материнские платы под восстановлениеAcer Aspire 5520, 7520 ICW50 LA-3581 (циклические перезагрузки, mcp67mv-a2) $25
Acer Aspire 5536 JV50-PU 48.4CH01.021 (вкл., нет изображения) $30
Acer Aspire 3680, 5570 DA0ZR1MB6D1 Rev: D (с неисправностью - иногда запускается и при этом нормально работает) $50
Acer Extensa 5230, 5320, 6630 HOMA MB 07245-1M 48.42401.01M (не вкл., греется AF82801IBM) $40
Acer Extensa 4220, 4320, 4620 06237-3M BIWA MB 48.4H001.03M (вкл., изображения нет) $45
ASUS A8N_DC A8N_DC P/N:08G2008AN21J Rev:2.1 (Вкл.Работает., ОС загружается, не зарежает акб при вкл.ноутбуке) $50
ASUS A8, Z99 HannStar J MV-4 P/N:08G28AP0020J rev:2.0 (без внешнего видео, полностью исправна) $100
ASUS A6R p/n:08-26AR0021Q rev:2.1 (пост идут до FF, изобразения нет) $70
ASUS EeePC 1001HA 08g2005ha13f rev:1,3g (вкл., нет изображения) $30
DELL Latitude D620 HALOO LA-2791P Rev:1.0 (A00) (не проверялась, нет кнопки) $45
DELL Inspiron 1525 48.4W002.021, pt113, m353g, 07211-2 DS2 Intel (не проверялась, нет кнопки) $45
DELL Studio 1555 DA0FM8MB8E0 REV:E PWA:W021J PWB:W018J (залита не сильно, не проверить нет кнопки) $40
Samsung R560 Oslo2 (всё работет) после ремонта, надо проверять с матрицей. $110
Samsung R425L SUZHOU-DR, BA-01356A (не вкл., залита, греется шим isl6255) $45
Samsung R40 BA41-00659A (не работает 216ECP4ELA13FG) $40
Samsung R50 BA92-03868A (вкл., изображение с артифактами) $40
SONY VGN-FZ11S MBX-165 Foxconn MS91 (не исправен видео чип G86-771-A2) $85
Lenovo S10-2 KIUNO LA-5071P (вкл., нет изображения) $20
Lenovo G530 JIWA3 LA-4212P (не вкл) $40
FS Amilo Pa1538 PTB50MB, 50-71163-45 (не исправен NF-SPP-100-N-A2) $40
FS Amilo M1450G, M6450G, BD M50EIO REV:C 37GM50100-C0 (не проверялась, нет кнопки) $80
Emachines 350-21G16i Compal NAV51 LA-6311P Rev.1.0 (вкл., нет изображения) $50
MSI CX620 MS-16881 VER:1.0 (не вкл., залитая в районе разъёма клавиатуры) $43
HP Compaq NC2400 DA00T2MB8G0 REV:G (не реагирует на кнопку pwr) $50
TOSHIBA Satellite L30-134 DA0BL3MB6F0 (вкл., не видин нжмд, привод. Требует замены ixp450) $43
TOSHIBA Satellite A100 6050A2052401-mb-A04 (216bcp4ala12fg под замену, есть пару сгоревших ключей) $25
полностью рабочиеAcer Aspire 6920G, 8920G MB.APQ0B.001, 6050A2184401-MB-A02 (полностью рабочая, не тронутая) б.у. $150
Lenovo B450 48.4DM04.011 09244-1 LA14 DIS MB (полностью исправная, не ремонтировалась) $130
LG LW40-4111 (Intel 915GM) OLYMPUS 6870BP001AJ REV:1.6 (полностью рабочая, не тронутая) б.у. $130
FS Amilo M7405, V2020 P/N: 37-UG5000-01 255/259IIX-TIX (полностью рабочая, не тронутая) б.у. $115
SONY PCG-505VX SuperSlim laptops (полностью рабочая, не тронутая) б.у. $30
Пишите на почту
it500@list.ru
