Текущее время: 25 апр 2024, 02:15
Часовой пояс: UTC + 4 часа
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю.
 Заголовок сообщения: Продам Паяльную станцию "МОБИМАКС 4z-auto"(Инфрамакс)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 04:24
Паяльный комплекс "МОБИМАКС 4z-auto" цена 45000 грн.
Aвтоматизированный ремонтный комплекс МОБМакс-4Z auto оснащён верхним нагревателем с системой безконтактных жал МОБИМАКС.
Система безконтактных жал МОБИМАКС- это идеальный равномерный нагрев благодаря большой теплопроводности алюминия.
Система безконтактных жал МОБИМАКС-это собственная разработка компании МОБИМАКС и новое уникальное решение в пайке БГА чипов!!!
Одной из главных задач ,которую ставила компания -это создание качественног ,мощного верхнего нагева с равномерным пятном нагрева описывающего точный контур чипа,а не овальное пятно ,с нераномерным нагревом как в случае с керамическими и прочими нагревателями.Большим преимуществом является мощность верхнего нагревателя,при размерах 60х60мм она может быть увеличена до 500 ват.
С этой задачей мы справились ,решение было найдено!
В этом решении сочетаются и идеальный равномерный нагерв по площади благодаря теплопроводности алюминия,и чёткий контур пятна нагрева,и удобсто пайки,а так же возможность изготовления любого жала в размер чипа.
ОСОБЕННОСТИ "МОБИМАКС 4z-auto":
Комплекс содержит электронику на заводских 2х сторонних печатных платах .Силовая плата на симисторах,главная плата микропрцессора ,платы тактовых кнопок ,плата управления двигателем -всё это разработки МОБИМАКС.
Качественные плёночные металлокерамические элементы установленные в нижние плиты дают равномерный нагрев с разбросом всего 5 градусов по площади плит.
Быстрая смена безконтактных жал .
Четыре независимые температурные зоны с отдельными термодатчиками:
1-я зона - верхний нагреватель - металлокерамический инфракрасный излучатель с с универсальными возможностями применения пайки(жало,диафрагма,без диафрагмы)
Большой инфракрасный подогреватель состоти из трех независимых зон:
зона 1,2, - дюралеалюминиевые плиты (имеют свои термодатчики и каналы ).
4-я центральная зона выполнена металлокерамического инфракрасного излучателя .За счёт локального нагрева центральным нагревателем достигается снятие чипа не только без залипаний, а и с идеально равномерными шариками, как на плате, так и на чипе, что даёт возможность менять местами одинаковые чипы без накатки шаров.
Центальный нагерватель даёт распределение нагрева, как по верхним слоям текстолита печатной платы, так и по нижним.По этому происходит меньшее температурное воздействие на кристалл чипа за счёт центральной зоны и которая упрощает работу верхнего нагервателя.
Верхний нагреватель оснащён штативом с шаговым двигателем с разными режимами управления и скоростей .
Штатив с X-Z-Y осями перемещения,а так-же корпус верхнего нагревателя который способнен вращатся вокруг оси ,даёт быструю установку жала чётко в контур чипа .
В верхний нагревыатель встроен вакуумный захват на тот случай,когда есть необходимость снять чип с целыми шариками.
В станции находится 2 вакуумных насоса,второй насос предназначен для ручного вакуумного пинцета.
Параметры нижних нагревательных плит:
Размер одной плиты 190х280мм
Общий размер 380х280мм
Стандартная мощность двух плит 3000 ват. По запросу может быть установлена мощность в пределах от 2000 до 5000 ват.
Параметры центального нагревателя: размер 60х60мм,мощность 250 ват.
Параметры верхенго нагревателя: размер 60х60мм,мощность 400-500 ват.
Комплектация:
Комплектация к станции:
стойки фторопластовые 20шт.
сменные диафрагмы верхнего нагревателя -2шт.+ 2 шт. зd диафрагмы(термопро)
Оснастка для накатки шаров трафаретами прямого нагрева(установка на центральный нагерватель ).*
Жала сменные безконтактые системы МобиМакс 6 штук. 20x20мм 23х23мм 25х25мм 30х30мм 35х35мм 24х42мм(broadwell)
Жала сменные безконтактые системы МобиМакс других размеров *
ручной пинцет с вакуумным захватом.
Платиновый термодатчик оборудованый на штативе.
Присоски 3 шт.
Шлангочка для подключения вакуумного захвата.
Система охлаждения .
Шнур питания.
Софт.
Габариты корпуса станции: длина- ширина -высота
Вес полного комплекта без упаковки ~ 23 кг
Гарантия 2 года .Возможна дополнительная гарантия 1год=2000 грн.
*покупается отдельно
Снимаем с компаунда Broadwell новым способом пайки безконтактных жал:
https://youtu.be/wBF9IsoHznU
 Заголовок сообщения: Re: Продам Паяльную станцию "МОБИМАКС 4z-auto"(Инфрамакс)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 23:39
Вот картинка (график) передачи тепла от жала.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 23:51
Я так понял вы их сами делаете ? А прогрмное обеспечение также ваше или взято откуда-то ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 00:20
Всё своё.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 00:21
Вот тесты сравнения 3d концентратора термопро и 3D жала МобиМакс.
Видео: 3д жало на станции 3z v.2,подрываем видеочип с компаунда
https://youtu.be/2xGsAQ3RLlg
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 17:00
Здравствуйте! Как с вами связаться? Хотелось бы все-таки забрать свою паяльную станцию. В скайпе не отвечаете, мобильный телефон не отвечает.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 17:45
Удалось связаться с автором? Мне тоже не отвечают в вконтакте. Скиньте, пожалуйста, контакты в ЛС (скайп и номер мобильного)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 13:33
Привет, удалось приобрести станцию?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльную станцию Achi ir pro sc
Urdmitriy
22 июн 2014, 18:32
Urdmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам паяльную станцию ACHI IR PRO SC
wepd
25 окт 2014, 10:48
wepd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам паяльную станцию ИК 650 ПРО
SOUZ
2809
24 июл 2015, 17:59
SOUZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльную станцию Ersa Analog a60
RCOT
18 июл 2016, 08:43
RCOT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам инфракрасную паяльную станцию IR6500 v.2 - 40000 руб.
kent2
25 мар 2017, 12:50
Boglen Перейти к последнему сообщению
