Текущее время: 27 апр 2024, 21:29
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
Тимур Кан
Заголовок сообщения: Тестеры ОЗУ/PCI-E Добавлено: 28 май 2018, 17:32 |
Сообщения: 34 Откуда: СПБ
Всем привет! По тестеру:
Сделан на ATTiny44a. Версия ПРОБНАЯ. Сейчас для каждого типа памяти своя прошивка, в следующей версии тип памяти можно будет переключать, тестер будет универсальным.
Тестер запитывается через VDDSPD.
Напряжения мониторятся при помощи входов АЦП: Для DDR2 это VDD и VREF DDR3: VDD, VREFCA, VREFDQ, VTT DDR4: VDD, VREF, VTT, VPP Так же мониторится шина SMBUS: SDA, SCL. Для ddr3 и ddr4 также мониторится сигнал RESET.
Сверху на торце распаяно 4 светодиода. Распаяны на торце, чтобы независимо от ориентации слотов было всегда видно что к чему.
Два желтых светодиода показывают активность на шине SMBUS. На SDA и SCL по светодиоду. Распаяно именно два, так не раз сталкивался когда один из сигналов отсутствал. А так сразу видно шевеления на обоих сигналах. Сигналы инверсные. Т.е. по умолчанию SDA и SCL подтянуты к питанию светодиоды не горят. Как только начинается активность, сигналы прижимаются к земле, светодиоды загораются. Если горит один желтый- один из SDA или SCL либо не подтянут, либо прижат к земле. Если оба горят тоже самое для обоих. Если оба немного позагорались- флешка spd вычитана. С камня ресет снят. Power Sequence закончен. Биос вероятнее всего тоже вычитывается.
Зеленый светодиод означает что напряжения в норме. Если зеленый мигает- зажат ресет оперативы.
Красный горит если одно из напряжений отсутствует или не укладывается в допуск. Так же красный будет гореть, если будет отсутствовать VTT. На ddr4 не сталкивался пока с подобным, но на ddr3 платы спокойно запускаются и работают без VTT, но с глючат, на всех или нет не знаю, те что мне попадались без VTT запускались.
На счет шума, пульсаций и чистоты напряжений. Все напряжения на данный момент замеряются примерно 400 раз в секунду каждое. На входах АЦП никаких фильтров нет. Таким и образом при наличии пульсаций будет разброс измеренных напряжений, тоже будет гореть красный. Но тут надо немного доработать алгоритм, да и надо придумать как протестировать это дело. Генератора сигналов в наличии нет.
Чуть позже попробую снять работу тестера, выложу
_________________ Ааааааааааа!
Тимур Кан
Заголовок сообщения: Re: ddr 2-3-4 power tester Добавлено: 30 май 2018, 17:37 |
Черномор писал(а): Дык давайте цену и в раздел продаж. ИМХО. Цена 700 рублей. Заказывал 30 печатных плат, сейчас осталась половина. Если кому надо- пишите в личку или в вк vk.com/kantimur tabik09 писал(а): делал нечто похожее для ноутбучной памяти,правда повесил светодиодную индикацию на основные линии. Вообще, кто компьютерным железом занимается, надо собирать тестовый блок с амперметрами на каждую линию, со временем можно по динамике потребления понимать, где затык не вынимая материнку. У меня амперметр только по дежурке стоит, с тремя разрядами после запятой. По току дежурки тоже можно много о чем сказать. На остальные линии не пробовал вешать.
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: ddr 2-3-4 power tester Добавлено: 17 авг 2019, 14:56 |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 14:14 Наличности на руках: 52.04
tureckiy писал(а): Подьехали новые няшки от Тимура и почем няшки?
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: Тестеры ОЗУ/PCI-E Добавлено: 05 янв 2021, 10:06 |
bapak писал(а): Привет дай ссылку вк
https://vk.com/market-159747129
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: Тестеры ОЗУ/PCI-E Добавлено: 23 апр 2022, 15:51 |
tonycstech писал(а): Можно ли купить через paypal ? У меня VK нет и не собираюсь его делать вовек. напишите в вк Тимуру и решите вопрос.
