Текущее время: 28 апр 2024, 13:29
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
Shadow_user
Заголовок сообщения: Оборудование для ремонта ноутбуков. Добавлено: 25 дек 2015, 12:51 |
Модератор |
Зарегистрирован: 01 сен 2010, 03:30 Наличности на руках: 2,616.37
Инфракрасная паяльная станция ТермоПро 650
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНЦИИ ИК-650 ПРО Номинальная мощность верхнего инфракрасного излучателя 250 Вт Размер рабочей поверхности верхнего излучателя 60 x 60 мм Максимальная рабочая температура верхнего излучателя 650°C Длина волны ИК излучения верхнего излучателя 2-10 мкм Число степеней свободы телескопического штатива 4 Размер рабочей поверхности термостола (2 незав. зоны нагрева) 340 х 240 мм Максимальная температура рабочей поверхности термостола 350°C Номинальная мощность термостола 2800 Вт (2 зоны по 1400Вт) Максимальные габариты печатной платы - рекомендуемые возможные до 350 х 250мм до 400 х 300 мм
4 Запасных термопары, 20 стоек Термо-воздушная паяльная станция YaXun 852D+
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНЦИИ 852D+: Напряжение питания станции - 220-240В Потребляемая мощность - 350Вт Потребляемая мощность паяльника - 50Вт Потребляемая мощность нагревательного элемента фена - 250Вт Потребляемая мощность компрессора - 20Вт Диапазон рабочих температур паяльника - 200-480°C Диапазон рабочих температур фена - 100-420°C Тип нагревательного элемента паяльника - керамический Тип нагревательного элемента фена - металлическая спираль Тип компрессора - диафрагменный насос Габариты - 187х135х245 мм
Вакуумный пинцет Aoyue 932
Питание 220 В Потребляемая мощность 25 Вт Тип мотора Турбинный Размеры 180 × 133 × 130 мм Вес 2,2 кг
Осциллограф ATTEN ADS2202CA
Модель ADS2202CA Количество каналов 2 канала Полоса пропускания 200 МГц Частота дискретизации 1 Г выборка/с Эквивалентная частота дискретизации 50 Гвыб/с Память 4000 точек Время нарастания 1,8 нс Входной импеданс 1MОм||13pF; 50 Ом Время горизонтальной развертки 2.5 нс/дел - 50 с/дел Экран Цветной TFT(320х234) 5.7” LCD Чувствительность по вертикали 2мВ/дел - 5В/дел (1-2-5 Последовательность) Разрешение по вертикали 8 бит Режим входа А1 и А2 DC, AC, земля Максимальное входное напряжение 300В ( DC + AC пик, (1МОм входной импеданс 10Х), 5В (Вскз, 50Вт входной импеданс, BNC ) Режимы запуска По фронту, видео, по длине импульса, задержка , внешняя синхронизация Режимы запуска развертки Авто, нормальный, однократный Источники синхронизации CH1, CH2, Ext, Ext/5, AC Line Сохранение/Воспроизведение До 20 форм сигналов и до 20 профилей установок органов управления. Запоминающие устройства большой ёмкости могут быть подключены к разъёму USB непосредственно на передней панели осциллографа. Автоматические измерения B пп, Вамп, Вмакс, Вмин, Вверх, Внижн, В avg , Brms , отриц. выброс, положит. выброс, частота, период, время нарастания, время спада, позитивная длительность, негативная длительность, положит. коэффициент заполнения, отрицат. коэффициент заполнения, задержка… Курсорные измерения Режимы: ручной, трэк и автоматических измерений Математические функции Сложение, вычитание, умножение, деление, быстрое преобразование Фурье (БПФ) БПФ Окна: Ханнинг, Хамминг, Блэкман, Прямоугольное Режим XY Фазовая погрешность ±3 гр Языки меню Упрощенный китайский, традиционный китайский, английский, арабский, французский, немецкий, русский, испанский, португальский, японский, корейский Напряжение-питание / потребляемая мощность 100-240В, 40 - 440Гц. САТ II. / 50Вт Макс Габариты 300мм x 150мм x 290мм Вес 4.6кг USB Host Поддержка внешних накопителей USB Поддержка прямой печати на принтеры PictBridge; управление с ПК Комплектация 2 пробника 10:1, EasyScope Computer Software System, кабель питания, USB кабель, руководство пользователя
