Текущее время: 27 апр 2024, 23:09
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
Andron5000
Заголовок сообщения: Re: Материнскую плату BA41-00862A GENEVA_EXT неисправна Добавлено: 22 сен 2016, 15:58 |
Сообщения: 17 Откуда: Новосибирск
ALEXSHAI писал(а): Материнская плата для ноутбука Samsung NP-R700 / GENEVA_EXT, под восстановление, мёртвое видео. Фото по запросу, в личку. Скинь на мыло фотки ( Andron.5000@yandex.ru)
ionoved
Заголовок сообщения: Re: Материнскую плату BA41-00862A GENEVA_EXT неисправна Добавлено: 24 сен 2016, 22:04 |
Сообщения: 0 Откуда: msk
скиньте на мыло фото, если актуально ionoved@gmail_com
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: Материнскую плату BA41-00862A GENEVA_EXT неисправна Добавлено: 21 дек 2016, 20:35 |
Зарегистрирован: 15 июл 2016, 12:13 Наличности на руках: 24.19
Сообщения: 336 Откуда: Зеленоград
ni2da писал(а): Если можно, прошу дать макро фотографию микрофонного усилителя lmv358m. А для чего макро то? В инете же есть фото микросхемы.
ni2da
Заголовок сообщения: Re: Материнскую плату BA41-00862A GENEVA_EXT неисправна Добавлено: 21 дек 2016, 21:01 |
Сообщения: 2 Откуда: Чернигов
ALEXSHAI писал(а): В инете же есть фото микросхемы. Я хочу попробовать перекинуть её в другой самсунг, там есть разведённый сабвуфер nostuff на двух микросхемах, эта там в качестве входного тракта, всё остальное, включая ощущение жёсткого безделья у меня есть. Я перерыл всё что можно и понял, что GENEVA_EXT - единственный надёжный источник этой микросхемы именно с буковкой m в конце, поэтому я буду искать нерабочую материнку, но для начала хочу убедиться что я её нашёл. На фотографиях в интернете ничего разглядеть не могу, а тут смотреть баллов не хватает. http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... iagram.pdf на этой схеме она называется U519.
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: Материнскую плату BA41-00862A GENEVA_EXT неисправна Добавлено: 21 дек 2016, 22:00 |
ni2da писал(а): ALEXSHAI писал(а): В инете же есть фото микросхемы. Я хочу попробовать перекинуть её в другой самсунг, там есть разведённый сабвуфер nostuff на двух микросхемах, эта там в качестве входного тракта, всё остальное, включая ощущение жёсткого безделья у меня есть. Я перерыл всё что можно и понял, что GENEVA_EXT - единственный надёжный источник этой микросхемы именно с буковкой m в конце, поэтому я буду искать нерабочую материнку, но для начала хочу убедиться что я её нашёл. На фотографиях в интернете ничего разглядеть не могу, а тут смотреть баллов не хватает. http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... iagram.pdf на этой схеме она называется U519. Понял, вам фото обвязки надо где эта микросхема стоит? Или вы ходите убедиться, что на плате именно она? В любом случае, раньше завтра не помогу, вы мне электронку в личку отпишите.
