Текущее время: 10 май 2024, 14:46
Часовой пояс: UTC + 4 часа
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю.
 Заголовок сообщения: [Питер] Разборка ноутбуков
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 01:05
Практически все ноутбуки с косяками материнских плат, или с их отсутствием, если вы не владеете навыками перепайки BGA не пытайтесь приобрести из рассчета ремонта - все это продается на запчасти. И будьте внимательны - я НЕ продаю ноутбуки целиком - я продаю ЗАПЧАСТИ. Про необходимую Вам железку, можно задать вопрос в личке, или, предпочтительней по аське 278534866
Acer Aspire 1642WLMi - ПРОДАНО: стекло 15.4", аккумулятор, блок питания, клавиатура, материнская плата
Acer Aspire 1692WLMi - нерабочая материнка, аккум с багой, ПРОДАНО: стекло 15.4", крышка матрицы в сборе
Acer Aspire 1692WLMi - нет аккума, нерабоч материнка
Acer Aspire 1802WSMi - сдохла ATI x600 или ЮМ, не выдает картинку, циклический перезапуск
Acer Aspire 2001WLCi - скол правого угла, нет правой петли, матрица с пропадающей полосой в 1 пиксел, материнская плата пытается стартовать не выдает картинку
Acer Aspire 3003LC - нерабочая МБ, нет привода, трещина в крышке, ПРОДАНО: стекло матрицы 15.0", COOLER, инвертор матрицы
Acer Aspire 3613LC - рабочий, в мясо сломана крышка матрицы. ПРОДАНО: стекло 15.0", ОСТАТКИ ВО ВРЕМЕННОМ РЕЗЕРВЕ
Acer Aspire 3690 (3692WLMi) - нерабочая материнская плата
Acer Aspire 3690 - циклический перезапуск, не выдает картинку
Acer Aspire 4520 - отсутствует материнская плата, В РЕЗЕРВЕ: шлейф кнопки включения, ПРОДАНО: audioboard
Acer Aspire 5012WLMi - MB нерабочая, ПРОДАНО: стекло 15.4", блок питания
Acer Aspire 5020 - нерабочая материнская плата, отсутствует крышка матрицы и петли
Acer Aspire 5100 - в остатках только крышка матрицы+LVDS+инвертор (без стекла)
Acer Aspire 5100 - нестарт материнки, дохлый ЮМ, ПРОДАНО: cooler
Acer Aspire 5100 2 шт - первый не видит HDD, второй потерял USB и клаву В РЕЗЕРВЕ: поддоны корпуса, материнские платы, ПРОДАНО: стекло матрицы 15.4", клавиатура, материнская плата 1 шт.
Acer Aspire 5100 - дохлый юг, винда грузится, не видит клавиатуру и тачпад, ПРОДАНО: вентилятор охлаждения
Acer Aspire 5220 - ПРОДАНО: стекло 15.4", блок питания, клавиатура, аккумулятор, кулер, тачпад, материнская плата
Acer Aspire 5520G - дохлый север, ПРОДАНО: крышка матрицы
Acer Aspire 5520G - ПРОДАНО: материнская плата, стекло 15.4", видеокарта
Acer Aspire 5600AWLMi - нет материнской платы, полусдохшие петли матрицы, ПРОДАНО: cooler, материнская плата, В РЕЗЕРВЕ: аккумулятор
Acer Aspire 5610 - материнка с дохлым 7300 джефом, ПРОДАНО: корпус без крышки матрицы, стекло 15.4", В РЕЗЕРВЕ: материнская плата
Acer Aspire 5720G - залит, ПРОДАНО: стекло 15.4", материнская плата, видеокарта
Acer Aspire 5720 - нет реакции на питание, конструктив без внешней видеокарты, ПРОДАНО: стекло 15.4", клавиатура
Acer Aspire 5920G - нерабочая материнка, жарили ЮМ и похоже СМ, ПРОДАНО: процессор
Acer Aspire 7110WSMi разбита матрица, ПРОДАНО: крышка матрицы и левая петля, В РЕЗЕРВЕ: материнская плата с охладом
Acer Aspire 7520G - умер после замены ЮМ, ПРОДАНО: клавиатура
Acer Aspire 9303WSMi - сломана левая петля, артефачит видеокарта, слабый аккум, нет 2х кнопок на клавиатуре, В РЕЗЕРВЕ: материнская плата
Acer Extensa 5620G - цикл. перезапуск, проблема материнки, ПРОДАНО: cooler, клавиатура
Acer TravelMate 2303WLMi - нерабочая материнка, матрица с полосой
Acer TravelMate 2413WLC - в мясо сломан пластик крышки, пластик крышки выброшен, ПРОДАНО: cooler
Acer Travelmate 2492WLMi - нерабочая материнская плата, ПРОДАНО: стекло 15.4", блок питания, поддон корпуса
Acer TravelMate 2501LC - КЗ при подтыкании блока питания, В РЕЗЕРВЕ: инвертор матрицы, ПРОДАНО: клавиатура, стекло 15.0"
Acer TravelMate 4050 - не работают USB (ЮМ?)