Набор для BGA-реболлинга ACHI LP-56
Станция для крепления трафаретов (1 шт.) Трафареты для реболлинга (56 шт.): 0,45 мм 82P45 AC82PM45 XBOX CACHE 0,5 мм ATI 1100 ATI X1300 ATI IXP460 GFG07400-N-A3 QG82945P MCP77MV-A2 NF-6100-430 NQ82915GMS 965 LE82PM965 QG82945PM 82945GMS Универсальный трафарет для BGA 0,5 мм 0,6 мм 4200GO 82801FBM 82801GBM 82801HBM 82915P 915PM 915GM ATI 200M ATI 7500 9000 ATI IPX ATI9200 9600 X300 X700 9700 ATIRC410MB ATIX1600 CPS3-CPU BALL FXG05200 G05200 GO6200/G07600 MX440 NF4N-A3 NF4-A3 NF-430-N-A3 NF-G6150-N-A2 PS3-CX714120 PS3-CPU PS3-GPU RG82865PE SIS 964L VIA P4M900 VIA VT8235 XB360HAHA XBOX360CPU XBOX360CSP XBOX360GPU Универсальный трафарет для BGA 0,6 мм (шаг = 0,9) Универсальный трафарет для BGA 0,6 мм (шаг = 1,0) Универсальный трафарет для BGA 0,6 мм (шаг = 1,1) 0,76 мм 82801EB 82801DBM 82801DB 855GME 845MP 855PM ALIM1671BI Универсальный трафарет для BGA 0,76 мм (шаг = 1,27)
Набор для BGA-реболлинга ACHI 56
Станция для крепления трафаретов (1 шт.) Трафареты для реболлинга (56 шт.): 0,45 мм 82P45 DDR1 DDR2 AC82PM45 0,5 мм ATI IXP460 ATI 21514 ATI X1300 ATI 1100 Универсальный трафарет для BGA 0,5 мм GFGO7400-N-A3 G96-600-A1 MCP77MV-A2 G94-300-A1 LE82PM965 NQ82915GMS 82945GMS QC82945P QG82945PM NF-6100-430 SB700 RD780 965 0,6 мм 82801HBM 82801GBM 82801FBM 82915P RG82865PE P 0.9 P 1.0 P 1.1 NF 250 Mx110 NF-430-N-A3 915PM 915GM NF-G6150-N-A2 FXG05200 GO5200 VIA P4M900 VIA VT8235 ATI RC110MB ATI X1600 ATI9200 9600 X300 X700 9700 ATI 200M ATI IXP 100 AII 7500/9000 XFIX A3 XF1 A3 SIS 96II 4200GO GO6200/GO7600 0,76 мм 82801EB 82801DBM 82801DB 855GME 855GM 815MP 855PM ALIM1671BI Универсальный трафарет для BGA 0,76 мм (шаг=1,27) 815GL 855GV 0,8 мм XBOX
Также трафареты прямого нагрева более 300 штук. Продаю оптом, все рабочее. Хочу 200000 рублей. Вопросы и предложения в ЛС. Нахожусь в МО г.Одинцово
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Оборудование для ремонта ноутбуков. Добавлено: 25 дек 2015, 13:52 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Shadow_user писал(а): Торг возможен. При самовывозе возможна скидка в 10 процентов. гарантию на термопро продлим продавца знаю лично
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Оборудование для ремонта ноутбуков. Добавлено: 10 фев 2016, 05:34 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Shadow_user писал(а): и остальное 140.000р. интересует только термопро, потому что полезность всего остального весьма сомнительна.
Shadow_user
Заголовок сообщения: Re: Оборудование для ремонта ноутбуков. Добавлено: 10 фев 2016, 10:40 |
Модератор |
Leo_vrn писал(а): Shadow_user писал(а): и остальное 140.000р. интересует только термопро, потому что полезность всего остального весьма сомнительна. Цена таже остальное в подарок. Ну или без бонуса минус 10.000!
