Текущее время: 25 апр 2024, 11:38
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
REM
Заголовок сообщения: Re: Комплект плат Unisolder 5.2 Добавлено: 24 ноя 2019, 07:18 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,784.10
Сообщения: 1697 Откуда: Краснодар
https://krasnodar.partsdirect.ru/goods/352067индукционка нагрев примерно 8 сек 350 датчик на кончике... держит + - 2 градуса жала "вечные"... и их штук 30 на выбор... быстрая замена... прям на ходу... гарантия год... хотя никто не сказал ещё что сломалась... кому нужен ваш колхоз? "самопал" ? майнсори конечно... но.... цена то та же... если б вы за 3..ну 5 рублей яб ещё понял.... а так... хотя 5 рублей 862-й ... с феном... ну или 852-й не убиваемый люкей за траяк на крайняк....с жалами Т12 коих всегда "вагон" ну а эрса... это вабще авторучка в руке https://cs6.pikabu.ru/post_img/2014/09/ ... 181401.jpg
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Комплект плат Unisolder 5.2 Добавлено: 24 ноя 2019, 10:54 |
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 09:44 Наличности на руках: -1.00
Сообщения: 1 Откуда: Алтайский край
REM писал(а): индукционка не индукция, улучшенный вариант JBC. REM писал(а): нагрев примерно 8 сек 350 нагрев жала до 350 градусов JBC C245 - 4 сек, JBC C210 - 2-3 сек, пинцет JBC Micro Tweezers 2-3 сек, Hakko T12 - 8 сек. REM писал(а): датчик на кончике... держит + - 2 градуса термостабилизация + - 2 градуса (нижний, верхний диапазон температуры) не зависимо от типа подключенного жала. REM писал(а): жала "вечные"... и их штук 30 на выбор... быстрая замена... прям на ходу... жала тоже "вечные" большую часть времени находятся в режиме сна, как только ручку положили на подставку температура сбрасывается до 150 градусов. замена жала еще проще прям в подставке, не нужно брать прихватку и касаться жала руками. REM писал(а): майнсори конечно... но.... цена то та же... если б вы за 3..ну 5 рублей яб ещё понял.... а так... можете заказать комплект для самостоятельной сборки дешевле будет. viewtopic.php?f=109&t=94936цена комплекта напрямую зависит от стоимости деталей, в станции все резисторы с допуском 0.1% (прецизионные), smd конденсаторы NPO -5%, X7R -5%, в станции используются оригинальные транзисторы и микросхемы. полностью ручная сборка плат паяльником JBC T-245 с использованием качественного флюса и припоя Alpha Telecore Plus. REM писал(а): ну а эрса... это вабще авторучка в руке JBC T-245 та же ручка как эрса, только у JBC вылет жала короче. JBC T-210 размером с авторучку и жало размером со спичинку, про "нано" серию даже не заикаюсь, жало меньше спичинки.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Комплект плат Unisolder 5.2 Добавлено: 24 ноя 2019, 18:06 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
vulkan35 писал(а): не индукция что может быть лучше индукции ?? Олег прав, квик 202 по ссылке за свою цену идеальна !
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Комплект плат Unisolder 5.2 Добавлено: 24 ноя 2019, 18:20 |
Powerman писал(а): Вылет жала?срок службы жал при активной работе 24/7?
вылет жала у 245-ой ручки 4 см, 210-я ручка 3 см. Powerman писал(а): срок службы жал при активной работе 24/7?
на фото жало копия в работе 24/7 более года (может и больше уже не помню), несколько раз раскалялось до синевы при тестировании, по сей день отлично работает. ---------- Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): что может быть лучше индукции ?? только JBC. Maxim Skridonenko писал(а): Олег прав, квик 202 по ссылке за свою цену идеальна ! возможно и так, но только что Олег делает со своей рекламой в чужой теме?
REM
Заголовок сообщения: Re: Комплект плат Unisolder 5.2 Добавлено: 24 ноя 2019, 18:43 |
эээ.... у меня эрса вабще то уже много лет. Какая реклама? просто сказал что фирменная проверенная годами = самопалу с неизвестно где продающимися жалами... ну и сразу Цитата: жало копия... ручка копия... подставка копия ручка оригинал - 5 рублей... а ни офигели случайно? лучше уж квик годами проверенный за 9500 сразу взять чем колхоз какой то копию... и "корыто" кстате от 203-го https://krasnodar.partsdirect.ru/goods/335703допилить напильником....
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Комплект плат Unisolder 5.2 Добавлено: 24 ноя 2019, 19:18 |
REM писал(а): просто сказал что фирменная проверенная годами = самопалу день рождения Unisolder 2015 год, станция проверенная временем. REM писал(а): чем колхоз какой то копию... покажите хоть одну копию которая по функционалу будет похожа. Unisolder одна единственная станция копий не существует. REM писал(а): и "корыто" кстате от 203-го "корыто" от 203-го слабенькое для 130Вт. REM писал(а): допилить напильником.... зачем пилять, делаю станции "под ключ".
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Комплект плат Unisolder 5.2 Добавлено: 24 ноя 2019, 21:37 |
REM писал(а): а это разве не тоже самое? это, сравнивайте с JBC CD-2BHE. REM писал(а): а это? этот модуль не работает с оригинальной станцией JBC, как он будет работать в связке с UD-1200 не знаю. цена комплекта UD-1200 + модуль расширения + ручка T210 = :) Для Unisolder не нужно никаких модулей, поддерживает работу с ручками и пинцетом JBC T245-A, JBC T210-A, Hakko 907, Hakko T12.
