Текущее время: 19 апр 2024, 22:42
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
sega950
Заголовок сообщения: Ноуты в разборе(пополняемая) Добавлено: 28 янв 2016, 17:36 |
Сообщения: 67 Откуда: Серов
HP PAVILION 15-n210sr нет харда, оперативки. -------- Мат плата живая. da0u92mb6d0 проц A10 4655M 2000 МГц . видео AMD Radeon HD 8670M , сколот край разъёма питания, на работе и прочности не сказывается. повреждён держатель баты на плате(доставали неаккуратно и сломали мелкие выступы). -------- Корпус живой - 1500р вскрывался не аккуратно. имеет царапины и сдёрнутую краску в местах вскрытия(по краям), в целом на 4 -------- плата включения повреждена-оборван шлейф,но сделать не сложно.
================ Lenovo g560 ------- корпус сломан, из живого только верх с петлями. ------- мат. плата la-5752p работает. но есть проблемы со звуком. Внешние динамики не работают. в наушниках звук есть. Тесты на стабильность проходит по несколько часов, видео(gf310) так же тестировалось. изо выводит в обе стороны. 1 раз был замечен странный запуск- при включении несколько раз потрещала внешними динамиками и не стартанула, после перезагрузки старт нормальный. отдаётся, как "почти" рабочая без претензий -1500р
Территориально нахожусь в Свердловской обл. г. Серов Отправка почтой или ТК КИТ за счет покупателя. Наложкой не отправляю, полная предоплата. korkin89 мяу маил ру +7 95ноль193787семь
sega950
Заголовок сообщения: Re: Ноуты в разборе(пополняемая) Добавлено: 15 фев 2016, 14:08 |
========= Packard bell Z5WGM ENTF71BM-c231 Мать Z5W1M LA-B511P Rev: 1.0 ударник. мать гнутая с угла. помяты усб разъёмы, сетевой разъём сломан. Сам текстолит механических повреждений не получил, детали на месте. Проц не сколот. АКБ заряжает, запускается но картинку по HDMI не выдаёт. 1000р за мать Есть клава, аккум, кнопка включения ---------- Добавлено спустя 23 минуты 14 секунд: ---------- =========== ACER V3-531G-20204g50Makk Мать Q5WV1 LA-7912p Rev: 2.0 ударник, гнутая. сколот край видеочипа(gf710), повреждён разъём аккумулятора(отломан крайний пластиковый лепесток), вырван разъём для подключения шлейфа с доп платы(usb)- вырван аккуратно, контактные площадки на месте, заменить не составит труда. Запускается. но изображение не выдаёт. 1000р
sega950
Заголовок сообщения: Re: Ноуты в разборе(пополняемая) Добавлено: 10 мар 2016, 14:05 |
sega950 писал(а): ============= Emachines E640G есть корпус и почти всё. Спрашивайте Мат плата с дохлым севером. не ковырялась, только диагностика. NEW75 LA-5911P REV 1.0 Состав: 216-0752001 , 216-0774007 мат плата 1000 ============= Acer 5552g есть корпус и почти всё. Спрашивайте Мат плата с дохлым севером. не ковырялась, только диагностика. NEW75 LA-5911P REV 1.0 Состав: 216-0752001 , 216-0774007 мат плата 1000 ПРОДАНЫ
sega950
Заголовок сообщения: Re: Ноуты в разборе(пополняемая) Добавлено: 04 апр 2016, 16:46 |
la-7912p снята с продажи. =================== Добавлен на разбор acer V5-431p Корпус: верх живой(тач, матрица, пластик), на корыте выломаны втулки. Мат плата: Huck MB 11309-4M 48.4TU05.04M попадание жидкости снизу, на фазу питания проца и сам проц( на контактные площадки сверху, круглые такие в 2 ряда). нет VCC_CORE, VCC_GFXCORE Ремонт закончился выпаиванием и проверкой транзисторов в этих цепях. на одной сборке был пробит верхний ключ. На этом всё, трактором плата не перепахана, выглядит нормально) Плата 800р ================== Мат плата QUANTA UT1 DAUT1AMB6E1 REV: E с севером, не копана. 800р ================== PM_A_HPC_S MV_MB_V1 Foxconn Safina (G62) 1000р ==================
Нуждаюсь в корпусах для ноутов Asus x54h, lenovo b570e, Dell n5110+зарядное. Рассмотрю вариант обмена на любые детали из этой темы.