Acer TravelMate 4151LMi - включается сам, не выдает картинку, пищит мерзко. ПРОДАНО: инвертор матрицы, стекло матрицы 15.0", правая петля
Acer TravelMate 4401LMi - трещина в левой петле (крышка), нет привода ПРОДАНО: клавиатура, стекло 15.0"
Acer TravelMate 5510 - ругается на resource conflict при старте (дохнет ЮМ), ПРОДАНО: материнская плата
Apple MacBook Unibody A1342 - нерабочая материнка, нет БП, ПРОДАНО: topcase+клавиатура
ASUS A1000 - нет реакции на БП
ASUS A2500L - не включается, не реагирует на питание, ПРОДАНО: стекло 15.0"
ASUS A3000 - материнка и аккум нерабочие, стандартная трещина крышки, ПРОДАНО: стекло 15.0", клавиатура, В ОТГРУЗКЕ: поддон корпуса с верхом
ASUS A4000 - сдохла MB, аккумулятор нерабочий, ПРОДАНО: стекло 15.0", блок питания, клавиатура
ASUS A6500U - дохлый аккум, битая матрица, сломана рамка крышки
ASUS A6J - утопленник, клава не работает, аккумулятор заряжает, ПРОДАНО: стекло 15.4", В ОТГРУЗКЕ: материнская плата
ASUS A6r - полностью рабочий, ПРОДАНО: рамка матрицы, В ОТГРУЗКЕ: стекло матрицы 15.4"
ASUS A6Rp - выдает картинку, но теряет USB (бага ЮМ) и повисает, слабый аккумулятор. ПРОДАНО: рамка матрицы, пластиковые закрывашки петель, материнская плата
ASUS A7D артефачит видяха (в досе сильно, в винде почти нет), нет рамки матрицы ПРОДАНО: материнская плата, клавиатура, аккумулятор
ASUS A7M - умирает север, иногда выдает картинку, аккумулятор 50% емкости, ПРОДАНО: материнская плата, клавиатура, В ОТГРУЗКЕ: инвертор матрицы
ASUS EEE PC 2G - разбита матрица, нерабочая материнка, ПРОДАНО: клавиатура
ASUS EEE PC 4G - нет клавиатуры, нерабочая материнская плата, ПРОДАНО: матрица 7"
ASUS F3Ja - скорей всего управление питанием, ПРОДАНО: стекло 15.4", материнская плата, нижний поддон корпуса, внутренний шлейф упр. инвертором, cooler
ASUS F3K - нестарт. материнка, ПРОДАНО: материнская плата, поддон корпуса
ASUS F3T - померло видео, ПРОДАНО: материнская плата
ASUS F3T - сдох 7600 джеф, ПРОДАНО: стекло 15.4", блок питания, материнская плата, нижний поддон корпуса, внутренний шлейф упр. инвертором, cooler
ASUS F3Tc - нерабочая материнка (север или видео), В РЕЗЕРВЕ: поддон корпуса
ASUS F5RL мост? ПРОДАНО: поддон корпуса в сборе, клавиатура, материнка, стекло матрицы 15.4", кулер, железо охлада
ASUS F5RL - утопленник ПРОДАНО: материнска плата, привод
ASUS F5vl - циклический перезапуск, не выдает картинку, В РЕЗЕРВЕ: материнская плата
ASUS K50ab - материнка не реагирует на питание, ПРОДАНО: процессор, стекло матрицы 15.6", клавиатура, кулер
ASUS K50c - материнка и клавиатура нерабочие, нет аккума и одной кнопки на клаве, ПРОДАНО: стекло 15.6", материнская плата
ASUS M6000 - периодически отсыхают USB (ЮМ?), крышка матрицы с вырванными держалками болтов, нет частей пластика, ПРОДАНО: стекло 15.4"
ASUS X51r - не работает клавиатурный порт ПРОДАНО: рамка матрицы, крышка винта и отсека памяти.
