Текущее время: 26 апр 2024, 08:16
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Roman1980
Заголовок сообщения: Продается Термопро 125000 [РЕШЕНО] Добавлено: 27 дек 2016, 14:31 |
Сообщения: 7 Откуда: Moscow
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНЦИИ ИК-650 ПРО ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ Номинальная мощность верхнего инфракрасного излучателя 250 Вт Размер рабочей поверхности верхнего излучателя 60 x 60 мм Максимальная рабочая температура верхнего излучателя 650°C Длина волны ИК излучения верхнего излучателя 2-10 мкм Число степеней свободы телескопического штатива 4 Размер рабочей поверхности термостола (2 независимых зоны нагрева) 340 х 240 мм Максимальная температура рабочей поверхности термостола 350°C Номинальная мощность термостола 2800 Вт (2 зоны по 1400Вт) Максимальные габариты печатной платы - рекомендуемые возможные до 350 х 250мм до 400 х 300 мм
КОПЛЕКТАЦИЯ
Многофункциональное программное приложение для управления паяльной станцией ИК-650 ПРО и другим оборудованием ТЕРМОПРО 1,2 - ИКВ-65 ПРО Верхний нагреватель на подвижном штативе для локальной пайки BGA 3 – Лазерный указатель для прицеливания в центр BGA 4 - Сменные плоские диафрагмы для ограничения зоны нагрева печатной платы 5 – терморегулятор ИК 1-10 КД ПРО Регулятор обеспечивает управление температурой верхнего нагревателя и контроль температуры печатной платы 6 - шарнирный прижим ПДШ-300 Прижим предназначен для установки термодатчика на печатную плату 7 – термодатчик ТД-1000 (3шт.) 8 – термостол НП 34-24 ПРО Двух зонный широкоформатный термостол для равномерного подогрева печатных плат. ИК-650 ПРО может комплектоваться любыми другим термостолами серии НП и ИКТ в зависимости от задачи 9 - терморегулятор ТП 2-10 АБ ПРО Двухканальный терморегулятор обеспечивает независимое управление температурами зон термостола НП 34-24 ПРО (терморегулятор взаимозаменяем с моделью ТП 2-10 КД ПРО, в который встроен дополнительный измерительный канал в комплекте с внешним термодатчиком) 10 – стойки ФСМ-15, ФСК-15 (по 10 шт.) Фторопластовые стойки для установки печатных плат на рабочую поверхность термостола. ИК-650 ПРО в комплектации ОПТИМУМ включает в себя комплект БАЗОВЫЙ, а также воздушный охладитель FC-500 Воздушный охладитель FC-500 предназначен для безопасного регулируемого по скорости охлаждения печатных плат в соответствии с заданным термопрофилем. Контролируемое охлаждение, в отличии от естественного, обеспечивает формирование правильной и прочной кристаллической структуры застывающего припоя и как следствие более длительную работу электронного модуля без ремонта.
Станция почти новая осталось 2 месяца выплаты, на ней паялось около 40 чипов БГА, причина продажи переквалификация бизнеса! Серийный номер 5246 дата выпуска 27.07.2016 год станция не в т.н. черном списке!!! Предложения в личку или по телефону +79257976143 если не доступен то в Ватсап или Вайбер (помещение подвальное) сотовая связь плохо ловит!!! Стартовая цена 125000 рублей. Роман Администратора прошу сильно не пинать хотел поменять цену .... нажал не туда и вышло РЕШЕНО....
