Текущее время: 18 апр 2024, 17:09
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
binkeldorf
Заголовок сообщения: продам Термопрокладки и термопаста kerafol Добавлено: 11 окт 2015, 18:02 |
Сообщения: 2 Откуда: санкт-петербург
*Качество продукции от ведущего европейского производителя термоинтерфейсов! срок службы 5 лет и более. цену и толщину прокладок уточняйте в лс.[/dropshadow]
Область применения: ноутбуки и настольные компьютеры (в том числе с использованием тепловых трубок), модули памяти RD-RAM, видеокарты; телекоммуникационные устройства, консоли питания плазменных панелей и др. электронные устройства.Теплопроводность данного вида термопрокладок очень высока: для сравнения стандартная теплопроводность китайской прокладки обычно не превышает 1 Вт/м?К ************************************************** ***************************** отправка наложным платежом почтой рф. ВСЕ ЦЕНЫ НА РАЗМЕР 50Х50 ЗА 1ШТ. *PCM 471-300Р *86/450-600Р *86/500-780Р *86/525-820Р *86/600-860Р *86/300*86/320*86/325-470Р *кр12-550Р 1МЛ. ШПРИЦ. НОВИНКА! PCM 471 используеться как заменитель термопасты. удобна в установки на кристалл чипа а также со временем пропадает необходимость в сложном удалении её как в случае с термопастой. так же исключаеться растекание как в случае с пастой вокруг кристалла чипа. PCM 471 состоит из материала с обратимыми фазами (комбинация специальных восков-расплавов). *PCM 471 Теплопроводность λ 8,0 Вт/м⋅К Толщина (±10%) 0,2мм Температура плавления воска 46°С температура применения -40 до +125°С ************************************************** ***************************** *86/450 50ммх50мм Теплопроводность ? 4.5 Вт/м?К Твердость Шор 00 65-75 Толщина (±10%) мм 0,5 / 1,0 / 2.0/ Температура применения °С -40 до +180 ************************************************** ********************************** *86/500 50ммх50мм Теплопроводность ? 5.0 Вт/м?К Твердость Шор 00 65-75 Толщина (±10%) мм 0,5 / 1,0 / 2.0/ Температура применения °С -60 до +200 ************************************************** ******************************* *86/525 50ммх50мм Теплопроводность ? 5.5 Вт/м?К Твердость Шор 00 50-65 Толщина (±10%) мм 0,5 / 1,0 / 2.0/ Температура применения °С -40 до +180 ************************************************** **************************** *86/600 50ммх50мм Теплопроводность ? 6.0 Вт/м?К Твердость Шор 00 60-75 Толщина (±10%) мм 0,5 / 1,0 / 2.0/ Температура применения °С -60 до +200 ************************************************** **************************** *86/325 50ммх50мм Теплопроводность ? 3.0 Вт/м?К Твердость Шор 00 35-50 Толщина (±10%) мм 0,5 / 1,0 / 2.0/ Температура применения °С -40 до +180 ************************************************** ******************************* *86/320 50ммх50мм Теплопроводность ? 3.0 Вт/м?К Твердость Шор 00 35-38 Толщина (±10%) мм 0,5 / 1,0 / 2.0/ Температура применения °С -40 до +180 ************************************************** ****************************** *86/300 50ммх50мм Теплопроводность ? 3.0 Вт/м?К Твердость Шор 00 60-75 Толщина (±10%) мм 0,5 / 1,0 / 2.0/ Температура применения °С -60 до +200 ************************************************** ********************************** термопаста 0.5мл/1мл/3мл/5мл *кр12 Теплопроводность ? 10.0 Вт/м?К
_________________ makarov_1968_@mail.ru
binkeldorf
Заголовок сообщения: Re: продам Термопрокладки и термопаста kerafol Добавлено: 16 апр 2016, 11:56 |