ASUS X55s - нерабочий мост или 9500M GS, стоит неродной кулер, ПРОДАНО: клавиатура
ASUS W1000 - материнка пытается стартовать, скорей всего видео битое, привода нет ПРОДАНО: клавиатура
ASUS Z53s - дурит видеокарта, стандартно развалился поддон корпуса, ПРОДАНО: материнская плата, петли матрицы 2 шт, В ОТГРУЗКЕ: клавиатура
ASUS Z8100 - некомплект блоком питания 7 ампер, винтом и памятью, ПРОДАНО: стекло 15.4", В ОТГРУЗКЕ: материнская плата
ASUS Z99H - подломлена крышка, не рабочая материнская плата, ПРОДАНО: стекло 14.1", cooler
Averatec 2371 - не видит жесткого диска, паяли IDE разъем
CAMERON NB-1120 - материнка нерабочая
Compaq 615 - разбита матрица, ПРОДАНО: процессор, привод, материнская плата, В РЕЗЕРВЕ: кулер
Compaq 615 - материнка с пожаром, воткнули зарядку в USB, ПРОДАНО: процессор AMD QL64
Compaq Evo N620C - 2 шт нерабочие материнские платы, отсутствуют блоки питания и переходники HDD
Compaq Presario CQ60 - отсутствует материнская плата, ПРОДАНО: матрица, audioboard, верх поддона с тачпадом (palmrest)
DELL Inspiron 1150 - нет старта (материнка могла быть залита)
DELL Inspiron 1501 - потертый корпус, аккумулятор на 2-3 мин, все остальное рабочее
DELL Inspiron 2200 - материнка пытается стартовать, не выдает картинку, аккум слабый, В РЕЗЕРВЕ: стекло матрицы 15.0", cooler
DELL Inspiron 4150 - нерабочая материнская плата, ПРОДАНО: процессор
DELL Inspiron 6000 - нет реакции на питание, ПРОДАНО: матрица
DELL Inspiron 9400 - утопленник, ПРОДАНО: матрица, В ОТГРУЗКЕ: видеокарта
DELL Latitude C400 - нерабочий аккумулятор и клавиатура, корпус с трещинами, сломана часть левой петли матрицы
DELL Latitude D400 - сдохло управ. пит.на MB, аккум нерабоч., на клаве неработает кнопка И, В РЕЗЕРВЕ: материнка
DELL Latitude D410 - нет материнки, слабый аккумулятор, ПРОДАНО: стекло 12.1"
DEPO VIP C8511 - выключается при загрузке в винде, ПРОДАНО: клава, вентилятор охлаждения
DEPO VIP M8510 - циклический перезапуск, не выдает картинку
Fujitsu-Siemens Amilo A7620 - тоже, материнка+видекокарта рабочие, ПРОДАНО: стекло 15.0"
Fujitsu-Siemens Amilo D7830 - дырка в ЮМ, нерабочий БП
Fujitsu-Siemens Amilo D8830 - нет частей пластика, нерабочая МБ и видеокарта, пытались паять, ПРОДАНО: стекло 15.0", блок питания
