Текущее время: 26 апр 2024, 21:45
Ellin
Заголовок сообщения: Motorola G7 Power не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 28 апр 2020, 22:54 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 23:06 Наличности на руках: 79.16
Сообщения: 161 Откуда: Lüneburg
Всем добрый день!
Есть утопленный Motorola G7 Power. Разобрал, плата идеально чистая, вода попала только в разъем зарядки и нижняя плата зарядки была в окислах. Почистил, один кондер маленький отгнил, но думаю не критично, убрал его. При подключении родной зарядки, показывает 5,8 вольта и ток 2,4 ампера.
Вопрос, это нормально?
Батарею заряжает, изображения нет. При этом сильно греется PMI632. При подключении к компьютеру определяется, не помню как уже, но что то в разделе жестких дисков в диспетчере устройств появляется. При нажатии на кнопку включения компьютер издает звук и то что определилось пропадает, как будто ничего не подключено.
Насколько я понимаю, эта микруха отвечает за зарядку и у кого она была дохлая, заряда не было вообще. А у меня заряд есть. Значит делаю вывод, что она скорее всего исправна, а греется из за того, что что-то коротит по нагрузке. Нашел картинку, где показано что эта микросхема идет после батареи, а после нее стоит PM8953. Думаю на нее. Но хотелось бы услышать мнение специалистов.
При подключении ЛБП и нажатии на кнопку, потребление в районе 50 милиампер и падает в ноль, хоть держи кнопку хоть отпускай. Насколько я понимаю, это тоже указывает на неисправность КП PM8953
Заранее благодарен за любую помощь
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Motorola G7 Power не включается Добавлено: 08 июн 2020, 15:45 |
Всем добрый день!
Необходим коллективный разум ))
Пришли микросхемы PMI632 и ни одна не работает. При запайке новой микросхемы нет потребления при подключении зарядки, нет напряжения на кнопке включения.
Сегодня запаял старую, родную микросхему, и все как в начале, потребление при подключении зарядки 2,4 Ампера, не понятно это нормально или нет? Может есть у кого такой телефон? И греется эта микра PMI632. Сильно греется. Может должна так? Хотя мне кажется не должна. Напряжения заряда в норме 4,2 вольта. На кнопке 1,8 вольта, тоже неизвестно норма или нет? На контакте SYSOK_PMI632 появляется 1,8 вольта, которые идут на КП. PMI это все же оказалось не КП. А КП здесь PM8953. Выяснил разбираясь со схемой.
Прозвонил все пятаки под PMI632, короткого нет, имею ввиду на землю не звонится ничего, кроме тех что должны.
Без помощи дальше никак. Буду рад любым идеям и помощи. Также выкладываю то, что нарисовал и схему, думаю многим пригодится. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- Хотя схему не могу загрузить, не разрешает. Куда можно?
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Motorola G7 Power не включается Добавлено: 12 июн 2020, 22:29 |
Вообщем оказалось все банально, дисплей дохлый, попался мне другой дисплей, подкинул его и все оказалось работает. А подвело то, что не было вибрации при попытке включить или при подключении зарядного, а ведь должна быть. Зря копал плату. А при зарядке потребляет другой телефон даже 2,73 А, так что 2,4 А это нормально. И микросхема так и должна значит греться.