sip писал(а): мне кажется или это кератерм обычный? а что бывает ещё не обычный кератерм))))) с таким названием 1 производитель)))
binkeldorf
Заголовок сообщения: Re: продам Термопрокладки и термопаста kerafol Добавлено: 16 апр 2016, 12:36 |
sip писал(а): не знал что он еще и так называется http://www.extraparts.ru/ здесь раньше брал. но недавно сравнил и увидел что уступает лаирду http://master-made.ru/index.php?app=goods&id=837кератерм это одна из линеек производимого термоинтерфейса у керафола их много и у каждой своё название. LAIRD flex740 не помню кто производитель не глобал ли сша. но на обоих ссылках ваших цена явно старая стоит. всё берётся по курсу или еврика или доллара+ расторможка. ну с производителем керафолом работаю очень давно на прямую и не кто не когда не жаловался. всё всегда стабильно и качественно. есть нюанс у любого производителя термоинтерфейсов заявленный срок хранения 1 год. если набирают большими партиями то часто продают просрочку. продавец выигрывает на покупке в скидке от большой партии но не рассчитывает скорость продаж. вот потому часто и выходит одни хвалят другие ругают. работать надо с умом и честно тогда и проблем не будет у покупателей))))
sip
Заголовок сообщения: Re: продам Термопрокладки и термопаста kerafol Добавлено: 16 апр 2016, 13:24 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
я и сам кератермом пользовался до недавнего времени. и брал его по ссылке что указал. ничего против него не имею. а лиард как то давно мм вместе с чипом прислал - я и сравнил их. на мхм видюхе ати 4650 чтоли. с кератермом температура была 108, с лиардом 100. в итоге поставил медную пластину и выше 90 в фурмарке не поднималось. з.ы. это я так пофлудить
Заголовок сообщения: Re: продам Термопрокладки и термопаста kerafol Добавлено: 16 апр 2016, 16:10 |
sip Какой кератерм ставил то? 525 однозначно Liard обыгрывает, 325-й проиграет. Liard очень неплох, но кератерму у меня доверия больше, ни разу по подводил. 600-й крут, но очень плотный ИМХО. Ну и не забывать о прижиме не более 40% от толщины, иначе свойства резко ухудшаются.
Ещё один момент вспомнил. Я его получаю из Германии. Лично не проверял, но были жалобы на то, что купленный в России гораздо хуже. Странно такое слышать, но тем не менее. Как аргумент могу привести личный пример из другой сферы: жала для Ersa Icon-2 купленные в России у оф дилера, реально ходят на 30% меньше, чем привезенные из Германии. Даже вид маркировки у них отличается.
Заголовок сообщения: Re: продам Термопрокладки и термопаста kerafol Добавлено: 18 апр 2016, 11:31 |
sip Вот поэтому мне он и не нравится. Слишком жесткий.
binkeldorf
Заголовок сообщения: Re: продам Термопрокладки и термопаста kerafol Добавлено: 20 дек 2017, 19:19 |
User1975 писал(а): Тюбик на 10 граммов сколько будет стоить? не в граммах а ml. 1 ml. 400р ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- xxx-xxx писал(а): Цены актуальны ? ответил в лс.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Продам термоинтерфейсы (Laird, Kerafol, 3m, t-Global)
prescout |
4 |
3747 |
21 окт 2016, 13:13
prescout
Продажа свежего флюса Ersa FMKANC32 (SW32) & Kerafol 86/525
[ На страницу: 1 ... 24, 25, 26 ]
MSF113 |
767 |
143924 |
22 окт 2019, 09:51
maestro471
Термопаста расходный материал или установленная деталь?
globus |
7 |
2871 |
02 авг 2015, 06:31
ukcomputer
термопаста фирмы halnziye
sergei21 |
1 |
2363 |
27 авг 2015, 23:44
Ruslan_Ladyzhyn
Asus EeeTop PC ET2010AGT (LA-5951P) Термопаста или терморезинка?
Jobstick |
2 |
1870 |
17 фев 2017, 11:53
Jobstick