Fujitsu-Siemens Amilo Li1718 - рабочий, клава без нескольких кнопок. ПРОДАНО: аккумулятор, В РЕЗЕРВЕ: клавиатура
Fujitsu-Siemens Amilo M1437G - сдохла модульная видео, ПРОДАНО: стекло 15.4", плата упр. питанием с разъемом
Fujitsu-Siemens Amilo M3438G - сдохла GeF 6600 Go, дурит материнка, ПРОДАНО: аккумулятор, часть пластиковых закрывашек, аккумулятор, клавиатура, плата упр. питанием с разъемом, видеокарта
Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 - пищит (мост или видеокарта)
Fujitsu-Siemens Amilo Pa2548 - стартует, не выдает картинку, матрица разбита (после ударов о тумбочку)
Fujitsu-Siemens LifeBook C1020 - полностью рабочий, нет клавиатуры
Fujitsu-Siemens LifeBook C1110D - МБ дает КЗ при нажатии кнопки питания, ПРОДАНО: привод с салазками
Fujitsu-Siemens LifeBook E-6570 - МБ не видит HDD
Fujitsu-Siemens LifeBook E7010 - оторван кусок корпуса, отскок видео на материнской плате, ПРОДАНО: клавиатура
Fujitsu-Siemens LifeBook S-4542 - нерабочая материнка
Fujitsu-Siemens LifeBook S6120 - нерабочая материнская плата, нет заглушки HDD, В РЕЗЕРВЕ: шлейф HDD
Fujitsu-Siemens V2035 - дохлый инвертор, не видит HDD
HP 530 - MB, подозрение на СМ, ПРОДАНО: стекло 15.4", клавиатура, железка охлада, кулер, аккумулятор
HP-Compaq NC4010 - сдохла МБ, правая петля с трещиной, матрица с "облаками", ПРОДАНО: клавиатура, переходник HDD
HP-Compaq NC4010 - в мясо сломаны обе петли, ПРОДАНО: переходник HDD, стекло 12.1"
HP-Compaq NC4200 - 5 шт, материнские платы рабочие, отсутствуют аккумуляторы, блоки питания, переходники HDD, на 1 шт неработает 1 кнопка на клаве, еще на 2 шт севшие лампы подсветки.
HP-Compaq NC6000 - не реагирует на питание, ПРОДАНО: привод, салазки HDD, кулер
HP-Compaq NC6120 - сдохла МБ, скол крышки матрицы, ПРОДАНО: клавиатура, переходник HDD, акустика, тачпад
HP-Compaq NC6400 - глючит мат. плата, нет аккума
HP-Compaq NC8000 - 2 шт, рабочие, неукомплектованы памятью-винтами, салазками HDD, ПРОДАНО: материнка 1 шт, матрицы 15.0" 1400x1050 1 шт
HP-Compaq NX7010 - нерабочий аккумулятор, материнская плата (видео) ПРОДАНО: привод, стекло 15.4" 1680х1050, жесткий диск с салазками и крышкой, крышка отсека памяти
HP-Compaq NW8240 - ПРОДАНО: материнка, стекло 15.4", салазки жесткого диска с переходником, В РЕЗЕРВЕ: крышка матрицы с петлями
HP MiniNote 2133 - утопленник, ПРОДАНО: шлейф HDD.