Последний раз редактировалось vulkan35 24 ноя 2019, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
REM
Заголовок сообщения: Re: Комплект плат Unisolder 5.2 Добавлено: 24 ноя 2019, 21:44 |
Цитата: у меня 102xxx жала на ersa, умирают Ковырять не надо ими ничё... кондёры потдевать... катушки... итд.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Комплект плат Unisolder 5.2 Добавлено: 24 ноя 2019, 21:57 |
Не участник АСЦ |
что прикольного в самопальном паяльнике, при бюджете хорошего заводского ? я бы на Вашем месте показал это изделие в сборе, а не набор платок пунк 3. (Закупка комплектующих) смутил это говорит о том, что готовых нет выложите готовое изделие с фото и заявите его цену может он идеален в своем ценовом диапазоне, а мы зря ругаем REM писал(а): у меня эрса вабще то уже много лет. Какая реклама? меткал, термопро альфа и квик, как по ссылке Олега
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Комплект плат Unisolder 5.2 Добавлено: 24 ноя 2019, 22:19 |
Maxim Skridonenko писал(а): что прикольного в самопальном паяльнике, при бюджете хорошего заводского ? заводские с такими характеристиками от 40000 руб и выше. Maxim Skridonenko писал(а): я бы на Вашем месте показал это изделие в сборе а не набор платок как будут готовые, сделаю фото. Maxim Skridonenko писал(а): пунк 3. (Закупка комплектующих) смутил это говорит о том, что готовых нет в наличии готовые платы, остальное по индивидуальному заказу.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Комплект плат Unisolder 5.2 Добавлено: 24 ноя 2019, 22:36 |
Maxim Skridonenko писал(а): как может паяльник индукционный проигрывать паяльнику с обычным нагревателем? c этим вопросом к инженерам JBC в Испанию обращайтесь, что за нагреватель в жалах ни кто не знает.
REM
Заголовок сообщения: Re: Комплект плат Unisolder 5.2 Добавлено: 24 ноя 2019, 22:55 |
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=30655чего не понятного то... как то быстро заглохло и только 1 человек кроме вас в теме.... настораживает однако.... все получили? почему никто не отписался? ... ну и как то через пол года ещё не было подставок, ручек, жал .... то есть это чё? пол года её ждать? даже больше? в сентябре тока готово было? те январь > сентябрь? а сейчас чего? только платы в наличии? а если вас завтра паровоз переедет или лошадь собьёт? ну нет уж.... от будет готовая... и продавайте.... и наложенным платежом.... в прозрачной упаковке. а то далеко в "алтайский край" ехать рыло чистить.... да и не поедет за червонец никто... билеты дороже станут
Последний раз редактировалось REM 24 ноя 2019, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Комплект плат Unisolder 5.2 Добавлено: 24 ноя 2019, 23:18 |
Maxim Skridonenko писал(а): могу открыть завесу тайны эти китайские флюсы фасуют в Венгрии и продают, как нано технологии по цене эрсы для кого то может и тайна, для меня не открытие покупаю в китае у представителей альфы. и не дорого банка 100гр 1200 р, до эрсы далеко.
REM
Заголовок сообщения: Re: Комплект плат Unisolder 5.2 Добавлено: 24 ноя 2019, 23:25 |
Цитата: до эрсы далеко. обана... чуть не подавился.... нууу значет вы точно "спЭц"
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Комплект плат Unisolder 5.2 Добавлено: 24 ноя 2019, 23:27 |
REM писал(а): настораживает однако.... все получили? почему никто не отписался? поверьте если бы отписались хуже было, так как у нас принято отписываться когда все плохо :) да и в рекламе не нуждаемся. REM писал(а): ну нет уж.... от будет готовая... и продавайте.... и наложенным платежом.... готовых в продаже не будет, собираю только под заказ. тут не магазин.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Комплект плат Unisolder 5.2 Добавлено: 24 ноя 2019, 23:49 |
Не участник АСЦ |
vulkan35 писал(а): готовых в продаже не будет, собираю только под заказ. тут не магазин. с таким подходом на дачу на Карибах не заработать говоря умным языком - у Вас нет оборотного капитала и производственных площадей может, пока нет попыток уже много было
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Комплект плат Unisolder 5.2 Добавлено: 24 ноя 2019, 23:55 |
REM писал(а): ну тада ми в магазине... вам разве что то предлагали... REM писал(а): чем ваше не понятное у станции есть автор, живет в Болгарии зовут Спартак. http://dangerousprototypes.com/forum/in ... pic=7218.0 ---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): с таким подходом на дачу на Карибах не заработать говоря умным языком - у Вас нет оборотного капитала и производственных площадей мне проще в отличии от вас, у меня нет такой задачи заработать на дачу. вы думаете буду собирать в промышленных масштабах :) уйдут остатки и все кто не успел тот опоздал, подустал уже волокти этот проект 3 года. Maxim Skridonenko писал(а): попыток уже много было уже давно разобрали, темы закрытые.
Заголовок сообщения: Re: Комплект плат Unisolder 5.2 Добавлено: 25 ноя 2019, 08:17 |
Ещё раз, для самых непонятливых: тема в продажах. Правила ее создания выполнены. Выпили и не с кем потрындеть - не повод устраивать здесь срач. Повториться - в бан отправлю, на полноценных основаниях, это - уже второе предупреждение.
