Текущее время: 29 мар 2024, 10:35
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
l0k1
Заголовок сообщения: Осциллограф цифровой Owon sds5032e Добавлено: 09 дек 2019, 13:04 |
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 10:10 Наличности на руках: 13.09
Сообщения: 34 Откуда: Березовский
Продам цифровой осциллограф Owon sds 5032 e Состояние отличное. Полностью исправен. В комплекте 2 пробника (один без крокодила на массу). Или ПОМЕНЯЮ на осциллограф, с полосой пропускания 100мгц
Характеристики: Количество каналов: два Полоса пропускания: 30 МГц Частота дискретизации в реальном времени: одноканальный режим - 5 Гц … 250 МГц двухканальный режим - 5 Гц … 125 МГц на канал Горизонтальная развертка: интерполяция: Sin(x)/x коэффициент развертки - 4 нс /дел … 100 с/дел глубина памяти - 10K время нарастания фронта - не более 11 нс Вертикальная развертка: разрешение: 8 бит чувствительность: 5 мВ/дел - 5 В/дел смещение ± 10 В погрешность постоянного напряжения ± 3% Синхронизация: типы развертки - автоматический, ждущий, однократный диапазон задержки запуска - 10 нс … 10 с по фронту, по импульсу, по видеосигналу (PAL, SECAM, NTSC - поле/строка), по наклону фронта дополнительный внешний вход синхронизации (EXT) Измерения: функция Pass/Fail (отбор годен/не годен) автоматические измерения - 20 параметров встроенный частотомер курсорные измерения (ΔU, Δt) математические функции - сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ фигуры Лиссажу Внутренняя память: 15 осциллограмм Регистрация данных: выборка, пиковый детектор, усреднение Кадровый регистратор: запись до 1000 осциллограмм с интервалом 1 мс - 1000 с Характеристики входа: развязка: по постоянному току, по переменному току, заземление входной импеданс – 1 МОм ±2% параллельно с 10 ± 5 пФ коэффициент ослабления щупа: 1Х / 10Х / 100Х / 1000Х максимальное входное напряжение – 400 В (размах + постоянное напряжение) изоляция между каналами: 50 Гц – 100:1; 100 МГц – 40:1 задержка между каналами – 150 пс Дисплей: диагональ 20 см, 65536 цветов (TFT), 800 × 600 пикселов экранный интерфейс: русский, английский режим увеличения окна (ZOOM) Интерфейсы передачи данных: USB device USB host LAN
Географически: Екатеринбург Цена: 6000