HP Pavilion DV2008ea - cдох север, слабый аккумулятор, ПРОДАНО: стекло 14.1", блок питания, аккумулятор, материнская плата, система охлаждения
HP Pavilion DV2699ep - шестерит экран (8400M GS) ПРОДАНО: материнская плата, стекло 14.1", переходник HDD
HP Pavilion DV5 - в мясо разбита матрица и рамка, материнка визуально рабочая ПРОДАНО: материнская плата, кулер, LVDS кабель, шлейф HDD, процессор, В ОТГРУЗКЕ: крышка матрицы
HP Pavilion DV6021ea - нет материнки, охлада в сборе и аккумулятора, ПРОДАНО: рамка матрицы
HP Pavilion DV6550ec - ПРОДАНО: материнка, железка охлада без кулера, аккумулятор
HP Pavilion DV6650er - разбит корпус, В РЕЗЕРВЕ: аккумулятор, ПРОДАНО: материнка, клавиатура, процессор, переходник HDD
HP Pavilion DV9071ea - сломаны петли с пластиком крышки, работает только 1 USB ПРОДАНО: стекло матрицы 17"
HP Pavilion DV9206eu - ПРОДАНО: материнка, аккумулятор, клавиатура, левая петля
HP Pavilion DV9206eu - ПРОДАНО: материнская плата, переходник HDD, В РЕЗЕРВЕ: аккумулятор
HP Pavilion DV9237eu - поддон корпуса в сборе с дохлой МБ (мост или видео) ПРОДАНО: материнка
HP Pavilion DV9830er - нерабочая видеокарта, ПРОДАНО: крышка матрицы с петлями, система охлаждения в сборе, материнская плата
HP Pavilion zv6158EA - скорей всего живой, не было блока проверить, ПРОДАНО: стекло 15.4", часть вентиляторов, аккумулятор
IBM Thinkpad 600 - полностью рабочий, нет батарейки БИОС (ругается), защелки АКБ, сам АКБ в виде пустой пластиковой коробки
IBM ThinkPad T21 - с материнки сняли EEPROM, ПРОДАНО: привод с салазками, корпус в сборе с шлейфом и инвертором, матрица 13.3", охлад с кулером в сборе
IBM ThinkPad T40 - подозрение на нерабочую видеокарту, дохлый АКБ, ПРОДАНО: жесткий диск
IBM ThinkPad X41 - нерабочая материнка, НЕТ ЖЕСТКОГО ДИСКА, ПРОДАНО: матрица 12"
IPC Web@Star - клон старого ровера, материнка стартует через раз, дохлый АКБ, ПРОДАНО: процессор
iRu Intro-3215L - глючит материнка, В РЕЗЕРВЕ: заглушка HDD, cooler
MAxSelect Expert 850E - оторван разъем LVDS от материнской платы, артефакты видео
MSI MegaBook L725 - артефакты видеокарты, ПРОДАНО: клавиатура, пластик крышки матрицы
MSI MegaBook S262 - пожар на материнке ПРОДАНО: матрица, клавиатура, плата кнопок тачпада
MSI MegaBook V330 - подозрение на сдыхающий север, аккумулятор 2-3 минуты, матрица и крышка битая
RoverBook Partner E415L - нерабочая материнская плата
RoverBook Pro 710 VHP - выгорела плата интерфейса питания, дальше не копали, ПРОДАНО: стекло 17"
Roverbook Voyager V552 - сдох 8400M GeForce ПРОДАНО: стекло 15.4", материнская плата
Samsung Q70 - цвет белый, нерабочая материнка, ПРОДАНО: аккум, стекло 13.3", кулер, клавиатура, шлейф HDD, крышка отсека HDD
Samsung Q70 - цвет черный, умер GeF 8400M, ПРОДАНО: клава, стекло 13.3", инвертор матрицы, COOLER, монтажная станина петли поддона корпуса, В РЕЗЕРВЕ: аккум
Samsung Q70 - цвет черный, битая матрица, подозрение на дохлость 8400M Go ПРОДАНО: шлейф HDD, WiFi, клавиатура
Samsung Q70 - цвет черный, подозрение на GeF 8400M, нет аккумулятора и блока питания. ПРОДАНО: клавиатура, материнская плата
Samsung P28 - мост
Samsung P28 - умер ЮМ, ПРОДАНО: матрица 15.0" 1024х768
Samsung P29 - стартует при нажатии на мост, ПРОДАНО: клавиатура
Samsung P29 - перестал включаться, когда включался не видел винта, ПРОДАНО: cooler, материнская плата, клавиатура, матрица 15.0" 1024х768
Samsung R20 - подозрение на сдохший север, аккумулятор дохлый и ковырянный, с материнки снято несколько микрух питания, ПРОДАНО: материнская плата
