Текущее время: 25 апр 2024, 09:43
Orlov
Заголовок сообщения: Re: C650 – при включении дисплей темный, подсветка есть Добавлено: 30 сен 2011, 19:00 |
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 20:39 Наличности на руках: 45.01
Сообщения: 25 Откуда: Москва
На плате было обнаружено несколько мест с заметными следами окисления выводов деталей. Одно вокруг м/с U101, остальные – пятнами по периметру som module. После чистки и пропайки платы мобильник стал работать нормально – изображение на экране появляется почти сразу после включения. Попутно померил напряжение на литиевой батарее (ML-414RM, 3-вольтовая, подзаряжаемая), подключенной к разъему J2003. Оно оказалось всего 0,3В. Насколько это критично, какова функция этой батареи? Возможно, ее следует заменить. Прилагаю рисунки соответствующего участка схемы и платы.
