Текущее время: 26 апр 2024, 22:46
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Замена шлейфа на мотороле v3. Добавлено: 11 сен 2011, 22:25 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
vorsk писал(а): Привет.Поменял шлейф на мотороле v3 перезтал работать дисплей. Возможно - холодная пайка. Пропаяйте оба разъема на шлейфе под микроскопом, китайцы их скорее всего на коленках паяли .
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Замена шлейфа на мотороле v3. Добавлено: 15 сен 2011, 11:51 |
vorsk писал(а): Фото разэма... Видно, что побывал в воде, поэтому необходимо просмотреть всю обвязку разъема на замыкание, конденсаторы, резисторы, "стекляшки" (некоторых, как видно на фото нет на плате), пропаять сам разъем. Вложение: разъем.jpg Вложение: разъем2.jpg