Samsung R40 - дохлая материнка, ПРОДАНО: клава, стекло 15.4", кулер
Samsung R418 - полет из окна, оторвало матрицу (совсем), материнка полностью рабочая ПРОДАНО: клавиатура, процессор
Samsung R70 сдохла видяха 8600M, ПРОДАНО: стекло матрицы 15.4", материнская плата, система охлаждения в сборе, В РЕЗЕРВЕ: инвертор матрицы
Samsung R50 - КЗ материнской платы, нерабочая клавиатура ПРОДАНО: стекло 15.4"
Samsung V30 - скорей всего сдох ЮМ, ПРОДАНО: матрица с полосой
Samsung x10 - клава без кнопок, ПРОДАНО: стекло 14.1", аккумулятор, нижняя часть корпуса, материнская плата, В ОТГРУЗКЕ: вентилятор охлада
Samsung X20 - рабочий, разбита матрицы, скол корпуса, не хватает половины кнопок, ПРОДАНО: плата управления питанием
Samsung x30 - залита материнская плата
SONY VAIO VGN-AR31SR Model: PCG-8X2P - повторка по видеокарте GeF 7600 GT, ПРОДАНО: материнская плата, левая петля матрицы, процессор
SONY VAIO VGN-FE41ZR Model: PCG-7V3P - нерабочая МБ (скорей всего видео), ПРОДАНО: привод, клавиатура, материнская плата
SONY VAIO VGN-SR11MR - разбита матрица
Toshiba Portege 610CT - неработает аккумулятор, хреново двигает трекпойнт, в остальном ОК
Toshiba Portege M100 - битая матрица, ПРОДАНО: клавиатура
Toshiba Portege M300 - матрицы, аккума нет
Toshiba Satellite A10 - пароль при включении, ПРОДАНО: петли матрицы
Toshiba Satellite A105-S2712 - материнка нерабочая, ПРОДАНО: клавиатура, петли матрицы, COOLER, инвертор матрицы
Toshiba Satellite A300-178 - прогар в плате 5х10 мм, ПРОДАНО: процессор
Toshiba Satellite M45-S165 - переехали джипом, включается, не выдает картинку, ПРОДАНО: внутренний USB кабель
Toshiba Satellite S1900-303 - моргает индикаторами при шевелении разъема питания. ПРОДАНО: клавиатура, переходник HDD
СВЕЖИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:
HP-Compaq NC6220 - нерабочий аккумулятор, отсутствует привод, блок питания и переходник HDD
SONY PCG-NVR23 (PCG-9C1L) - моргает индикаторами при нажатии кнопки, не включается
ASUS M2000 - включается, не выдает картинку
Lenovo IdeaPad S12 - в усмерть упаяли материнскую плату, потеряна правая пластиковая заглушка петли
Acer TravelMate 5520 - включается, не выдает картинку, подозрение на мост или видеокарту
LG E500 - полностью рабочий, в мясо сломаны петли матрицы и крышка
Fujitsu-Siemens Pa1538 - умер северный мост
iRu Stilo-1514L CD - разбита матрица, нерабочая материнская плата.
HP-Compaq NC8430 - нерабочая материнская плата, снят один мосфет, ПРОДАНО: матрица 15.4" 1680х1050
ИНТЕРЕСУЕТ НА ОБМЕН:
Жесткие диски IDE и SATA, практически все объемы от 40Гб и только в нормальном состоянии (и для десктопов и для ноутбуков)
Память для десктопов DDR1 от 256Мб
Клавиатура Fujitsu-Siemens C1020
Бу блоки питания ноутбуков
Кнопка H от Toshiba Portege 3490
Жесткие диски IDE /практически любые объемы/ и SATA /от 250Гб/ - только в нормальном состоянии.
Нерабочие ноутбуки - бартер, комиссия (по договорным ценам)
Крышка+петли+рамка матрицы Compaq Evo N1000 series
Предложения в личку-аську.
Большая просьба не устраивать торги в теме - в халявных апах не нуждаюсь.
Продается ТОЛЬКО кусками. Запросы в личку или аську 278534866 по интересующим деталькам.
 Заголовок сообщения: Re: [Питер] Разборка ноутбуков
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 20:12
Находимся в Москве. Имеются некоторые жесткие диски. Сотрудничество с Москвой возможно?
