Текущее время: 29 май 2024, 10:18
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
D@nilYcH
Заголовок сообщения: Продаются дохлые матери Добавлено: 03 июн 2015, 02:22 |
Зарегистрирован: 03 июн 2012, 20:44 Наличности на руках: 188.15
Сообщения: 169 Откуда: Moscow
Список:
Acer Aspire 4520G - хз что с ней, север наверное Acer Aspire 4720Z Quanta Z01, DA0Z01MB6E0 со слотом MXM - чуть залита в районе кнопок тачпада, включается, чёрный экран Acer Aspire 5110 LA-3151P MB.ADW02.001 - не включал, с виду целое всё, наверное дохлый север или видик Acer Aspire 5520G ICW50 LA-3581P - классика с MCP67, есть штуки 3 Acer Aspire 5737Z KALA0 LA-4681P - через некоторое время работы выключается, скорее всего MCP под замену Acer Aspire 7520G то же самое наверно Acer Aspire 5536G JV50-PU MB - скорее всего труп север, включается, чёрный экран. Снят разъём питания Acer Aspire 5930G Eiger MB - хз что с ней Acer Aspire 7739G Pegatron AIC70 - хз что с ней, не включал Acer Aspire V3-771G VA70/VG70 Rev. 2.1 с 4 слотами под память - мастера так и не смогли её побороть, хаб снят Acer Aspire One A110/ZG5 - хз что с ним, на матери разъём под SSD. Таких есть 2 шт, одна включается, чёрный экран
Asus Eee PC 1215B Rev. 2.0 - бук был залит на дочку с сетью/юсб, на плате следов нет, кажись никакой реакции на БП и кнопку Asus Eee PC 1215T Rev. 2.0 - бук был залит, некоторое количество следов залития в районе разъёма АКБ, кажись никакой реакции на БП и кнопку Asus Eee PC X101H - залитая вроде Asus F3SE - включается, изо нет. Видик наверное под замену Asus F3T - хз что с ней, север наверное Asus F80S - бук был залит вроде, на матери вроде следов нет, наверное север сись откинулся :) Asus K52JT - видик под замену вроде как Asus K53SV Rev. 3.00 - видик N12P-GVR-OP-B-A1 артефачит вроде
Compaq 615 UMA - скорее всего типовуха с севером, некопанная Compaq CQ60 HBU16 Intel - скорее всего бук был залит, включается, чёрный экран
Dell Inspiron N5010-6174 DG15 Intel MLK Quad-Core (под i7, видак HD 5650) - залит вроде бук был Dell Inspiron N5040 DV15_CP UMA MB - пришла без разъёма RJ45, не включал Dell Latitude D531 Quanta JX6, DA0JX6MB8E0 - скорее всего труп, страшненькая, не включал Dell Studio 1555 DA0FM8MB8E0 - видик под замену
eMachines D440 - скорее всего труп север, включается, чёрный экран
HP Pavilion dv5-1000 DAQT6AMB8F0 - хз что с ней, от мульта идёт 1 сопля куда-то, чипы все на родном компаунде HP Pavilion dv6-6000 AB6200 - видик под замену HP Pavilion dv7-2130er DAUT3DMB8D0 - залитая, копанная
HP Pavilion g6-2365er DA0R53MB6E0 - есть 2 штуки, видик 216-0833000 скорее всего откинулся, одна некопанная, со сторой снят мульт
Lenovo IdeaPad G580 QIWG5_G6_G7_G9 LA-7981P прогар текстолита в районе PQ901 Lenovo ThinkPad Edge 14 (E40) Quanta GC5 Dis FRU P/N 63Y2134 - вставили проц Socket G2 и включили
MSI Megabook CX480 Pegatron A24HB Rev. 2.0 - хз что с ней, чипы все на родном компаунде
Roverbook Voyager V552 DA0TW7MB8G0 - периодически не включается
Samsung Q310 <NP-Q310-FS05> Tianjin_EXT Rev: MP1.2, BA41-00898A, BA92-005136A, BA92-005136B - включается, чёрный экран Samsung R40 FIRENZE-2 BA41-00671A - хз что с ней, север наверное Samsung R460 XI'AN-MV XIAN_EXT - требует замены чипа или видеопамяти (артефакты с момента старта), всё работает, винда ставится Samsung R505 Cambridge - скорее всего труп север Samsung RV508 Scala-15L Dis - бук был залит, на мать немного попало, но горелостей не видать Samsung RV513 SCALA2_14/15_DI - сдохла по непонятным причинам
Toshiba Satellite A300 Inventec Dis и UMA, одна включается работает даже в винде некоторое время, потом вырубается. Вторая кажет лого тошиба, пытается грузиться по сети и вырубается, в биос не пускает, с харда не грузится. По ходу была залита Toshiba Satellite A350 KTKAA LA-4571P - замяты контакты слотов оперативной памяти, обоих, нужно их менять. Не тестил
Продал бы все скопом, но по отдельности тоже можете предлагать По мере появления новых буду добавлять в тему
