M/AS (2CH)) Не включается, горит Caps lock
zikyn
27 ноя 2020, 07:29
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: genyfild и гости: 21