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 22:07
Да без проблем... И на более далекую периферию отправляем :)))
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 03:04
Добивка кучки - итого 186 шт в разборке
Toshiba Satellite M100-150 - поддон без крышки матрицы, нерабочая материнская плата
HP Pavilion TX1000 (tx1410us) - нерабочая материнская плата, подозрение на северный мост (дает включение, не выдает картинку), В РЕЗЕРВЕ: стилус, поддон корпуса, ПРОДАНО: сенсор экрана, материнская плата, включалка
Acer eMachines E525 - полный комплект, не работает клавиатура
Acer eMachines E525 - рабочий, отсутствует клавиатура
ASUS EEE PC 900 - черный, разбита матрица
ASUS EEE PC 900 - белый, разбита матрица, ПРОДАНО: клавиатура
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 00:09
Главный модератор
Главный модератор
DEN2000DEN2000- он Гога, он же Гоша..., он же Rustam85... ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 00:59
Не понял. Откуда такой вывод? Давно сотрудничаю с DEN2000 по почте (EMS). Это Денис. ARKON который. И знаю его именно под этими никами. Проблем с коммуникацией не было. Свои обязательства он выполнял. Хотя пару раз - были напряги со временем доставки. Причем тут Гоша и Рустам85 не понимаю.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 02:12
Главный модератор
Главный модератор
Цитата:
Откуда такой вывод?
Попутал я, пардон..
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 21:16
Еще добивка кучки - итого 191 шт
Samsung X360 - залита клавиатура и материнская плата, В ОТГРУЗКЕ: жесткий диск 1.8"
Fujitsu-Siemens LifeBook P7010 - сломаны петли, порван LVDS кабель
Toshiba Satellite A210-16F - нерабочая материнская плата
Toshiba Satellite 2545XCDT/4.3 - визуально рабочий, нет кулера P000264100
Acer Aspire 5100 Model: BL51 - нерабочая материнка, циклический перезапуск (скорей всего ЮМ)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 18:21
СВЕЖИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:
Compaq Armada M700 - нерабочий аккумулятор, дребезг акустики, скол поддона в районе левой петли матрицы, дурит левая кнопка трекпойнта
DELL Latitude D820 - артефакты видео, отсутствует аккумулятор, привод с салазками, не хватает кнопки Backspace на клавиатуре
ASUS K50IJ - сломана с мясом правая петля, отсутствует крышка отсека HDD, ПРОДАНО: клавиатура
Toshiba Satellite S310CDT - нерабочий привод и аккумулятор
Fujitsu-Siemens Amilo PRO v2055 - глючит материнская плата, нерабочая клавиатура, ПРОДАНО: cooler, крышка отсека HDD
ASUS F3K - рабочий, не заряжает аккумулятор, ПРОДАНО: правая петля матрицы
ASUS EEE PC 900 - рабочий, не работают тачпад и USB порты, один выломан, ПРОДАНО: матрица
Acer Aspire 1670 - включается, периодически дурит питание, ПРОДАНО: оба кулера, клавиатура
ASUS EEE PC 700 2G -дохлая клавиатура, в остальном рабочий
SONY VAIO VGN-FZ31MR, PCG-3A6P - артефакты видео
DEPO VIP M8710 - не выдает картинку
Samsung V30 - полностью рабочий
 Заголовок сообщения: Re: [Питер] Разборка ноутбуков  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 00:14
Здравствуйте,ищу на HP Pavilion dv6-3125 клаву и корпус.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оригинальный аккумуляторы для ноутбуков, где купить? Россия, Питер
newmember
03 фев 2021, 16:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разборка ноутбуков
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
golinfer
09 июл 2014, 12:12
golinfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разборка ноутбуков
tolychik
10
3782
24 янв 2023, 19:44
VLADIMIR IVASHOV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разъемы питания для ноутов и планшетов, micro USB. Питер.
amosfet
16 апр 2015, 12:53
amosfet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ШИМ Контроллеры RT8204 [ПИТЕР]
clawhammer
28 май 2015, 15:17
clawhammer Перейти к последнему сообщению
